malymax Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 witam czy taki silnik http://turborc.pl/index.php?products=product&prod_id=1920 bedzie dobry do tego modelu? http://allegro.pl/mysliwiec-mustang-p-51-4ch-kit-tw-748-2k-i2511940659.html
krzyś707 Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Będzie dobry tylko będziesz musiał uciąć nagwintowaną ośkę i może więcej tak żeby prop sever znalazł się tuż przy dzwonku. Zgaduję że chodzi o model ESA z EPP. Lepiej kup czarnego tower pro z uchwytem w kształcie krzyża.Jeżeli koniecznie potrzebujesz tower pro. Ja używam emax cf 2812 Lżejszy od tower pro . i ponad 1500kv (obroty na min). Pozdrawiam
krzyś707 Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Przepraszam że nie skapowałem o jaki model chodzi (nie wyświetliłem linka z modelem). Ale podtrzymuję każdy z silników będzie dobry.
malymax Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Opublikowano 29 Lipca 2012 ok dzieki a smiglo jakies propozycje? 9x5 bedzie dobre
krzyś707 Opublikowano 29 Lipca 2012 Opublikowano 29 Lipca 2012 Kolego malymax jeżeli zdecydowałeś się na ten model to twoja sprawa ale zauważ że jest zbudowany z pianki EPS a przeczytaj to http://budowa.wieszjak.pl/materialy-izolacyjne/261712,EPS-co-to-takiego.html konkretnie chodzi mi o to że EPS nie skleisz cjanoakrylem. Cjanoakryl rozpuści EPS . Ten model piękna rzecz ale jeden poważny kret i możesz spisać na straty. Ja osobiście radził bym zakupić model z EPP (odporny na rozpuszczalniki , klejony cjanoakrylem, łatwo naprawialny po kraksie.Dosłownie na lotnisku. Mam kolegę który w cyberflay wybrał model jak 3 tylko że poprosił żeby rozpiętość skrzydeł wynosiła 100cm. Otrzymał wycięty model jak3 tylko proporcjonalnie większy . Za wycięcie zapłacił około 150zł. Miał model z EPP ze wszystkimi zaletami wynikającymi z tego materiału. Inny znajomy w ten sposób zamówił stukasa. Przecież ty możesz w ten sposób zamówić Mustanga. Jeszcze wracając do silników chyba najlepiej będzie jeżeli zakupisz model , a potem po zmierzeniu miejsca na bezszczotkowca dobierzesz odpowiedni dla modelu . Kiedy będziesz budował model w tym czasie zamówiony przez Ciebie silnik będzie wędrował pocztą lub kurierem, Rozważ warto kupić piękny ale łatwy do uszkodzenia i trudny do naprawienia model czy model z EPP która ma same zalety.A kiedy ładnie modelik podszlifujesz i pomalujesz (EPP przyjmuje każdą farbę) będziesz miał piękny model . I super łatwo naprawialny. Powodzenia
malymax Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Opublikowano 29 Lipca 2012 heh ten model juz mam latalem nim troche ale jest na silniku szczotkowym, a ja chce zmienic na bezszczotke
robertus Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Skoro masz model to go przerób na bezszczotkę. Po co Ci drugi.
malymax Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Opublikowano 30 Lipca 2012 no napisalem ze chce przerobic na bezszczotke,
robertus Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 Zapytałeś czy silnik pasuje do tego modelu, a nie takiego jak. Sugeruje, że chcesz kupić ten model z allegro i go wyposażyć. Ale mniejsza. Ja bym dał emaxa cf2822 i śmigło 8x4
krzyś707 Opublikowano 30 Lipca 2012 Opublikowano 30 Lipca 2012 No wpadłem w pisaninę o modelu z EPP. Myślałem że ten model chcesz kupić na allegro. Tym bardziej że w linku wyświetla się strona allegro. Tak to kupuj silnik który się da wkomponować w miejsce po szczotkowym, regulator do silników bezszczotkowych i przerabiaj. Najlepsze będą myślę Emaxy cf2812 lub cf2822 jak proponuje KFm Fan (zależy jakie śmigło będziesz stosował). Emaxy są lżejsze od tower pro i ośki też chba jakieś solidniejsze niż w dzwonkach tower pro.
malymax Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Opublikowano 30 Lipca 2012 ok w takim razie kupie emaxa, po zamontowaniu napisze jak chodzi silnik a smigla zamowilem kilka rozmiarow i bede testowal
malymax Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2012 witam silnik sprawuje sie elegancko w tym modelu, smigla najlepiej od 7x4 do 7x6 no i mam jeszcze 1 problem z modelem po wystartowaniu model sie sam wznosi, ster wysokosci ustawiony jak nalezy próbowalem ze sklonem silnika i niewiele pomoglo, sklonilem silnik dosc sporo i nieco lepiej ale itak po starcie sie unosi troche jak wyrównam sterem wysokosci jest ok ale w locie na plecach problem czyzby jeszcze sklonic silnik az sie uspokoi model ???
robertus Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Wznosi się jak przyśpieszasz, czy zawsze sie wznosi bez względu jaki gaz dajesz? Jak szybuje?
malymax Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2012 caly czas szybko czy wolno musze go pilnowac zanim sklonilem silnik prawie nie mozna bylo latac tak ciagnol po sklonie da sie latac ale to jeszcze nie do konca i pytanie czy sklaniac az bedzie git?
