Regulator 40A z (U)BEC - czy wystarczający?
pandominox
Witam,
Mam pytanko - czy regulator EMAX 40A (wersja z BEC lub UBEC 3A/5V) wytrzyma następującą konfigurację:
- silnik EMAX GT2812/08 (ze śmigłem 10x6)
- 4x serwa HS-55 (lotki + klapy)
- 2x serwa HS-81 (SW+SK)
- odbiornik Futaba R6208SB
Wszystko zasilane pakietem Li-Po 3S 2250 mAh (30C).
Czy BEC w regulatorze dostarczy odpowiednie zasilanie dla odbiornika i podpiętych serw czy jednak konieczny jest zewnętrzny BEC?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, pandominox
Zapewne EGP ,czyż się nie mylę?
EPG już dawno złożony i oblatany w zeszłym sezonie :) Tym razem składa się coś większego... :)
A wracając do głównego nurtu wątku o regulatorach, to czy lepiej wybrać wersję regulatora Emax 40A z BEC czy UBEC? Przeczytałam, że UBEC mniej się grzeje w porównaniu do BEC, a czy poza tym jest jeszcze jakaś praktyczna różnica (np. bardziej stabilne zasilanie, itp.) że warto właśnie wybrać UBEC aniżeli BEC? Latać FPV póki co nie będę, więc ewentualne zakłócenia z UBEC nie są dla mnie decydujące przy wyborze.
Pozdrawiam, pandominox.
Jesli to regulator typu Budget to instrukcja przewiduje 5 serw na pakiet 3s i 4 serwa na 4s. Mam taki ale 50A i radziłbym się wstrzymać z zakupem. Z niewyjasnionych powodów odcina mi - i jeszcze komuś z forum - maxymalne obroty. Może to usterka bo programowaniem nie usunąłem tego mankamentu.
Rozglądam się za tym modelem: http://www.nastik.pl...bec-p-3332.html (czyli nie wersja Budget)
A jaka jest zatem alternatywa? Osobny BEC dla zasilania odbiornika z serwami, więcej niż 3A? Bo ten z linka powyżej ma wbudowany 5V/3A i mocniejszych wbudowanych nie widziałam (domyślam się, że te 3A to prąd chwilowy?) :(
PS. W zasadzie, te dwa dodatkowe serwa (nadmiarowe w stosunku do specyfikacji regulatora) to serwa klap a zatem nieużywane podczas lotu ciągle, a jedynie podczas lądowania. Skoro nie są wykorzystywane przez cały czas to czy należy się nimi przejmować aż tak bardzo (pod kątem możliwości BECa w regulatorze)?
Może oprzeć się na wzorach i danych.
http://www.epheli.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=20291&start=0
4x250mA (hs-55) + 2x450mA(hs-81) = 1,9A
Sądzę, że odbiornik wśorbie około 250mA.
Razem dostajemy około 2,15A.
Oczywiście sporo w tym założeń, ale starałem się z górką liczyć.
Jeśli masz te serwa + odbiornik (a pewnie tak jest) to weź jakikolwiek regler z BEC 3A. Zapnij całość i pomierz.
Tylko pamiętaj o tym by zasymulować jakieś obciążenie np. na dźwignie serw podwiesić woreczki po 0,5Kg.
Wtedy będziesz miał miarodajny test w tzw. stresie.
