Regulator dziala od połowy gazu
Witam. Mam problem z regulatorem RCtimer 30a . Mianowicie ustawiłem na nim hamulec i cos tez sie zrobiło ze i silnik łapie gaz dopiero od połowy gazu. Przeszedłem przez całą instrukcje programowania i nic z tym nie moge zrobic. Jakies rady?
Hmm - może powtórz jeszcze raz na spokojnie procedurę "Throttle range setting" - bo chyba tylko tutaj może być problem.
Ja miałem podobnie wejdz w tryb programowania regla ,niech przelecą wszytskie melodyjki i weż gaz w dół-możliwe ze trzeba przypomniec regulatorowi zakres wychyleń drążka, a jak to nie pomoze to spróbuj w apce zwiększyć zakresy ,,e-point"
Ale latalem na nim i bylo wszystko ok. Az nagle jebs i zaczęły sie schody. Staralem sie ustawić przez start mode, thortle(czy jakos tak) nawet resetowalem wszystkie ustawienia... Regulator bardzo latwo programuje sie z nadajnika tak ze nie ma nowy o pomyleniu programu. Mysle nawet nad zareklamowaniem regulatora... Lipa na maxa...
Nie przez start mode !
Spójrz na sekcję "Throttle range setting" ważna jest kolejność - włącznie z sekwencją włączania odbiornika i nadajnika !!!,
Ja ostatnio miałem podobne zdarzenie i też byłem przekonany, że robię dokładnie tak jak trzeba ;)
W końcu zrobiłem jak trzeba i jest OK.
Throttle range setting:
1. Switch on transmitter
2. Move throttle stick to top
3. Connect battery pack to ESC,
and wait for about 2 seconds “Beep-Beep-” tone
should be emitted means throttle range highest point has been
correctly confirmed
4. Move throttle stick to the bottom, several “beep-” tones
should be emitted, presenting the number of battery cells
A long “Beep-” tone should be emitted, means throttle
range lowest point has been correctly confirmed
