Mam turnigy 3020 1800kV co dalej
Witam, mam silnik jak w temacie, do tego regulator plush 10A. Polatałem trochę halówką, niestety tylko na zewnątrz. A jak wiadomo odrobina wiatru i z latania niewiele. Mam kilka pakietów 2s 360mAh i 2 do ESA 3s 1300mAh. Czy macie jakiś pomysł co zbudować by użyć takiego zestawu (silnik plus regulator), oraz czy ten zestaw wytrzyma zasilanie z 3s, jakie śmigło wtedy zastosować?
Pozdrawiam Kambal
Robertus, czy myślisz że coś wielkościowo pokroju ESA, z depronu, z profilem kfm2/3 miało by szanse jako tako polatać?
ESA jest nieco większa i cięższa. A warbird, czemu nie. Możesz tez np zeelektryfikować rzutkę, było gdzieś na forum. Przejrzyj dział mini modele na pewno coś znajdziesz np świetną wiewiórę ;)
Zaduży do Foxa, Fox waży 120g a ten silnik daje 400g ciągu , a poza tym krzyżak.
proponuje jakiegoś trenerka własnej roboty
na tym silniku latam na 8x4,3 gws i 7x6 gws na 2s
michal888 mam pytanie. Czy Twój silnik również ma taki opóźniony "zapłon" przy starcie czy też rozruchu. kombinowałem z timingiem, ale silnik na początku zabrzęczy, tak jak by miał zerwane uzwojenie a potem rusza strasznie wolno, jak już zacznie się kręcić to jest w miarę. Problem na początku ma.
Nie , u mnie wszystko ładnie chodzi , bez żadnych opóznień .
spróbuj jeszcze na innym regulatorze ,
nie przegrzałeś go przypadkiem ? taki objaw ma właśnie przegrzany silnik .
raczej nie, rozebrałem go z ciekawości, nie widać by były przegrzane uzwojenia, żeby magnesy jakoś się odbarwiły spróbuje inny regulator.
