Jak zabezpieczyć kopyto przed laminowaniem?
Witam,
Mam wykonany kadłub z MDF. Jak mam zabezpieczyć kopyta przed pierwszym laminowaniem? Czym pomalować i wygładzić aby model był idealnie gładki?
Marcin
Dzieki za info.
Czyli:
1. Lakieruje i szlifuję
2. Kładę matę ok 100 - 50g i żywicę i szlifuję
3. Lakieruję i szlifuje
4. Szpachluję i szlifuje
Az do osiągnięcia ideału?
  W dniu 12.08.2012 o 19:46, 'vvoollii' napisał:
Czyli:
Nie do końca tak... szkło dawałem na kopyto ze stosunkowo delikatnego materiału jakim jest styrodur, cienka balsa itp.... myślę że przy MDF można się obyć bez niego. Ja bym zrobił to tak:
gruntowanie MDFu podkładem -wyjdą wszelkie niedociągnięcia....
szlifowanie...
jeśli trzeba szpachla...
szlifowanie...
podkład....
szlifowanie....
jeśli trzeba poprawki szpachlą
szlifowanie
podkład....
aż do osiągnięcia równomiernego pokrycia podkładem bez widocznych rys, ubytków, wżerów itp....
dopiero wtedy farba (lakier)
i znów szlifowanie....
farba....
itd...
aż do osiągnięcia równomiernej warstwy farby i porządanego efektu....
potem polerowanie pastą polerską do osiągnięcia lustra...
dopiero wtedy rozdzielacze (wosk, PVA itp...)
pamiętaj aby za każdym razem dać czas farbie żeby dobrze wyschła - jeśli tego nie zrobisz to dołożysz sobie sporo dodatkowej roboty...
Tomasz
Jeżeli chodzi o MDF to robiłem z niego kopyta do tloczenia kabin. Po nieudanych akcjach z epoksydami kupiłem puszkę lakieru poliuretanowego HartzLack błyszczący. Pierwsza warstwa pędzlem, MDF nasiąka powierzchniowo, po 6 godzinach kolejna warstwa i szlifowanie papierem 150, po wyszlifowaniu kolejna warstwa rozrzedzonego lakieru, w odstępach 1 godziny kolejne warstwy. łącznie 6 . Ostatnią warstwę szlifuję najpierw papierem wodnym 320 potem 600 (oczywiście z użyciem wody) .Całość poleruję pastą polerską używając do tego polerki samochodowej. Wychodzi lustro w którym można się przeglądać. Sama powierzchnia jest odporna na chemikalia i bardzo odporna na ścieranie. Puszka 0.35L kosztuje w castoramie 28zł. Lakierowanie w domu odpada, smród jest okropny.
Tłoczyłem kładąc bezpośrednio na kopycie gorące tworzywo (około 120st) i nic się nie działo z powierzchnią. Co do laminowania poliestrami to nie wiem ale przecież i tak będziesz kładł warstwę rozdzielacza więc chyba nie powinno być problemów.
Kurcze, mam jeszcze pytanie odnośnie kopyta.
Jutro jestem umówiony z frezerem aby wyfrezował mi kopyto.
Ma to być łódka typu katamaran z dwoma pływakami. Mój projekt kopyta mówi że należy zrobić kopyto tzw pozytyw czyli łódka z mdf. Zywice i matę będę nakładał na kopyto. Po wyjęciu wydaje mi się że idealna powierzchnia będzie powierzchnią od środka - a ma być odwrotnie...
Mam rację? Czy forma powinna być negatywem??
Dzieki za linka.
Mam jeszcze pytanie, po co w takim razie ładować się w koszt MDF i robić kopyto skoro gotowe detale ściąga sie z negatywu zrobionego na kopycie. W zasadzie to kopyto używa się raz a negatyw z żywicy wielokrotnie.
Czy,to,toDołączona grafika
a co, robisz teraz nie z mdf-u a z metalu kopyto???? proszkowo lakieruje sie tylko materiały przewodzące lub takie ktore mozna naelektryzować. Male sprostowanie...Ponoc w Polsce jest jakas lakiernia proszkowa do MDF-u ale to ponoc jakis specjalistyczny i drogi zaklad. W normalnej lakierni tego nie zrobisz
Tytan12, tak, to ten lakier ale Ty masz półmat a ja błyszczący.
No,w sumie to ,narazie testy :ph34r: ,spróbóję coś wylaminować :D,na pewno nie na styro.itp :P
Ten lakier stosowałem jako środek do uzyskania idealnej powierzchni kopyta z MDF-u a nie jako środek do robienia laminatów , chyba że źle zrozumiałem poprzedni post.
