Milko Opublikowano 5 Października 2007 Opublikowano 5 Października 2007 Witam. Podczas planowania budowy nowego modelu, postanowiłem wykonać model szybowca, którym sobie pośmigam w czasie wolnym .Model miał być wykonany z materiałów które mam w domu ,a dokupić miałem tylko drobne rzeczy, miał być tani i wykonany z depronu Zastanawiałem się z jakich planów skorzystać, po paru dniowych poszukiwaniach wybór padł na Guppiego- plany miałem już wydrukowane bo kiedyś miałem go zrobić. Rozpocząłem budowę na fotkach widać efekt 4h pracy. Model pokryłem taśmą pakową – po Polsku, na biało, czerwono. Nie jest to Oracover więc nie wyszło tak jak planowałem-ale i tak myślę że fajnie. :wink: W modelu zamierzam zastosować 2 conrady, pakiet z 4AAA, i odbiornik klasyczny, Do zrobienia pozostało parę rzeczy przy kadłubie i skrzydła- model dla wzmocnienia w kadłubie ma wklejone na całej powierzchni wzmocnienie z balsy 2mm- widać na foto. Zastosowałem usterzenie klasyczne ze względu na prostszą konstrukcję ,i myślę lepsze działanie niż usterzenie Guppikowe. Jak się uda oblot może za tydzień . Niektórzy uważają że szybowiec z depronu to porażka, ale to jest mój drugi -i przy dobrym wzmocnieniu jest równie dobry jak balsowy-oczywiście do pewnych rozpiętości! Pozdr.Paweł
Pavel Opublikowano 5 Października 2007 Opublikowano 5 Października 2007 Serwa proponuję dać tuż za akumulatorem ,który powinieneś umieścić na samym przodzie kadłuba. Widząc wielkość (długość) kadłuba ,myślę że i tak będzie potrzebny ołów więc warto zadbać aby dać go najmniej jak się tylko da.
malinn Opublikowano 5 Października 2007 Opublikowano 5 Października 2007 Podłużnic też w kadłubie nie widzę, a chyba by się przydały. Wzmocnień też by można więcej zrobić. Jak będzie mocowany płat? Proponuje na kołki z bambusa i gumy. TeQ ma chyba racjem że ogon cięzki będzie. Warto więć możliwie dobrze oszacować wagę modelu do lotu i dorobić pod to większy płat by obc. pow wyszło koło 17-18g/dm2 Wtedy są szane, że będzie fajowo szybował.
Milko Opublikowano 5 Października 2007 Autor Opublikowano 5 Października 2007 Mocowanie zamierzałem dać na M4 tak jest przygotowane,skrzydła będą te co w planach -może trochę mniejsze ok.140cm. Serwa dam blisko pakietu. Masa tego co teraz wynosi ok.70g, pozdr. dzięki za pomoc.
malinn Opublikowano 5 Października 2007 Opublikowano 5 Października 2007 Jeśli mało latałeś dając śruby , a nie gume robisz spory błąd. Czy się myle krety zweryfikują :wink: Gdy już umiesz latać to spoko można sruby wstawiać. Co do mocowania śrubami to warto nakrętki osaadzić pożadnie w kadłubie - dać solidne wręgi najlepiej wzmacniane sklejeczką np. 1,5mm.
Milko Opublikowano 5 Października 2007 Autor Opublikowano 5 Października 2007 Latam od ok. roku. trenerkiem elektrykiem i kiedyś szybowcem, myślałem że takie mocowanie będzie lepiej płat trzymać i wpłynie na lot , jednak guma nie rozwali pół kadłuba podczas lądowania na skrzydło muszę się zastanowić-ale chyba gumę zrobię-masz większy staż- wiesz lepiej :wink:
Rafal B. Opublikowano 5 Października 2007 Opublikowano 5 Października 2007 Umiesz latać rób śrubkę. Mocowanie na gumę to dla totalnych początkujących. Dla bardziej wytrawnych lataczy jest lepszy każdy inny sposób :-P Mocowanie z gumy ma to do siebie że trudno ustawić wszystko tak samo za każdym razem.
malinn Opublikowano 6 Października 2007 Opublikowano 6 Października 2007 Dobre mocowanie na śrubę powinno byc tak wykonane, że podczas gleby pękają śruby, a nie płat czy kadłub. Ostatnio po krecie elektrykiem , podchodze do modelu i widzę płat osobno od kadłuba(po długich poszukiwaniach w pokrzywach). Na szczęscie się okazało że kret ściął dwie śrubki M5 tylko. Śrubki wymieniłem i w górę. W bobolinku też już kilka razy śrubka pękała, a nie płat :wink: Mocując płat na gume zawsze można sobie zaznaczyć np. markerem gdzie powinien byc idealnie płat (kreski na kadłubie i płacie - na natearciu i spływie) i za każdym razem można wtedy ustawić płat poprawnie - tak aby kreski się pokrywały. Każde mocowanie ma wady i zalety
Patryk Urban Opublikowano 6 Października 2007 Opublikowano 6 Października 2007 Płat rób jak w oryginale... Mój guppy waży 500g i lata najlepiej ze wszystkich moich szyboli...
Milko Opublikowano 6 Października 2007 Autor Opublikowano 6 Października 2007 Większość jest za śrubami, więc będą śruby-tylko wzmocnie mocowanie sklejką, i będzie ok.
Wieczu Opublikowano 6 Października 2007 Opublikowano 6 Października 2007 Ja w swoim zawodniczym f3j/m mam skrzydlo mocowane na gumki z kilku powodow, jak sruba peknie to jest zle, jak jedna gumka to nietragedia bo jest ich tam kilkanascie. Gdy jest jakies ekstremanle lub nieudane londowanie to plat sie poprostu przesunie na kadlubie a nie wyryje pol kadluba lub skrzydla (zalezy co wytrzyma czy mocowanie czy sruba ) A pozatym w takim modelu niema znaczenia czy skrzydlo bedzie milimetr w prawo czy lewo (chodzi o ustawienie) a dla tych kto chce miec pewne ze jest idealnie mozna stosowac metode ktora napisal wyzej Malinn Pozdrawiam
Kubad Opublikowano 6 Października 2007 Opublikowano 6 Października 2007 Ja w swoim zawodniczym f3j/m mam skrzydlo mocowane na gumki z kilku powodow, jak sruba peknie to jest zle, jak jedna gumka to nietragedia bo jest ich tam kilkanascie. Nierozumiem. To niby śruba ma pęknąć podczas lotu??
Milko Opublikowano 6 Października 2007 Autor Opublikowano 6 Października 2007 Chyba oto mu chodziło-choć jeszcze się nie spotkałem z przypadkiem pęknięcia śruby w locie :shock: -a jeśli nawet tak by się stało to są dwie.
Milko Opublikowano 6 Października 2007 Autor Opublikowano 6 Października 2007 Witam. Nie tracąc czasu zabrałem się za skrzydełka- na fotkach dzisiejszy efekt, trzeba jeszcze skleić i przeszlifować krawędź spływu. Zastosowałem dźwigar ze sklejonych listewek sosnowych, 8x2,i 3x2- w ten sposób zwiększamy ich wytrzymałość. Za uszy biorę się w najbliższych dniach. Pozdr. Paweł
Pavel Opublikowano 6 Października 2007 Opublikowano 6 Października 2007 Patrząc na te listewki bez Twojego opisu mógł bym przysiądz że są sosnowe :roll:
Milko Opublikowano 6 Października 2007 Autor Opublikowano 6 Października 2007 Bo są sosnowe- prawda są ciężkie ale-wytrzymalsze :wink:
Alianora Opublikowano 6 Października 2007 Opublikowano 6 Października 2007 Zastosowałem dźwigar ze sklejonych listewek balsowych Bo są sosnowe Czyli jakie sa?
Milko Opublikowano 6 Października 2007 Autor Opublikowano 6 Października 2007 O sory! Pisałem z rozpędu i wpadło-jeszcze raz sory, już edytuję! :?
malinn Opublikowano 6 Października 2007 Opublikowano 6 Października 2007 Patrząc na skrzydła widzę że bark im wzniosu? Bedziesz miał lotki czy na focie była tylko połówka płata? Model bez wzniosu i bez lotak na samym ogonie nie skręci. edit; zobaczyłem ze model ma uszy , wiec mojego pytania nie było :oops:
