vvoollii Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Witam, Mam wykonany kadłub z MDF. Jak mam zabezpieczyć kopyta przed pierwszym laminowaniem? Czym pomalować i wygładzić aby model był idealnie gładki? Marcin
TKC Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Cześć, zobacz na przkład moje posty: http://pfmrc.eu/inde...dpost__p__47367 http://pfmrc.eu/inde...dpost__p__45448 http://pfmrc.eu/inde...dpost__p__66375 - sporo jeszcze pracy przed Tobą Powodzenia! Gdybyś miał dodatkowe pytania chętnie odpowiem. Pozdrawiam
vvoollii Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Dzieki za info. Czyli: 1. Lakieruje i szlifuję 2. Kładę matę ok 100 - 50g i żywicę i szlifuję 3. Lakieruję i szlifuje 4. Szpachluję i szlifuje Az do osiągnięcia ideału?
TKC Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Czyli: 1. Lakieruje i szlifuję 2. Kładę matę ok 100 - 50g i żywicę i szlifuję 3. Lakieruję i szlifuje 4. Szpachluję i szlifuje Az do osiągnięcia ideału? Nie do końca tak... szkło dawałem na kopyto ze stosunkowo delikatnego materiału jakim jest styrodur, cienka balsa itp.... myślę że przy MDF można się obyć bez niego. Ja bym zrobił to tak: gruntowanie MDFu podkładem -wyjdą wszelkie niedociągnięcia.... szlifowanie... jeśli trzeba szpachla... szlifowanie... podkład.... szlifowanie.... jeśli trzeba poprawki szpachlą szlifowanie podkład.... ..... .... .... aż do osiągnięcia równomiernego pokrycia podkładem bez widocznych rys, ubytków, wżerów itp.... dopiero wtedy farba (lakier) i znów szlifowanie.... farba.... itd... aż do osiągnięcia równomiernej warstwy farby i porządanego efektu.... potem polerowanie pastą polerską do osiągnięcia lustra... dopiero wtedy rozdzielacze (wosk, PVA itp...) pamiętaj aby za każdym razem dać czas farbie żeby dobrze wyschła - jeśli tego nie zrobisz to dołożysz sobie sporo dodatkowej roboty... Pozdrawiam Tomasz
vvoollii Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2012 A jaki podkład najlepiej stosować? Zwykła farba czy lakier? Malować pędzlem czy sprayem?
Gość Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Jeżeli chodzi o MDF to robiłem z niego kopyta do tloczenia kabin. Po nieudanych akcjach z epoksydami kupiłem puszkę lakieru poliuretanowego HartzLack błyszczący. Pierwsza warstwa pędzlem, MDF nasiąka powierzchniowo, po 6 godzinach kolejna warstwa i szlifowanie papierem 150, po wyszlifowaniu kolejna warstwa rozrzedzonego lakieru, w odstępach 1 godziny kolejne warstwy. łącznie 6 . Ostatnią warstwę szlifuję najpierw papierem wodnym 320 potem 600 (oczywiście z użyciem wody) .Całość poleruję pastą polerską używając do tego polerki samochodowej. Wychodzi lustro w którym można się przeglądać. Sama powierzchnia jest odporna na chemikalia i bardzo odporna na ścieranie. Puszka 0.35L kosztuje w castoramie 28zł. Lakierowanie w domu odpada, smród jest okropny.
Wojtass_nt Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Nie odkleja się przy cieple? Da się tym lakierować po żywicy poliestrowej?
Gość Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Tłoczyłem kładąc bezpośrednio na kopycie gorące tworzywo (około 120st) i nic się nie działo z powierzchnią. Co do laminowania poliestrami to nie wiem ale przecież i tak będziesz kładł warstwę rozdzielacza więc chyba nie powinno być problemów.
vvoollii Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Kurcze, mam jeszcze pytanie odnośnie kopyta. Jutro jestem umówiony z frezerem aby wyfrezował mi kopyto. Ma to być łódka typu katamaran z dwoma pływakami. Mój projekt kopyta mówi że należy zrobić kopyto tzw pozytyw czyli łódka z mdf. Zywice i matę będę nakładał na kopyto. Po wyjęciu wydaje mi się że idealna powierzchnia będzie powierzchnią od środka - a ma być odwrotnie... Mam rację? Czy forma powinna być negatywem??
Gość Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Wyfrezowane kopyto musisz zrobić na błysk, potem warstwa rozdzielacza i na to laminat. Forma zdjęta z kopyta będzie formą negatywową w której dopiero zrobisz właściwy kadłub. Prześledź cały ten wątek , mniej więcej będziesz miał pojęcie co i jak. http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=20&t=87&start=50
vvoollii Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Dzieki za linka. Mam jeszcze pytanie, po co w takim razie ładować się w koszt MDF i robić kopyto skoro gotowe detale ściąga sie z negatywu zrobionego na kopycie. W zasadzie to kopyto używa się raz a negatyw z żywicy wielokrotnie.
kesto Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Kopyta jest potrzebne, aby ściągnąć z niego formę i detale wykonywać już w formie. Jak chcesz zrobić formę bez kopyta?
vvoollii Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2012 No ja właśnie robię z MDF:)
rapier Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 No ja właśnie robię z MDF:)Napisales przeciez ze robisz kopyto a nie forme. Forme uzyskasz po zdjeciu laminatu wlasnie z tego kopyta.Co prawda kopyto nie z mdf-u ale ze styroduru ale zasada taka sama. Przesledz watek i bedziesz wiedzial co i jak http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29164-fox/
tytan12 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Jeżeli chodzi o MDF to robiłem z niego kopyta do tloczenia kabin. Po nieudanych akcjach z epoksydami kupiłem puszkę lakieru poliuretanowego HartzLack błyszczący. Pierwsza warstwa pędzlem, MDF nasiąka powierzchniowo, po 6 godzinach kolejna warstwa i szlifowanie papierem 150, po wyszlifowaniu kolejna warstwa rozrzedzonego lakieru, w odstępach 1 godziny kolejne warstwy. łącznie 6 . Ostatnią warstwę szlifuję najpierw papierem wodnym 320 potem 600 (oczywiście z użyciem wody) .Całość poleruję pastą polerską używając do tego polerki samochodowej. Wychodzi lustro w którym można się przeglądać. Sama powierzchnia jest odporna na chemikalia i bardzo odporna na ścieranie. Puszka 0.35L kosztuje w castoramie 28zł. Lakierowanie w domu odpada, smród jest okropny. Czy,to,to
vvoollii Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Panowie a co myślicie o lakierowaniu proszkowym?
rapier Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 a co, robisz teraz nie z mdf-u a z metalu kopyto???? proszkowo lakieruje sie tylko materiały przewodzące lub takie ktore mozna naelektryzować. Male sprostowanie...Ponoc w Polsce jest jakas lakiernia proszkowa do MDF-u ale to ponoc jakis specjalistyczny i drogi zaklad. W normalnej lakierni tego nie zrobisz
Gość Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Tytan12, tak, to ten lakier ale Ty masz półmat a ja błyszczący.
tytan12 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Tytan12, tak, to ten lakier ale Ty masz półmat a ja błyszczący. No,w sumie to ,narazie testy ,spróbóję coś wylaminować ,na pewno nie na styro.itp
Gość Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Ten lakier stosowałem jako środek do uzyskania idealnej powierzchni kopyta z MDF-u a nie jako środek do robienia laminatów , chyba że źle zrozumiałem poprzedni post.
