Budowa piper j3 cub
kbr1
na ostatnim zdjeciu wyglada jakby uciekało, środkowa listwa skręca...
...ale podobno krzywe modele tez latają...
a tak to kadłubik mnie sie podoba, czysto wykonane
  • Odpowiedzi 121
Witaj Krzysztof.
Widzę że model bardzo energicznie powstaje i zaczyna nabierać wyglądu :D . jedno ze zdjęć zwróciło moją uwagę, a jest to zdjęcie półki skrzydła z jego tylnym mocowaniem i widzę że owa wzmiankowana półka jest obniżona o jakieś ?? mm, poniżej płaszczyzny dolnej przylegania profilu, moje pytanie czy tak jest na planach czy sam sobie tak wykombinowałeś jeśli sam to moja rada (półka na równo z dolną powierzchnią płata- po dokręceniu skrzydła w/w dolega ściśle do dużej powierzchni szerokość kadłuba, a jeśli jest tak w planach to ja się wycofuje.
Co zaś tyczy się folii to każdy modelarz ma swoje typy, ja zaczynałem od oracover i ją stawiam na piedestale - solarfilm jest cieńsza troszkę lżejsza i dla wprawionych w oklejanie modeli lepsza, dla nowicjusza polecam oracover ponieważ wiele błędów wybacza a i z temperaturą żelazka można poszaleć :roll:
Grozić, to nie grozi niczym. Efekt natomiast będzie taki, że przy symetrycznych wychyleniach serwa w jedną i drugą stronę, ruch powierzchni sterowej nie będzie symetryczny, i do tego jeszcze nieliniowy.
podłącze się do tematu to może się czegoś nauczę :)
czyli kolega Krzysiek tak powinien rozwiązać problem tej dźwigni steru kierunku:
mam tu na myśli przesunięcie dźwigni do przodu troszeczkę
Ja myślę Krzysztof że koledzy nauczeni na swoich błędach chcą poprostu przekazać ci swoje doświadczenia, a żeby było dokładniej to zawsze należy dążyć do takiego stanu aby oś obrotu zawiasa pokrywała się z osią obrotu popychacza na dżwigni steru i tworzyła prostą prostopadłą do cięciwy profilu ( gdzieś na forum to ładnie ktoś narysował ) poza tym musisz zanim coś zrobisz dobrze się zastanowić czy aby rozwiązanie zamieszczone w planach jest optymalne. Na forum jest wielu kolegów którzy zęby zjedli na konstruowaniu swoich modeli i ktoś napewno coś sensownego doradzi.
moim zdaniem trzeba by ta dzwignie przesunac do przodu ... bo w takim polozeniu moze miec ciezko z dzialaniem .. ( na poczatku popelnilem ten sam bład)
po prostu oczka musza byc dokładnie nad osią zawiasu, cała filozofia
jesli tak nie bedzie, to ster bedzie wychylał sie nierównomiernie
mam pytanie kupiłem śilnik nowy os max 40 la i jest luz na wale 1mm po długości jest to muj pierwszy silnik więc niwiem czy to jest normalne
