Silnik poj. 26 cm3, benzynowy
Witam czy te wejścia na przewody są do czegoś potrzebne czy nie i będzie bez nich chodził silnik bo iskra jest więc nie wiem do czego one są
  • Odpowiedzi 98
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
jeszcze pytanko w gaźniku są dwa wyjścia na przewody paliwowe jeden grubszy to pewnie będzie do zassania paliwa a drugi do czego
Gruby to zasilanie paliwem a cienki to powrót nadmiaru.
Z tego co widzę Twój gaźnik niema zintegrowanej pompki paliwowej służącej do zassania paliwa przed odpaleniem, pewnie została gdzieś w obudowie maszyny. Możesz mieć kłopoty z zasilaniem paliwem. Pompka nie tylko służy jako "przelewak" ale również jako zawór zwrotny. Tak to wygląda http://allegro.pl/pompka-paliwa-pilarki-spalinowej-makita-a093-i2482471626.html
Po kolei, do grubego podłączasz przewód paliwowy ze zbiornika, do cienkiego kawałek wężyka, pompkę a od pompki wężyk znów do zbiornika paliwa. Pompka musi być tak założona żeby wciągała paliwo przez gaźnik.
Wita dzisiaj próbuje uruchomić silnik ale ma jakieś opory nie chce zaskoczyć paliwo pod tłoczone iskra jest a tu nic się nie dzieje ma ktoś jakiś pomysł jak go ruszyć
Jesli paliwo nie dochodzi to ustaw zbiornik wyżej niż silnik, zassij i odpalaj. Gdy zadziała możesz obnizyć zbiornik.
Znaczy, że w ogóle pompa nie zasysa?
dzisiaj tez kupowalem pompke paliwa :) dyche za uzywke :D
ustawienie zaplonu to chyba grubsza sprawa wymagajaca lampy stroboskopowej ale sie nie znam... idz do lokalnego serwisu kosiarek oni tam umieja skasuja cie z 10 pln jak mnie dzisiaj i bedziesz mial ustawione
