Mam problem ze skrzydłem małego szybowca. Chcę nakleić kesony, ale z racji małej cięciwy (120mm) i grubego kesonu (1.5mm) ciężko jest go dopasować do dosyć dużej krzywizny. Czy w takiej sytuacji należy najpierw wygiąć (dopasować do kształtu) keson, czy kleić "na siłę" odpowiednio mocno dociskając???
Zastanawiam się czy jakbym delikatnie zwilżył kesony i przyprasował żelazkiem na czymś zaokrąglonym to zachowana zostanie krzywizna i co najważniejsze, czy nie będzie tworzyć naprężeń już po naklejeniu na żebra.....
Jak najbardziej wystarczy zwilżyć keson. Wystarczy od góry, żeby powierzchnia klejona była sucha.
  • 9 miesięcy temu...
Ja przypinałem keson do dźwigaru, po czym spryskiwałem płynem do mycia szyb z alkoholem. Gdy "zwiotczał" wykładałem na kształt, spinałem szpilkami i szybko suszyłem suszarką do włosów. Po wyschnięciu zachowywał kształt nawet po zdjęciu z płata. Lepiej go jednak nie odpinać i po ukształtowaniu zabrać się za klejenie.
Pisaliśmy wielokrotnie, że najlepszym płynem do formowania balsy jest płyn do szyb Mr Masyl. Własnie uformowałem pierścienie z balsy 1,5 i 2mm. Wychodzi idealnie.
EDIT - pisze się Mr Muscle.
