Tricopter z gyro
Dziś rano dostałem paczkę z chinolandii i od razu zabrałem się do roboty. Miałem już przygotowaną ramę więc nie trwało to długo bo już ok 12 poszedłem oblatać swje dzieło. Lata aż miło :) dawno już nie miałem takiego banana na twarzy po lataniu. Dziękuję wszystkim za pomoc!
a oto moja maszyna
Najpierw musisz skonfigurować regulatory (wyłączyć ochronę LiPo, hamulec itd).
Konfigurowanie płytki KK sprowadza się do wgrania odpowiedniego softu (jest do tego prosty programik):
http://lazyzero.de/e...copterflashtool
Ostatnia czynność to skalibrowanie płytki, odwrócenie kierunku działania żyroskopów o ile jest taka potrzeba, sprawdzenie wszystkiego...
http://www.kkmultico...ml?modea=manual
Do sflashowania płytki musisz mieć programator taki jak wkleiłem powyżej (lepszy) lub taki jak zlinkował Paweł (tańszy i prostszy w obsłudze, ale dużo mniej funkcjonalny). Do tego programatora od SFaRa potrzebne jest też AVRStudio (oprogramowanie do pobrania ze strony Atmela). Alternatywnie możesz kupić po prostu płytkę KK2 (ta z wyświetlaczem) albo z dipswitchami: http://www.hobbyking...trol_Board.html
Wtedy obejdzie się bez programatora...
Zamiast X-coptera warto pomyśleć o H-copterze - dużo prostsza konstrukcja, pojemniejsza rama (FPV!), niektórzy twierdzą też, że stabilniej się zachowuje.
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=nJWwXA5cHJc
Minusem jest to, że konstrukcja musi być dość sztywna - przy mocnych silnikach mają tendencję do skręcania się w osi podłużnej.
Trudno się go robiło? Jak z konfiguracją płytki?
Bardzo łatwo.
Polutowałem zasilanie regulatorów i przewody silników, podłączyłem pięcioma kabelkami odbiornik z płytką, podłączyłem przewody regulatorów do płytki.
Następnie wszedłem w menu KK2.0 i przestawiłem z Quadcopteta "+" na Quadcoptera "X"
Naładowałem pakiet poszedłem na dwór i... poleciałem :D
Dodam jeszcze że jedyny śmigłowiec jakim latałem to Lama V3.
Pakiet znów w ładowarce - jeszcze będzie latane:)
edit
było latane :)
pakiet znów się ładuje...
W przypadku KK2 nie ma potrzeby używania programatora bo wszystkie konfiguracje są juz wgrane i wybierane z menu. Inna sprawa ze można zaktualizować firmware do nowej wersji i wtedy przydaje się programator i flashtool.
KK2 jest super bo jest właściwie gotowy do lotu po wyjęciu z pudełka ;) super produkt ;)
A odnośnie twojego quada Bzik4 to przydało by się żebyś na swoje regulatorki wgrał firmware SimonK .... i będzie cud miód ;)
a powiesz mi jak to zrobić, no i jaki potrzebny do tego programator?.
i co mi to da? :D
hehe potrzebny ci jest np taki programator jak w HK sprzedają do płytek KK .... a najwięcej powie ci temat na rc-groups :) ... http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678 niemniej wiąże się to z lutowaniem cieniutkich kabelków w pobliżu procka ESC ;) wymaga nieco skila..... a co daje? Daje tyle ze silniki reagują dużo szybciej dzięki czemu quad może być jeszcze stabilniejszy i reagować szybciej na podawane mu sygnały.
No i jestem po pierwszym poważnym krecie :( Padła płyta główna, nic się nie wyświetla, grzeje się procesor i BEC w regulatorze zasilającym. Prawdopodobnie doszło po krecie do zwarcia na płytce i upalił się procek - taka moja diagnoza ;) . Nie mam żadnego doświadczenia w SMD i nie jestem elektronikiem ale postanowiłem się nie poddawać i spróbować to naprawić. Na dzień dzisiejszy wylutowałem Atmegę a nową zamówiłem w TME, dziś ma przyjść. Jak wlutuję i nie będzie się dymiło to już będzie sukces :D
  • 1 rok później...
Czy płytką KK2 mogę zrobić tricopter w układzie T, ale tak aby wszystkie silniki były nieruchome a sterownie kierunkiem odbywało się przez kierowanie strugi powietrza dwóch silników. Oraz żeby przód był tam, gdzie jest jeden silnik (w nóżce od T)?
Z takim sterowaniem jeszcze się nie spotkałem zresztą w instrukcji płytki masz opisane wszystko - przeglądnij w zakładce - Files
Nie polecam tej płytki! Mojego H–Quada nie da się ustawić, prawdopodobnie była uszkodzona.
Poza tym gyro i acc nie trzyma ustawień..
BTW. Też buduje tri.
Pozdro
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
nie polecasz bo masz uszkodzoną???
odeślij chińczykowi i dostaniesz nową
robertus a w jaki sposób miałby działać obrót wokół własnej osi Twojego T-coptera?
Pewnie nieczytelnie napisałem. Obrót wokół własnej osi miałby być na zasadzie kierowania strugi powietrza z pod silnika do tyłu lub do przodu na obu silnikach tylnych. Taki obrót w miejscu.
A z resztą co ja wam tu będę gadać :) Chiałbym się zmierzyć z tym.
oczywiście najpier zrobic patyczak i nauczyć się latać.:)
Na forum rosyjskim native118 pisze, że to jest zmodyfikowana konfiguracja T. Ja widziałem, że w konfiguracj T, przód jest tam gdzie dwa silniki a silnik na ogonie ma mozliwość przechyłów na boki. A tu wszystkie silniki są na sztywno a obrót wokół własnej osi jest za pomocą kierownic strugi w tunelach głównych silników.
No i chciałbym zrobić coś podobnego ale nie znam się na copterach a tym bardziej na ustawieniach płytek i konfiguracjach lotu.
Moze zrobisz klasycznego tri coptera - tylko serwo zamiast pochylac wirnik bedzie poruszalo powierzchnia sterowa pod tym przednim wirnikiem.
Do tego rewersy na w aparturze ustawic na AIL i ELEV i latac " do tylu" ;-)
A najlepiej zarejestruj sie na rc-fpv i tam napisz ze chcesz takie cos zrobic - tam sporo fachowcow - pewnie cos Ci poleca - zobaczysz czy to trudne do zrobienia czy latwe...
