Podłączenie dwóch silników 3f
Witam. Chciałbym się zapytać jak podłączyć dwa silniki bezszczotkowe tak bym mógł niezależnie sterowac obrotami każdego z nich oddzielnie (tzn zmiksowane ale żeby mogły działać z różnymi prędkościami jednocześnie). Myślę że trzeba normalnie tak jak serwo jeden podłączyć i zmiksować z manetką gazu tak, że gdy wychylam w którąś stronę to jeden zwalnia, ale co z zasilaniem ? Normalnie ma iść jeden wspólny pakiet podłączony równolegle lub dwa oddzielnie ?
Może być jeden pakiet. Ważne aby pamiętać ze 2 silniki to 2 razy większy pobierany prąd i wydajność tego pakietu musi być odpowiednia.
Pytanie co będziesz wychylał? Bo manetka przepustnicy tylko jedna więc trzeba prędkości obrotowe tych silników uzależnić od czegoś jeszcze.
W czym to ma działać?
Czyli gąsiennice albo coś podobnego?
W takim razie przy małych prędkościach może sprawdzić się nawet napęd na dwóch drągach bez żadnych mikserów.
Gorzej gdy trzeba jeździć szybko i dużo na wprost.
tzn prędkość nie będzie mała bo zrobiłem serwa 1:14 z silnika emax 2822 i kilku przekładni więc będę mógł i dość szybko jechać. Ale temat można zamknąć bo znalazłem na YT filmik jak podłączyć. Dzięki za odpowiedzi.
Skoro piszesz, że można zamknąć, to najpierw umieść ten film tu... Może ktoś akurat będzie szukał odpowiedzi na takie samo pytanie.
Podłączasz regulatory tak jak serwa przy zasilaniu sterów V-tail i takiego własnie używasz miksera. W rezultacie sterując drazkiem "w górę i dół" jedziesz do przodu i do tyłu, a na boki masz skręcanie.
Ważne, to albo odpinasz oba plusy z regulatorów i zasilasz odbiornik z innego źródła, lub jeden z regulatorów odcinasz plus, a drugi zasila odbiornik.
Nie zaleca się podłączania dwóch BEC naraz do odbiornika.
