Hej ho! Zabawy nie koniec! Postanowiłem zakupić jeszcze jeden, większy model, aby moje nowe baby nie czuło się samotne.
Dziś zamówiłem samolot jak w temacie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie u mnie w wtorek.
Teraz składam zamówienie na osprzęt.
Więc jak zawsze na początek, przeklejone dane
  • Rozpiętość -2235mm
  • Długość - 2060mm
  • Powierzchnia 1463sq in(94,4sq.dm.)
  • Waga do lotu 7200g-7700g ( w zależności od wyposażenia)
Motor: DLE 55
Serwa Savoxy
Max Bec 2D EX
Nad pakietami się zastanawiam, ale będą to najprawdopodobniej Lipole
Na zapłon kill swich
W jakim Dawid jest wieku? Ja zawis potrafię, ale tylko na symulatorze :D tak nisko nie mam odwagi probować, bo to moment i bum.
Standardowo- co siedzi w tym modelu? A może relacja na forum jest?
Dawid ma prawie 15 lat..
Model to GW jak Twój Yak 54 ,o rozp.1860mm katalogowo (w rzeczywistości 1900 mm).Silnik 35 cm MLD waga do lotu ok 5kg z haczykiem.Serwa 17 kg.
Naprawdę wdzięczny model ,czasem nerwus ;) ..wygląd rasowy !!
54 w pelni sprawny. Podwozie wyprostowane, domek sklejony (nie przybylo wogole wagi) i przepustnica naprawiona.
Dzis mi model pierwszy raz zgasl w locie, w czasie pionowego wznoszenia. Na szczescie bylem dosc wysoko i bez wiekszych problemow wyladowalem. Na ziemi po owym zajsciu, przy szybkim wchodzeniu na wysokie, silnik gasl, a regulacja niewiele daje. Wyczyszcze gaznik i zobaczymy.
EDIT.
Savoxy:
Na gaz pójdzie: SG-0351
Na całą resztę: SC-0251M
Pakiety to
3x Lipol 2s 1800
Mam dwie możliwości cenowo identycznie.
Wybrać dla 56 na już lub dle 55 za 2tygodnie.
Generalnie przemawiają za mna silnikki DLA i ten bym wybrał, jednak in + dla DLE to części dostępne w PL.
Co wy na to?
Kup DLE, ma lepszy serwis w razie czego. (Kup w eF3M najlepiej :) )
Tak zrobiłem, ale nie maja i zaproponowali mi DLE
Zostało mi też zaproponowane kupno używanego DLE 55 [6-10h pracy] przez Jakuba, niewiele taniej niż nowe...
Hym hym....
Jak tylko troszkę taniej, to wolałbym poczekać na nowy. Chyba, że ci się pali i chcesz w weekend oblatać nowy nabytek. Latać masz czym, więc spokojnie bym poczekał.
Też bym tak zrobił. Michał, a koniecznie to ma być DLE?
może zobacz coś innego np. RCGF, CRRC, DLA, DA, zobacz w Modelmotor, Modelemax, Nastik.
Ja latam na CRRC i dobrze pracuje ;)
Model kupiłeś wyśmienity, zawsze podobały mi się Yaki 55M a do tego latają rewelacyjnie. Będziesz na pewno zadowolony :) W połączeniu z DLE 55 będzie to super maszynka do 3D. Tylko zrób go lekko, bez zbędnej elektroniki. Model 2.2m to jest taki rozmiar, że można jeszcze wszystko zrobić bardzo lekko, prosto i niezawodnie. :)
M.
Pali mnie tylko troszkę - tak jak czymś nowym :) i obecnie zdecydowałem się na nowe DLE i spokojnie poczekam.
Jak pisałem wyżej- wybrałbym zdecydowanie DLA, ale nie ma części. DA przecenione- płaci się za markę. DLE mam w zestawie do samolotu 300zł taniej.
I dobrze zrobiłeś.
Żeby ktoś nie pomyślał, że reklamuję DLE bo taki mam, a tak nie jest. Posiadam DLA 112 i zepsuł mi się zapłon.
Serwis stwierdził, że nie mają silników i zapłonu, żeby sprawdzić sprawność reklamowanej części. Decyzja nasuwa się sama, nie chcę myśleć co by było jak bym musiał silnik reklamować ale na szczęście silniczek chodzi bardzo dobrze :)
Dla potwierdzenia:
http://www.youtube.com/watch?v=rJoDE-YY3Xk
A nie można wykorzystac zapłonu od DLE lub podobnego ? Są przecież w ofercie sklepów. Zazdroszczę umiejętności. Aż się prosi o start w zawodach.Pozdrowienia dla Ciebie i Roberta
esceta, zakupiłem zapłon RCExel (film był już z tym zapłonem), silnik pracuje równo. Na razie nie narzekam.
Dobra, starczy OT :)
Dzięki za pozdrowienia :)
Model przyszedł. O dziwo bez problemów z strony firmy kurierskiej, poza problemem z kontaktem.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Porównanie masek z mniejszym yakiem 54
Dołączona grafika
Osprzęt również dotarł. Jednak bez dwóch pakietów, które będę musiał dokupić.
Dołączona grafika
Ładniaszczy :) :)
Kill Switch od powerboxa super sprawa , wyłacznik , regulator w jednym jest też dioda sygnalizująca właczony zapłon , malutkie i lekkie ustrojstwo z możliwością programowania sposobu załączania zapłonu
