Nowy pakiet LiPol - ładować czy wylatać do odcięcia?
Witam.
Jakoby, że w modelarskiej praktyce dopiero startuję mam pytanie odnośnie pierwszego obejścia się z Lipolem.
Zakupiłem Turnigy 2650mAh 3s1c do nadajnika T9x i stąd pytanie najpierw doładować pakiet czy włożyć i dopiero gdy prąd zejdzie do 3V/cele naładować?
Drugie pytanie takie same z tym, że pakiecik to ZIPPY 1300mAh 3s15-25c do modelu. Najpierw wylatać do odcięcia czy najpierw doładować?
Mam do tego nowiutką Accucel-6 z balancerem.
Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałą odpowiedź :D
Pakiet nadajnika doładuj i do aparatury. Tak samo zrób z lipolem do modelu. Tam ryzykujesz, ze niedoladowany pakiet zostanie błednie odczytany przez regulator i odetnie za późno.
A jakie parametry ustawić? Bo przy zakupie byłem święcie przekonany, że Accu-6 ładuje automatycznie LiPole a tu w menu wszystko do ręcznego ustawienia :wacko:
Wyczytałem/wyliczyłem/wykumałem, że:
Skoro mam pakiet do radia 2,65Ah to mnożąc przez bezpieczny prąd ładowania 1C wychodzi mi 2,7A, ale jako że mam czas i oszczędzę pakiet to będę go ładować prądem 2A ZAWSZE przy każdym ładowaniu.
Natomiast napięcie wybrać 11,1V(3s) no bo z tylu cel się składa pakiet.
Dobrze myślę?
Ja takie pakiety ładuję 0,8-1A w trybie balansera, wolę mniejszym prądem, ponoć zdrowsze dla pakietów ;-).
Pakiet nadajnika ma mały prąd rozładowania, to i przy ładowaniu nie chcę przesadzić.
1.3A ładuj te 1300mAh. a 2650 2.65 i tyle nie ma co przekraczać prądu 1C chyba że masz przystosowane do tego lipole...
To jak w końcu ładować? W trybie LiPo CHARGE czy LiPo BALANCE? I tam zmienić parametry na 2,6A i 3s 11,1V przy nadajnikowym i 1,3A w modelowym?
Wszystko jedno w którym trybie (możesz raz tak/ raz tak).
Nie przekraczaj po prostu prądu 1C.
To teraz pytanie natury technicznej. Żeby naładować pakiet nadajnikowy który ma 3 wiązki kabli (1 do balancera-ta z 4 kablami i 2 których nie mogę odróżnić) Dołączona grafika
Do której mam przylutować XT60 (biała z dwoma kablami czy czarna taka jak do odbiornika), żeby podłączyć zasilanie ładowarki?
Do wtyczki (futaba/graupner- nie wiem co tam jest dokładnie- ta jak od serw), ale lepiej zrób sobie przejściówkę i ładuj przez wtyczkę która jest już zamontowana- dolutuj gniazdo (męskie) przy gnieździe ładowania ładowarki (nie wiem, czy mnie zrozumiałeś ;) ).
Dlaczego ?
Łatwiej taki pakiet upchnąć w nadajniku.
Ja mam zrobione właśnie tak jak sugerujesz, ale na pomysł powyżej wpadłem trochę później.
Jeżeli jest to pakiet do nadajnika T9x proponuję, abyś w ogóle zastąpił tą wtyczkę, taką która pasuje do gniazda TYLKO W JEDNEJ POZYCJI (np obciąć wtyczkę z oryginalnego koszyka).
Masz wtedy pewność, że nie spalisz radia.
no zrozumiałem już jak ;> dzięki. Niestety ostrzeżenie o spaleniu radia przeczytalem za późno i poszedł dymek ;/ pech za pechem dziś. W gratisie jeszcze dostałem na paczkę z hk 100zł cła... Nie ma to jak rozpoczecie roku szkolnego ;/
Bezpieczniej ładować zawsze "Lipo Balance", prądem 1C lub mniej (ja wolę mniej ;-) ). W trybie Charge potrafi przeładować którąś celę.
Wspólczuję, znajomego niedawno taki błąd przy podłączaniu baterii kosztował 150 zł i miesiąc bez radia.
