ASP 2.5cm
GregorianR
Mój kolego kupił ww silnik około 8 moze 10 lat temu i tu pytanie, czy silniki z tamtych lat róznią się od silników produkoawanych teraz(Masa, moc)? Mam zamiar go odkupić. Nie był nigdy odpalany i lezy zakonserwowany. Cena to 300 zł z tłumikiem i świecą.
Różnią się chyba gaźnikiem, tamte były trochę inne, miały inne iglice. Te nowe gaźniki pracują bez problemu ze starszym miałem problem. Porównaj sobie gaźnik z tym montowanym obecnie w mvvs.
To zamówiłem jeszcze te co mi podałeś. A jeszcze mam pytanko do jakiej rozpiętości ten silnik jest stosowany, i ile powinien wazyć max? oczywiście ,żeby model miał troche mocy i nie latał na rzęsach. Chodzi mi o górnopłata.
Wkońcu silniczek do mnie dotarł :D Próbowałem go dzisiaj odpalić ale nic z tego 2 razy zawarczał tak po 2s i gasł. Paliwo 80/20, a do rozgrzania świecy(osA3) bateria R20 1,5V- kolor spiraliki ciemny czerwony!
do czego służą śrubki zaznaczone na fotce? 2 to iglica?(wkręciłem ją do końca a później 2,5 obrotu ją wykręciłem), śrubki nr 1,3 nie ruszałem.
Doprowadzając paliwo do silnika kręciłem smigłem w kierunku przeciwnym do ruchów zegara zatykając gaźnik gdy tłok szedł do góry. Jak paliwo doszło do silnika, zakręciłem jeszcze śmigłem 2 razy, a przepustnice ustawiałem różnie. Raz 30% otwarta a raz 30% zamknięta. Odzywał się jak była otwarta w 30%.
Nie wiem czy mnie zrozumiecie bo sam juz nie kumam co pisze :D
a dlaczego nie chce mi odpalić? za słabo rozgrzana swieca? czy moze zalewam silnik bo raz miałem świecę mokrą a później chyba olej wylatywał koło smigła. Moze spróbować odpalić na paliwe z dodatkiem 10% nitro czy nie za bardzo. Jutro jeszcze będe się męczył. Bo na dzisiaj mam dosyć pochlastałem palca i rękawiczke o smigło:D
Kolor spiralki powinien byc jasny zolty - lub co najmniej jasny pomaranczowy. Czerwony = za zimno. Dodaj 2 lub 3 paluszki rownolegle, bo taka swieca potrafi ciagnac niezle i wtedy napiecie na jednym paluszku mocno siada (bylo to wielokrotnie walkowane).
1 - otwarcie przepustnicy
3 - małe obroty
Ew. 1 może trzymać przepustnicę w korpusie gaźnika
1. sluzy do jednego i drugiego. Jak wykrecisz ja calkowicie to okaze sie ze na cylindrze przepustnicy jest wciecie. W tym wcieciu porusza sie wymieniona srubka nr 1. kontra potrzebna jest do tego zeby w locie Ci sie gaznik nie rozkrecil.
Ok dzieki. Jutro spróbuje z zasilaniem 3V.
GregorianR, nie wróże tej świecy długiego życia przy 3V
Równolegle to jest połączenie plusa z plusem i minusa z minusem. Napięcie sie nie zmieni, za to pojemność i wydajność prądowa zwiększy
Koniecznie chcesz dowiedzieć się ile kosztuje świeca? Przecież Przemek wyraźnie napisał, że równolegle.
Adam był szybszy :wink: .
kolejny dzień bez efektów, silnik po odpaleniu kręci moze z 3s. Próbowałem nawet na paliwie z 10%nitro i to samo. Powoli wymiekam-nie czuje palców :evil: akumulatorki się ładują i jutro kolejne próby, ale i tak czarno to widzę. Ta świeca napewno się nadaje do tego silnika :?: chyba zamówię A8
