Czy ten zasilacza może być do piły od styro??
pulo29
no więc rąbnąłem siostrze zasilacz od keyborda :mrgreen: i nie za bardzo sie znam na elektronice i chciałbym się was zapytać czy ten zasilacz byłby ok do zasilania piły do styro
Oto jego dane (tak jest na nim napisane):
ZASILACZ NIESTABILIZOWANY
WEJŚCIE 220V ~ \50 Hz
WYJŚCIE 12V-\2A\24VA
Jest on firmy TATAREK(?) i mam drut tylko nie wiem co to za drut nie znam jego oporności bo go dostałem od znajomego a on też nie wiedział a jego przekrój wynosi 0,5mm a długość cięcia bym chciał mieć 80cm. Ale tak w sumie to głownie mi chodzi czy zasilacz ten może zasilać piłe czy musi on być stabilizowany czy może być niestabilizowany.
Prosze o pomoc i pozdro Paweł
Po pierwsze primo, drut to nie jest jakas wrazliwa elektronika i wszystko mu jedno czy ma stabilizacje napiecia czy nie, i czy zasilasz go pradem stalym czy przemiennym.
Po drugie primo - najprosciej zrobic test organoleptyczny - oczywiscie z zachowaniem srodkow bezpieczenstwa.
Po trzecie primo - ja uzywam transformatora bezpieczenstwa 12V 120VA i przy 80cm rozpietosci ramki drut grzeje mi sie troche za bardzo...
Obawiam sie ze 2A to troche cienko do tych potrzeb. Juz przedzej powinien poradzic sobie transformator do oswietlenia na poziomie 80-100VA...
Polecam zobaczec:
http://allegro.pl/item252320404_transformator_toroidalny_125va.html
lub
http://allegro.pl/item252465118_transformator_do_oczek_halogenowych_150w.html
a mógłbyś mi JAPIM wtłumaczyć co to jest test organoleptyczny bo nie za bardzo rozumiem a coś w googlach znaleźć nie moge.
No dobra to jutro sprawdze jak to wszytsko działa (dziś nie bo telewizor mama ogląda i jakby walnęły korki tooo..... kaput ze mną :) ) a jeszcze jakby np to co mam odpaliło i dobrze się sprawowało to coś tam czytałem że można dać ściemniacz światła tylko nie wiem gdzie się go daje czy na odcinku GNIAZDKO 230V-ZASILACZ czy ZASILACZ-DRUT bo chyba nawet na tym forum jest wątek że jedna osoba mówiła żeby dać tu druga że tu i już nie wiem. Jak to ma być?
Najlepiej dac gniazdko<->zasilacz. Problem pojawi sie w momencie gdy ten zasilacz ma jakies zabezpieczenia przed zanikami napiecia. Wtedy trzebaby za zasilaczem ale to juz malo "ergonomiczne".
Dlatego takie "spawarki" najlepiej zasilac golym transformatorem odpowiedniej mocy - bez zbednej elektroniki.
jednak najlepiej to chyba wziąć prosty zasilacz do ładowania akumulatora z regulacją prądu, taki za 30-40zł, masz regulację prądu i może ojcu się przyda (dodatkowe punkty w domu :D ). Dut to z grzałki, ja mam z grzałki do prodzirza (400W), czyli ok. 2A prądu (400W/230V=1,74A), kupiony za całe 2,80zł w sklepie AGD. Poza tym nie zgodziłbym się z Mammuth, raczej optowałbym z dłuższym drutem na początek. Większy opór, mniejszy prąd, zimniejszy drut i bezpieczniejszy zasilacz, potem bym go skracał zwracając uwagę na zasilacz i kolor drutu.
No więc przed chwilką sprawdziłem ten zasilacz iiii.... poszedł bezpiecznik :( :shock: . Podpiąłem drut o dł mniej więcej 80cm i gdy podłączyłem zasilacz do sieci zobaczyłem tylko błysk. Troche sie wystraszyłem bo siostra by mnie zabiła jakby sie dowiedziała :twisted: ale pierwsza myśl - bezpiecznik. No i na szczęście tylko bezpiecznik. Tylko mnie zastanawia co mogło spowodować to spięcie? Jakieś sugestie?
wiec,nie kombinuj z zasilaczem bo to,sie nie uda i tak miales szczescie ze bezpiecznik nie byl :D watowany. 2 A to za malo,po prostu tym drutem zrobiles zwarcie i to tyle.napisz na pw mam takie trafa to ci wysle.
Znajdź firmę która wytnie Ci te rdzenie może taniej nie będzie ale zawsze bezpieczniej. :D
Czytając o Twoich doświadczeniach przypomina się przypadek jak nasz kolega czytając na forum jak przerobić zasilacz też wywalił korki w domu.Skończyło się to tak że wysłałem mu swój przerobiony a on oddał mi swój ,,przerobiony" który po przeróbce był już sprawny inaczej. :D
Az korci aby powiedziec " A nie mowilem" 8)
Wez pogadaj z ojcem/matka i pozycz akumulator z samochodu...
A drut trzeba bylo krotki podlaczac na probe ... wzialby tylko czesc mocy zasilacza bo wiecej by po prostu nie mogl (najwyzej by sie drucik upalil)
Szczescie miales z tym bezpiecznikiem.
Krótki drut zrobił by jeszcze większy bum.
Prawdopodobnie to nie był drut oporowy i pewnie nasz kolega coś jeszcze namotał tylko nam jeszcze o tym nie napisał :D
Może jak zechce nam dokładnie opisać swoje próby to coś się wyjaśni gdzie skopał w sumie dosyć prostą sprawę .
Przy odpowiednim zasilaczu lub transformatorze {najlepszy który ma kilka uzwojeń wtedy można je odpowiednio połączyć i zrobić jakieś konkretne napięcie i prąd} nie jest konieczny drut oporowy ,sam używam kontrówkę żaroodporną i drut oporowy i lepiej wypada kontrówka bo mniej się rozciąga pod wpływem teperwtury.
Albo poszukaj jakiegos zasilacza do kompa. Ja mam Taki o mocy 200W i zasila mi drut o długosci 70cm. Temperatura drutu jest w sam raz. Kiedys miałem zasilacz z drukarki npiecie 30V mocy nie pamietam ale spalił sie po paru rdzeniach.
