Kalix Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Tak jak w temacie, jaki model mógłbym zbudować, żeby można było nim latać podczas mocnych wiatrów?
Irek M Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Ale chyba za dużo oczekujesz podając za mało danych. Chodzi o szybowiec, silnikowy? "Duże wiatry" to dla ciebie wiatr o jakiej prędkości w m/s ? Latałem na jesieni i w zimie latajacym skrzydłem ok 160cm rozp, 1,5kg masy napędzanym silnikiem pobierajacym ponad 460 W. Wiało z siłą 11-13 m/s dało radę ale to już nie jest rekreacyjne latanie zwłaszcza gdy słyszysz dżwięk odcinanego napięcia silnika, a model jest z 200m od ciebie i to pod wiatr...Albo gdy model cofa się gdy drążek gazu jest w pozycji lekko ponad 50% maxa. O takim lataniu mówisz czy czy chodzi o jeszcze większą extremę
Kalix Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2012 napęd elektryczny, jestem totalnie początkującym więc motoszybowiec, niestety nie potrafie określić prędkości wiatru o jaki mi chodzi, ale głównie o taki który czuć, że troche wieje. Nie mówie tu oczywiście o taki od którego głowe urywa, ale mimo wszystko troche większy. Czy toto-2 dałby radę?
Konrad_P Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Po pierwsze jak jeszcze nie latasz, albo dopiero zaczynasz to latasz najlepiej w bezwietrzne dni aż nie załapiesz co i jak. Szkoda modeli. Po drugie pierwszy model do nauki a nie na mocny wiatr. Jak załapiesz i już nie będziesz rozbijał modeli to wówczas możesz myśleć o silnym wietrze i odpowiednim do takich warunków modelu. Wiatr do 2 m/s na samym początku. Jak nie wiesz jaki wiatr wieje to są specjalne mierniki za niewielkie pieniądze. Ale moim zdaniem nie potrzeba bo po rozbiciu pierwszego modelu będziesz już wyczuwał wiatr.
Kalix Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2012 ok dzięki, narazie staram się jak najbardziej swoją wiedze rozbudowywać, a tak, żeby nie zaśmiecać to jeżeli model nie chce lecieć po starcie z ręki (spada po 2-3m przy gazie na maxa) to może oznaczać, że pakiet jest już słaby i trzeba ładować? czy może mieć na to wpływ, że jedno skrzydło było klejone po złamaniu?
Irek M Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Powodów może być kilka; słaby już pakiet ( rozładowany lub " długowieczny") lub za ciężki na dziób, zmiana smigła itp. Przykład drugi to np efekt żle ustalonego punktu SC. Wcześniej startował prawidłowo?
vowthyn Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 napęd elektryczny, jestem totalnie początkującym więc motoszybowiec, niestety nie potrafie określić prędkości wiatru o jaki mi chodzi, ale głównie o taki który czuć, że troche wieje. Phoenix 2000. Na początku oczywiście daruj sobie jakikolwiek wiatr, bo to dodatkowy czynnik zwiększający i tak duże przy pierwszych lotach prawdopodobieństwo kreta. Jak nauczysz się latać przy dobrej pogodzie, to ten model nieco doważony daje sobie radę z wiatrem ~7m/s (tzn ja na tyle się odważyłem, model zapewne potrafi więcej w rękach dobrego pilota). A wiatr "taki który czuć, że troche wieje" to może być jakieś 3-4m/s ;-)
Kalix Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2012 tak, wcześniej normalnie startował, na początku chwilke opadał, ale za chwilę wzbijał się w górę normalnie.
Konrad_P Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 A nie czujesz (słyszysz) że silnik inaczej dźwięczy. Nie ma równego wysokiego dźwięku tylko niski buczący. Jeśli tak to naładuj pakiet. A ile na tym pakiecie wylatałeś.? Czy był kret? Przyczyn może być kilka. Uszkodzony silnik, coś z regulatorem, oś silnika krzywa ale tu to model od razu dostał by drgawek. Więcej informacji!!!
Kalix Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2012 wydaje mi się, że dźwięk jest nadal taki sam ale trzymając model w rękach, tak jakby ciąg był mniejszy, ale nie jestem w 100% pewien, nie latałem zbyt długo na pakiecie bo był kret i musiałem kleić, ale nie ładowałem pakietu wcześniej. Wątpie, zeby silnik był uszkodzony ponieważ nigdzie nim nie uderzyłem (jest to silnik pchający) jak narazie ucierpiał nos i skrzydło.
przemomokry Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Chodzi o ten model Wild Hawk co go kupiłeś? Jeżeli tak to naładuj pakiet bo masz tam nimh. Jak nie pomoże to stawiam na szczotkowy silnik.
Kalix Opublikowano 8 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2012 tak to ten model, naładowałem pakiet ale niestety nie mam jak sprawdzić bo wieje;/
Sidey Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Najlepiej na wietrze sprawuje się latawiec
GEX999 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Najlepiej na wietrze sprawuje się latawiec Jeszcze lepsze są takie modele (tylko silnik musiałby być trochę większy) :
Kalix Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 no niestety takiego to nie mam:P, kurcze cały czas wieje i nie mam jak sprawdzić
