Chcę zbudować model Morback 3D z EPP 3mm.
Model bardzo mi się podoba, zabieram się do niego od pół roku bo nie było czasu na budowę.
Ma on latać na hali i na dworze.
Model będzie bez podwozia.
Jako że EPP 3mm jest dosyć giętkie, proszę o radę jak go wzmocnić! Z góry dziękuję!!! :D
Do wzmocnienia mam węgiel 1mm i 2mm więc wybór nie wielki.
Posiadam takie wyposażenie:
a to szablony
Jutro wkleję zdjęcia wyciętych części!!! :)
Takie moje porady- zamiast Uhu Por, użyj CA i sody oczyszczonej. Nie kombinuj też z zawiasami. Zrób tak jak w większości kupowanych modeli z EPP. Wytnij rowek lutownicą, najlepiej trójkątny lub prawie trójkątny. Musi być on tak głęboko zrobiony, jak to możliwe, aby opór był jak najmniejszy.
Cześć Antku, CA mocniej i szybciej wiąże. Widziałeś chyba co mi się działo z piankowcami klejonymi UHU? Ale za to UHU Por jest lżejszy. Z tych dwóch użyj rzadkiego, schnie paręnaście sekund do kilka minut, a gęsty dużo, dużo dłużej. Tylko nie używaj dużych ilości kleju, model ma być leciutki :D A model wzmocnij tak jak ja mojego z depronu+dodatkowo lotki :D
P.S.: Musimy się kiedy spotkać to Ci zwrócę kasę za płytę EPP
Przy agresywnym lataniu tak jest, np. w Super Zoomie XL trochę czasu temu podczas 3D oderwała się górna część zawiasu SK (z EPP, oczywiście). Masz te zawiasy na myśli? http://abc-rc.pl/p/108/820/zawias-do-modeli-depronowych-i-epp--zawiasy-akcesoria-modelarskie-drobnica.html Pierwsze przychaczenie o ziemię, nawet przy lądowaniu i zawias złamany zaraz przy osi obrotu. Lepsze, choć cięższe są takie http://abc-rc.pl/p/108/739/zawias-plytkowy-11mm-28mm-ze-sztyftem-mp-jet-2501-2500-zawiasy-akcesoria-modelarskie-drobnica.html
Kiedyś ,jak kleiłem konstrukcyjną Mantę DLG , to instruktor sprezentował mi fajne zawiasy. Były zrobione z jakiegoś tworzywa, i miały wytłoczoną teksturę, którą klej trzymał, jak diabli. A trwałość zawiasów z EPP musi mieć związek z rodzajem pianki. Różni producenci na pewno produkują EPP o różnych właściwościach. Wytnij sobie na próbę kwadrat powiedzmy 10*10 cm , zrób zawias lutownicą i leząc przed TV zginaj go i licz, ile wytrzyma :P.
O, znalazłem te moje zawiasy
http://www.conrad.pl...A_19774_1214081
Musiał byś je pociąć wzdłuż na 3 bo stawiają solidny opór ,jak są w całości. Myślę, że 4 paski na skrzydło by wystarczyły ( 5mm od końcówek, na środku i przy dźwigni)
Zaprawdę powiadam Ci! Swoje zawiasy znajdziesz w tajemniczym przedmiocie zwanym dyskietką!
Dołączona grafika
4in1:
- lekkie
- wytrzymałe
- docinasz jaki rozmiar chcesz
- tanie w wyprodukowaniu
Ale jeśli zrobi się je nie dokładnie to lotka będzie miała luz, a model dostanie padaczki w locie. Sam tak miałem w halówce i zrobiłem nowe skrzydła z nowymi zawiasami.
Zawiasy z dyskietki są ciężkie do zepsucia , a za to bardzo łatwo się je montuje ..
Polecam je serdecznie , stosuje je w halówkach i prędzej model umiera niż zawiasy :D
Ale jeśli zrobi się je nie dokładnie to lotka będzie miała luz.
Zawsze wydawało mi się, że modelarstwo to sztuka precyzyjna...
W małych i średnich modelach baaaardzo często stosuję zawiasy z dyskietki i nigdy nie miałem problemu z luzami.
A jak napisał Michal_94 zawiasy są nieśmiertelne i banalnie proste w montażu.
Wczoraj wyciąłem części i dzisiaj przygotowuję się do malowania. :)
Kilka fotek:
jak widać na zdjęciu brakuje statecznika poziomego jeszcze niewycięty a szablonu niema
Mam pytanie: powiększyć powierzchnie lotek i sterów, czy zostawić tak jak w oryginale?
To Gex źle przyklejasz te zawiasy...
Kleimy je na Uhu por najlepiej , na górne powierzchnie elementów łączonych.
Tutaj można pokusić się o naklejanie ich na CA , ale trzeba uważać żeby nie dać kleju za dużo :)
Z tym CA to chyba sobie jaja robisz. Taki zawias w halówce musi chodzić z jak najmniejszym oporem, uwzględniając to, że długość lotek jest bardzo duża, a serwo, które nimi rusza ma tylko 5g.
Dlatego napisałem , że najlepiej zrobić to na UHU-POR , CA jest tylko dodatkową opcją.
Poza tym nie przesadzaj , serwa TP 5g nie są aż takie słabe jak Ci się zdaje ....
Jakby nie patrzeć , halówka to jeden latający opór , także nie wiem do czego pijesz :D
