Witam.
Zastanawiam się nad wyborem ( kupnem) gotowego modelu wraz z całą aparaturą i mechanizmami (RTF).
Czy wy doświadczeni ludzie możecie mi podsunąć jakieś modele warte kupna ze względu na cenę i właściwości lotne?
Na ten cel chcę przeznaczyć + - 500zł. Czy kupować w polskim sklepie internetowym czy może w HobbyKing?
Zastanawiałem się nad modelami:
1. Pelikan Alpha 1500
2. Bixler 1400
Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie porady i uwagi.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 63
Top użytkownicy w tym temacie
Oba są dobre, choć osobiście skłaniam się do Bixlera (to samo co Beta 1400), bo ma śmigło pchające i w razie kreta nie ucierpi napęd.
Kup w Polsce. Przesyłka z HK na pewno dostanie Vat a wtedy koszty całości są już porównywalne, no i w Polsce łatwiej zrealizować gwarancję.
Zamówiłem tego Pioneerka. Jak dojdzie paczka to zdam relację z przygotowań no i z pierwszych prób latania.
Pozdrawiam.
Mój dobry przyjaciel, posiada właśnie tego ponieer'ka w wersji RTF. Nauczył się nim latać w przeciągu paru miesięcy. Niestety w tym modelu trzeba zwrócić uwagę na wklejenie wręgi silnika. Po mimo to jest z niego bardzo zadowolony i śmiga nim do teraz, po paru ostrych uszkodzeniach. :D
Posiadam Pioneerka, też kupowałem w ABCRC z tym, że wersja ARTF, jeżeli chodzi o silnik to będzie już wklejony gdyż pioneery mają gotowe, sklejone kadłuby ( poza wersją KIT) bardzo dobry wybór na początek, model lata jak marzenie...
Zamawiałem BIxlera RTF i nie doliczyli VATU. Czyli stwierdzenie "na pewno" nie jest trafne.
Pioneer dotarł, silnik był już wklejony, kadłub sklejony wszystkie serwa zamontowane, dźwignie sterów lotek przyklejone ( i tu d....a odkleiły się po kilku ruchach lotkami). Nawet nalepki były poprzyklejane ( troche niedbale moim zdaniem bo w kilku miejscach niedoklejone a w kilku miejscach pofałdowane).Do przyklejenia pozostały dźwignie sterów wysokości i kierunku, sklejenie statecznika poziomego i pionowego, złożenie skrzydeł, podpięcie odbiornika , pakietu i była pierwsza próba działania wszystkich mechanizmów i silnika ( narazie na sucho w domu). Wydaje mi się, że wszystko działa jak należy. Jak włączyłem silnik to moja córeczka tak się wystraszyła że się popłakała. Jutro jak będzie dobra pogoda to wybieram się w teren na próbny oblot.
Polataj trochę na symulatorze, przed lotem na żywo.
Problem z tym, że nie mam symulatora ani kabelka łaczącego komp z aparaturą.
Więc lepiej się w to zaopatrzyć... Prędzej czy później będzie potrzebne do doskonalenia sztuki latania :) Powodzenia w oblocie.
Czy mozecie mi polecić symulator lotu i gdzie moge takowy nabyć, wraz z kablem łączącym aparature z komputerem? Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
p.s. ochota by iść spróbować lotu w terenie (brak symulatora) jest bardzo silna.....chyba sie skuszę i pójde w teren.....
Pierwsze próby w terenie się odbyły. Rzut z ręki, model pięknie szybuje około 5- 10 metrów, a po włączeniu silnika zachowanie modelu diametralnie się zmieniło, zaczeło się przechylanie raz na jedno potem na drugie skrzydło, niekiedy ostre pikowanie w dól, niekiedy to samo po szybkim uniesieniu dziobu do góry. Próby te powtarzałem chyba z 10 razy aż po ostatniej próbie zauważyłem że śmigło się odkręciło. Śmigło znalazłem ale niestety nie znalazłem tej nakrętki przykręcającej śmigło. Więc teraz czeka mnie kupno takiej nakrętki, może ktoś z Was wie jaki ma rozmiar ta nakrętka? Czy trzeba do tego użyć jakiejś podkładki samocentrującej ( czy jakoś tak sie nazywa) ? Bo w zestawie (rtf) takowej nie było. Dodam że śmigło to 5x4.
Pozdrawiam.
Najtańszym rozwiązaniem będzie FMS... Jest bardzo mało realistyczny itd.(Kabel możesz nabyć chyba w każdym sklepie modelarskim.), ale ja się właśnie na nim nauczyłem latać. Najpierw symulator, potem trenerki spalinowe i jakoś tak :) Może był źle wytrymowany, ale z tego co mówisz to szybował bez żadnych problemów więc wina może leżeć w tym, iż za gwałtownie operowałeś wajchami :) I dlatego właśnie potrzebny jest symulator. A co do nakrętki, jeżeli nic na jej temat nie wiesz to po prostu napisz do sklepu w którym go kupiłeś i poproś o rozmiar. Być może nabędziesz ją w zwykłym metal-zbycie.
Znalazłem nakrętkę mocującą śmigło, przykręciłem na max. i znów odbyłem próbne loty. Oto moich kilka ważnych spostrzezen: po pierwsze pręt łaczący skrzydła przy krecie się spłaszczył i skrzydła uległy złożeniu, wiec skrzydła należy wzmocnić innym sposobem, drugie co, to pierwsza śruba która była w zestawie się odkręciła i zgubiła (śmigło znalazłem), a po przykręceniu drugiej nakrętki ponownie się ona odkręciła i tym razem zgubiłem śmigło.
Co do samego lotu, powiem tak, sterowanie nie jest łatwe, trzeba się obchodzić z drążkami delikatniej niż z kobietą, ale idzie to wyczuć, lot, odbywał się przy umiarkowanych podmuchach wiatru, model mimo tego był sterowny, mimo tego wszystkiego najdłuższy mój lot trwał około 1,5 min i były to dwa okregi na wysokości około 10 metrów po czym krecik. Po krecie skrzydła odczepione, rurka łacząca je spłaszczona i zgięta, śmigło zgubione, i dziura w podwoziu części dziobowej wyrwana przez pakiet, który mimo przyczepienia na rzepy uległ przesunięciu powodując dziurę w kadłubie.
Więc ze względu na powyższe muszę zaopatrzyć się w nowe śmigło ( proszę o sugestie, może inny rozmiar) oraz pręt łączący oba śmigła ( rownież liczę na Waszą pomoc).
Po krótce moim największym zawodem wobec tego modelu jest to nieszczęsne mocowanie śmigła, nakrętka dwa razy się odkręciła, wydaje mi się że w tym przypadku powinna być zastosowana nakrętka (nie wiem dokładnie jak sie to nazywa) samokontrująca . Mimo dokręcenia na max. dwa razy się odkręciła co spowodowało zgubienie śmigła.
