tpilot Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Witam kolegów! Ponieważ niedawno zakupiłem nowy moduł Jeti aby przebudować swoją aparaturę na 2,4 GHz, mam zatem pytanko do bardziej zorientowanych. Nie chcę spalić nadajnika dlatego lepiej się zapytać. Na zdjęciach przedstawiam moduł 35MHz jaki występuje w moim nadajniku wraz z wtyczką i 4 przewodami (widocznymi na zdjęciu). Drugie zdjęcie to moduł Jeti z rozpisanymi pinami gniazdka. I tu pojawia się problem. Jeti wymaga jedynie 3 pinów (PPM, -, +). Jak to się ma do tej wtyczki z 4 przewodami, bo jeśli czerwony przewód to plus + ,to kolejność pinów w module Jeti jest niestety inna. Za co odpowiada czwarty przewód we wtyczce podłączonej do modułu 35 MHz. Na stronie www.pitlab.pl znalazłem rozpiskę poszczególnych pinów. 1 to sygnał PPM, 2 to minus ( rozumiem że jest to równoznaczne z GND), 3 - niewiadomy przewód, 4 - przewód czerwony ( rozumiem że jest to +). Niestety nie odpowiada on kolejności w gniazdku modułu jeti. Proszę Was o pomoc jak podłączyć. Czy tylko wpiąć tę wtyczkę, czy przelutowywać jakieś przewody. Wysłałem zapytanie techniczne do Jeti, ale widzę że mnie olali. Pozdrawiam Kolegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Swift Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Tu http://www.mftech.de/buchsen.htm znajdziesz widok i schemat modułu w.cz. od MC-15. Oznaczone są piny: 2 - PPM 3 - masa Przy pomocy miernika znajdziesz, na którym pinie jest plus zasilania. A niech mnie, mój błąd, powyżej to nie jest to złącze, mam nadzieję, że jeszcze nie podłączałeś . Piny złącza, o które pytasz: 1 czerwony.....+6V 2 biały...... + Vcc (akumulatora) 3 biały........masa 4 biały........PPM Dla pewności sprawdź miernikiem 1 i 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
