Nie pożna odpalić RCGF 20
Silnik chodził jak pszczółka ale po przestoju około 2 miesięcy za nic nie mnogę go odpalić. Próbowałem różnych sztuczek ale bezskuteczne były moje działania. Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!
Pewnie nie zasysa paliwa ,jeśli tak to odkręć dekielek z gażnika odklej męmbranę ,podlej paliwem ,skręć i próbuj.
Jeśli aparat jest sprawny,jest iskra to nie powinno być najmniejszego problemu :)
Dziękuję bardzo Rafale. Silnik odpalił za pierwszym razem. Porada była super - zapamiętam na wsze czasy. Pozdrawiam
Fajnie że się udało :) .To typowa przypadłość po dłuższym przestoju-teraz już wiesz jak zareagować w przyszłości w razie problemów.
Nie zostawiaj odpompowanego paliwa do zera. Twardnieją wszystkie gumy przewody i problem murowany.
Jak masz łatwiejszy dostęp o świecy to wykręcasz świecę i strzykawkątrochę benzyny na tłok też pomaga ,a da się zrobić na lotnisku w miarę łatwo (nie zawsze )
