Silnik poj. 26 cm3, benzynowy
  • Odpowiedzi 98
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Przerwę na świecy masz odpowiednią? Zacznij od regulacji. W sumie jeśli silnik ma kompręsję, to żadnej łaski nie robi, że odpali. ;)
Nie za bardzo jestem w temacie modelarskich silników benzynowych ale z tego co się orientuję to przerwa powinna być 0,4mm. A jeszcze jedno pytanie:odpalasz go oczywiście z tłumikiem? Niektóre dwusuwy bez tłumika są bardzo oporne w odpalaniu.
Ja przed odpaleniem wykręciłbym świecę, przedmuchał silnik, obracając wałem przy zamkniętym paliwie i wyłączonym zapłonie, następnie wlał kilka kropli (2-3) paliwa do cylindra, wkręcił świecę i wtedy próbował go odpalić.
nie mam pojęcia co się z nim działo teraz pali za każdym razem ale bez tłumika nie wiem jeszcze jaka jest przyczyna tłumik nie jest zatkany jest przelot
Panowie mam jeszcze problem z tłumikiem (oryginalny od tego silnika) silnik pali bardzo ładnie ale bez tłumika gdy go założę to nie mogę go odpalić a gdy chodzi silnik i zakładam tłumik to silnik gaśnie jaka jest tego przyczyna tłumik nie jest zatkany jest ładny prześwit
A po co ci tłumik w takim silniku. Jest to tylko niepotrzebna masa, a poza tym zawsze zyskasz jeszcze na mocy. ;)
z tym, że nie na pewno
