Jakie smigło do ESA?
gawron89
Witam, kupiłem kilka dni temu combacika ESA, model wczoraj oblatałem na smigle 8x4 GWSa lecz jest bardzo wolny. Silnik mam ten :
http://www.cyber-fly.pl/index.php?products=product&prod_id=456
model w całosci wazy jakies 335g
dałem mu smigło APC 8,6 i lata troche szybciej , ale to jeszcze nie to co maja inne osoby latające tymi modelami. Prosze o porady. Pozdrawiam
Paweł
Ja w swoim ESA mam silnik o kv=1050, a więc trochę mniej niż u Ciebie.
Używam śmigła gws 8x6. Latam z pakietem 3s 850 mAh (około 7 - 8 min lotu). Model waży 295 g.
Po pierwsze, który ESA masz? Nie wszystkie będą przecinakami.
Po drugie... za małe śmigła. Te modele lubią duże śmigła - za szybki silnik kupiłeś. Standardem jest celowanie w 10x6", sprawność, mniejsza pow. zakryta przez kadłub, no i większa pow. ścinania taśmy :-) Ja do kombatu latam 10x6". Do luźnego polatania, lub w wietrzne dni 10x8".
Jak powiedział Adam to bardzo możliwe ja w swoim ESA na początku miałem baterie WOW RC 3s 1000Mah 10 c i szczerze to prawie nie latał.Kupiłem drugą też WOW RC 3s 1000Mah tyle że 20c i śmiga idealnie pionowe wznoszenie itp. (mój ESA to P-51 Mustang :) )
posiadam model MESSERSHMITT T- 109 , pakiet WOW RC 1300mAh 20C stałego i 25C chwilowego. spróbuje dzis na wiekszym smigle :) dzieki za odpowiedzi. Moge do tego silniczka dac smigło 10x6 ? Pozdrawiam
Messerek jest ogólnie szybki. Pakiet... ok, ale 2S czy 3S(dwa czy trzy ogniwa)?
Na 2S można by spróbować z 10x6"... ale to i tak za duże śmigło. Jak się zbytnio nie boisz o silnik i masz 2S to spróbuj dać 10x6". Do 3S pewnie maksymalny maks to 8x5", lub 9x4".
Ale to musisz sam sprawdzić na własną odpowiedzialność.
WOW RC są ogólnie kiepskie. Potrafią bardzo szybko puchnąć, są miękkie, no i jak praktyka pokazała dość szybko zaczynają tracić pojemność i wydajność prądową.
ja w swoim me109 mam axi silver 2212/26 i latam na śmigle 10/5 ew 9/5 na pakiecie 3s fulymax 1350 i jest ok
ale twój silnik szybciej kręci więc chyba przy 3s śmigło troche mniejsze bo pakiety mogą nie wyrobić pradowo
zapomnialem napisac, pakiet mam 3S. No to juz sam nie wiem.. pakiet kupiłem kilka dni temu uformowałem go i wchodzi w niego (teoretycznie) 1280mAh jak narazie. Kupiłem smigło 9x 4.7 i jutro je sprawdze. Czyli smigła 10x.. juz nawet nie zakładac?
ooo super :):) to jednak spróbuje włozyc wieksze smigło :) i bede meczył messerka :] cos trzeba robic w zime kiedy spalinki bede musiał juz konserwowac i chowac:P:P Pozdrówka ;]
  • 3 miesiące temu...
Gość Jerzy Markiton
Jak Ci się sprawdził ten silnik na dużym śmigle w combacie ? Pozdrowienia - Jurek Markiton
rozmawiałem z Panem Markiem, który sprzedaje ten silnik, i mówił że do niego można założy śmigło nawet 10x5, 9x7 na pakiecie 3S, że właśnie na takim to esa jest jak rakieta.
Gość Jerzy Markiton
Właśnie byłem ciekaw spostrzeżeń gawrona. To ja jestem tym klientem który zamieścił opinię. W Zoom-zoomie sprawuje się dzielnie ale rakieta to nie jest. Ma duży ciąg statyczny ale nie ma szybkości. I w tym modelu to jest O.K. Kombacik chyba odwrotnie, potrzebuje szybkości ? Dla odmiany, gdyby ten silnik miał obroty z jakimi został wprowadzony do sprzedaży nie miałby szans kręcić śmigiełkiem 10x4. Pozdrowienia - Jurek.
  • 4 miesiące temu...
Moje COMBATY esa mają śmigiełka 7x6 GWS 7x5 APC silnik AXI 2208/26
wczoraj latałem przy wietrze ok 5 w skali B w porywach :D leciał do przodu ok 1m/s
a teraz kończe Combata esa z silnikiem spalinowym 1 cm3 chyba dzisiaj będę oblatywał :jupi:
Paweł z Zakopanego
ps
jak ktoś by jechał do zakopca (WAKACJE-URLOPY) to mamy fajny teren do latania na antałówce
Gość Anonymous
No wybieram się do Zakopca w ten weekend ale nie miejsca do latania mi potrzeba tylko pokoju 2-os. najlepiej z łazienką. Dzwonię, dzwonię po ogłoszeniach i wszystko zajęte :(
800 mAh to za mało do ESA, chyba, że latasz rekreacyjnie. Ten pakiet ma 20C co daje 16A max... tyle co u mnie jest na max. obrotach. Pewnie po kilku lotach by spuchł. Ja latam na 3S 1300mAh 15C i jest ok daje do 20A. Starcza na 8 minut zabawy silnik 2100Kv, śmigło 6x4 APC i koło 15-16A na max. obrotach.
Pakiety trzeba mieć możliwie lekkie, ale max. jakie dopuszczają przepisy, aby dłużej latać lub móc więcej prądu pociągnąć z nich.
Wszystko jednak głównie zależy od silnika jaki się ma w modelu. Ja mam wysokoobrotowy i model jest piekielnie szybki, ale mało zwrotny i na zawodach średnio się spisuje. Lepiej jest latać na większych śmigłach min. 8x4 - 9x6, tak przynajmniej lata czołówka w ESA.
Zgadzam się z poprzednimi wpisami co do śmigieł 10 cali, to dobry wybór, łatwiej też taśmę ściąć.
jak rozmawiałem z Piotrkiem Miszczykiem to on lata na zwykłym dzwonku 2408-21T chyba ze śmigłem 7x6 i wygrał zawody :) model jest wtedy szybki i zwrotny, sam latam na silniku Emax 2812 ze śmigłem APC 7x6 i model waży z pakietem 1000mAh 20C 320g co jest bardzo małą wagą a nie specjalnie oszczędzałem... jest piekielnie szybki i zwrotny jak trzeba :)
