YaneQopter Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Qrcze, człowieku, ale rzeźbisz! Napytasz sobie biedy przez takie praktyki. Albo niedaj Boże jeszcze komuś zrobisz krzywdę. Powiedz mi jedno, skąd właściwie takie różnice między śmigłami a silnikami? Nie mogłeś sobie jakoś spasować jednego czy drugiego? Po co takie kombinacje? "andrzej_t" podał ci dobrą radę więc z niej skorzystaj a nie kombinuj jak koń pod górę z pustym wozem. Niestety, trzeba trochę zainwestować w narzędzia ręczne jeśli nie stać na mechaniczne. Potraktuj to jako dobrą inwestycję na przyszłość. Jeżeli chcesz się rozwijać w modelarstwie to i tak będą ci potrzebne różne narzędzia. No chyba że urodziłeś się z walizką części zamiennych "do siebie". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esceta Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Skoro nie chodzi tu o rozwiercenie śmigła w sposób umożliwiający jego dalszą eksploatację, to domyślam się że chodzi o zrobienie dziury obojętnie jakiej byle większej niż jest. Jest jeszcze parę rzeczy, którymi można spróbować wykonać taką czynność : 1- rozgrzany drut stalowy 2- wycinak do otworów( czyli zaostrzona rurka) 3- wiatrówka ( śrut ma 4,5 mm średnicy a chodzi o 5 mm czyli niewyczuwalna różnica) 4 - pilnik okrągły lub piłka włośnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 ^^ jeszczę mogę użyć zębów w ostatecznosci, zamowilem propsavery pod mój wał , teraz smigla pasują(dla jasnosci wczesniej chcialem uzyc piast, ktore dostalem z silnikiem ), nie wiercilem:) i racja bez sprzętu niema się co zabierać:)Dzięki wszystkim za pomoc w temacie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu2 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Modelarz powinien, jak sama nazwa wskazuje, umieć modelować. Skoro tyle czasu poświęcasz na tak banalną czynność, jak rozwiercenie (centryczne) otworu, to lepiej zmień hobby. To jest forum modelarskie. A ostatnio robi się z niego forum przedszkolaków, blondynków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Fakt że nie posiadam narzędzi by poprawnie rozwiercić otwór, nie czyni mnie od razu przedszkolakiem czy blondynkiem, prawda? Racja może i czynność jest banalna, lecz jak napisałem wymaga sprzętu. Utworzyłem ten temat by dowiedzieć się czy nie ma innych skutecznych sposobów. Ale fakt faktem że najlepiej krytykować pozostając anonimem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Przeczytałem całą masę tematów, szczególnie na rc-groups i doszedłem do wniosku że rozwiercenie śmigła w ten sposób http://www.youtube.com/watch?v=EttRiE_HLcA , a następnie przyklejenie go do wału, przy tej masie modelu, jest w pełni wystarczające:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
instruktor Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 Ratunku czas sie okopywać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 31 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 kurde i teraz ja wyjdę na jakiegoś dziwnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GEX999 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 A moze zrobic tak jak na filmie, ale potem na wystajaca czesc walu dac nitke nasaczana CA? (sorry, pisze z telefonu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 znalazłem! gdzieś obiłem się o gwintowanie wału, i już leci do mnie taka narzynka,http://allegro.pl/narzynka-m2-narzynki-m-2-i2517823993.html , po nagwintowaniu zwyczajnie zakręcę śmigła na śrubkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_t Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 A masz już pomysł, jak tą narzynkę użyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Najpierw zmontuje sobie coś takiego (chyba że da radę ręcznie, tzn bezpośrednio narzynką, lecz nie wiem jaki tu będzie opór) Później na wcześniej posmarowany wał, zacznę zwyczajnie nakręcać.( co kilka obrotów jeden w przeciwną) Jako że wał u samej góry jest zaokrąglony powinno wejść łatwiej. ( tylko też muszę uważać na proste prowadzenie ) Myślę że jakiegoś specjalnego pomysłu na to nie trzeba. *Na taki wał powinna wejść śruba M2? Jakbym się gdzieś mylił to proszę o pomoc:) Wiem że strasznie kombinuje, ale nie miejcie mi za złe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_t Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Pytałem, bo istnieje kilka zagrożeń na które trzeba uważać. Wirująca obudowa magnesów jest dosyć miękka i jeśli nawet będziesz ją trzymał w ręku, spory opór przy gwintowaniu może spowodować, że się zniekształci w miejscu mocowania ośki i magnesy będą tarły o stojan (kubek nie będzie prostopadły do ośki). Odpadające wióry mogą być łapane przez neodymy. Mogą narobić bałaganu. Jeśli ośka jest zbyt miękka, może ulec skręceniu w czasie gwintowania. Trzeba ją też zdrowo oszlifować na początku, żeby narzynka w ogóle załapała. To oszlifowanie musi być dokładne, inaczej narzynka może zacząć wchodzić pod kątem i pod koniec gwintu przekrój ośki będzie eliptyczny. Nakręcone na taką ośkę śmigło nie będzie się obracało w jednej płaszczyźnie. Będzie to wyglądać, jak moneta zakręcona na blacie stołu. Takie rzeczy robi się inną metodą ale nie masz warunków. Dlatego możesz wcześniej zrobić próbę na innym, podobnym pręcie o średnicy 2mm. Wtedy ocenisz, czy siła do gwintowania nie jest zbyt duża, jak wychodzi gwint itp. Może demonizuję, ale szkoda by było zniszczyć dwanaście silników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 W moim planie jest wyciągnąć każdy wał,i nagwintować go w imadle zaciśniętego drewienkiem, przez co nie uszkodzę silnika , jedynie co do miękkości ośki mam wątpliwości, poczekam aż przyjdzie narzynka, wtedy będę miał trochę inną perspektywę , niż teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Linean Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Śmigło nie będzie nakręcane, nakręcana będzie metalowa nakrętka:) śmigło w środku nie ma gwintu. Myślę iż nagwintowanie wału okaże się możliwe, a co do odpowiednich zespołów, to zamawiając byłem przekonany że są odpowiednie i że przyklejenie śmigła będzie dobrym pomysłem, ale okazało się inaczej i by nie marnować zamówionego sprzętu staram się to jakoś przerobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zefirek Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Oj... czarno to widzę. Czekam na zdjęcia dokumentujące tą radosną twórczość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Nie lepiej kupić piastę za 5zł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Dociskanie śmigła nakrętką do samego korpusu spowoduje wysuinięcie się wału do zerwania zawleczki na wale z drugiej strony włącznie. Wiem, bo tak zrobiłem. Śmigło musi być z dwóch stron zaciśnięte na wale. Nie nie moga działać siły wzdłużne na wał. Kupiłeś złą narzynkę, jak już to M3 (edit, narzynka dobra, pomyłka) http://pkm.edu.pl/in...obl/51-01010002 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
