Filip. Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Witam. Dostałem kiedyś taki kadłub: http://img831.images...58/43567195.jpg http://img577.images...72/71586153.jpg http://img685.images...49/60824765.jpg http://img651.images...56/57073007.jpg http://img19.imagesh...15/18008656.jpg http://img842.images...76/86713395.jpg http://img828.images...42/59826241.jpg http://img864.images...76/67857639.png Chciałbym dorobić skrzydła, wysokość, kierunek (ster), kabinę. Czy ktoś mógłby podać sprawdzone plany? Z kształtu kadłuba wnioskuję że jest to kadłub bardziej na termikę ( mogę się mylić ). Długość ok. 110cm. Cięciwa 22cm. Dodam, że chciałbym, aby miał lotki i ew. klapy.
majula7 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Kształt i profil skrzydeł możesz sobie wybrać w miarę dowolny, natomiast rozpiętość około 2m Z rozpiętości wyliczysz pow. statecznika poziomego, natomiast statecznik pionowy dobierzesz wg własnego uznania.
Filip. Opublikowano 23 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2012 Wybór padł jednak na te skrzydła http://allegro.pl/sd...2432419552.html Sprzedawca napisał: 38 dm2 x 4,50 zł = 171 zł w cenie zawarte są: oklejenie fornirem z brzozy fińskiej dźwigary z taśmy szklanej balsowe natarcie wstępnie oszlifowane wycięte kanały na kable do serw do zrobienia pozostanie: wyciąć miejsca na serwa wyciąć lotki skleić połówki dokleić zakończenia Chciałbym zostawić skrzydła w dwóch połówkach. Jak to rozwiązać? Myślałem o czymś takim (oczywiście te kropki i linie to dźwigary):
skraf Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 (oczywiście te kropki i linie to dźwigary): Nie bardzo rozumiem, ale może nie do końca wiedziałeś jak to się nazywa. Łączenie połówek skrzydeł możesz zrobić na dwa sposby:1.) Dwoma bagnetami (tak jak masz namalowane w przekroju skrzydła) 2.) Jeden bagnet np. 8mm i do tego dwa pręty centrujące np. zrobione ze śrub (główka odcięta, reszta wkręcona i wystaje tylko ok 5mm). Tak mam zrobione u siebie i jak na razie jest bardzo dobrze. Dobrze jest zrobić malutki wznios, ale to kwestia chęci, gustu... Jeżeli chcesz to mogę Ci potem podesłać jakieś fotki jak u mnie to wygląda.
Filip. Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2012 Chyba wybiorę tą 1 opcję Jeśli dobrze zrozumiałem, to czy ta rurka będzie dobra na bagnet? http://abc-rc.pl/p/14/1194/rurka-weglowa-6-0-4-0-mm--rurki-materialy-konstrukcyjne.html
skraf Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Ja mam pierwszy sposób i go sobie chwale, także i polecam. PRĘT! Nie rurka. np. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=1_54_61&products_id=1520 Musisz jeszcze pamiętać, że w skrzydłach muszą być zrobione "skrzynki bagnetowe". Ja u siebie zrobiłem prostokąty idealnie pasujące (przylegające do forniru) z mahoniu, a w nich otwór na owy bagnet.
Filip. Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2012 Możesz jednak podać zdjęcia? Jak wywiercić dziury w skrzydłach? Już chyba rozumiem. Tak?
skraf Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Czyli wybierasz jednak drugą opcję... To do tego możesz użyć o połowę mniejszych prętów (4mm). Dokładnie tak jak myślisz, idealnie pod kątem prostym i tak aby skrzydła się prawidłowo zeszły. Jeżeli chcesz jakiś wznios to proste - musisz wiercić pod delikatnym kątem. Pamiętaj, iż wiercenie a mahoniu to nie lada wyzwanie.
Filip. Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2012 Skrzydła to styro pokryte brzozowym fornirem
skraf Opublikowano 26 Czerwca 2012 Opublikowano 26 Czerwca 2012 A co to ma do rzeczy? Jeżeli chcesz mieć bagnet to musisz, jak już wyżej napisałem, mieć skrzynkę bagnetową. Ja mam wykonaną z mahoniu i to też polecam.
Filip. Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2012 Aha. Myślałem, że chodzi o pokrycie skrzydeł. Już wiem, jak to zamontować. Dziękuję za odpowiedzi.
Filip. Opublikowano 28 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2012 Jeszcze jedno pytanie. Czy zamiast skrzynki bagnetowej mogę wkleić tą rurkę http://www.modelemax...products_id=363 i ten pręt jako dźwigar http://www.modelemax...products_id=369 ? Jakiej długości bagnet? 0.5m w jedno i 0.5m w drugie skrzydło?
skraf Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Absolutnie nie możesz tego zrobić z rurki. Jeden bagnet ma mieć ok, 20cm. tzn, że ma wchodzić w jedno i drugie skrzydło po 10cm.
Filip. Opublikowano 28 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2012 Dzięki. Czy musi ona przylegać do forniru, czy może być wklejona w styropian? Możesz podać zdjęcia u siebie w szybowcu?
skraf Opublikowano 28 Czerwca 2012 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Teoretycznie może ale o wiele bezpieczniej będzie, gdy wkleisz ją do forniru.
Filip. Opublikowano 28 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2012 Ok. Dziękuję Ci za pomoc. Dzisiaj spróbuję zamówić oklejone fornirem skrzydła. Będzie pewnie relacja z budowy i oblotów, bo skrzydła wydają mi się ciekawą i niskobudżetową ofertą Zamówię także pręt 5mm, a skrzynkę zrobię ze sklejki 1mm.
Filip. Opublikowano 1 Lipca 2012 Autor Opublikowano 1 Lipca 2012 OK skrzydła zaraz zostaną wycięte, tylko pojawia się nowy problem. Problem montażu. Wykorzystać mocowanie na śruby, które jest w kadłubie? Pierwsze dwie śruby ok, ale tylna wychodzi idealnie w miejscu łączenia połówek. Jak to rozwiązać?
skraf Opublikowano 1 Lipca 2012 Opublikowano 1 Lipca 2012 Na spływie przy łączeniu skrzydeł musisz zrobić po śrubie i tyle.
