galaxy Opublikowano 25 Września 2012 Opublikowano 25 Września 2012 czy mógłby ktoś pomóc mi skonfigurować (dobrać) graty z HK do tego szybowca ? nie bardzo się jeszcze wyznaje na silnikach itd i potrzebuje waszej pomocy , jakie serwa , jaki silnik , kołpak śmigło http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=22659 tnx
Zefirek Opublikowano 26 Września 2012 Opublikowano 26 Września 2012 Requires: Your own 4 Channel TX/RX with v-tail mixing 28mm Brushless Inrunner Motor up to 1800kv 4 x 9g servo 1600~1800mAh 3s Lipoly Battery 30mm Folding prop spinner 40A ESC w/BEC
Benon_ZN Opublikowano 26 Września 2012 Opublikowano 26 Września 2012 mam pytanie chcialem zapytac jak oceniasz wykonanie tego modelu ? czy warto sie zastanowic nad kupnem tego modelu pozdrawiam
galaxy Opublikowano 27 Września 2012 Autor Opublikowano 27 Września 2012 dzięki Zefirek , ale chodziło mi o konkretne graty z HK . Jak oceniam ? tam jest jeszcze jeden podobny szybo z V'ką trochę lżejszy i 20 cm mniejsze skrzydła , ale ma oklejone folią , wybrałem ten bo jest lepiej wykonany, Nie widziałem na żywo , na spokojnie szykuje o sobie na przyszły sezon , dam znać jak już będzie w domu.
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 27 Września 2012 Opublikowano 27 Września 2012 Przemek - nie bardzo kapuję do czego zmierzasz swoim pytaniem. Przecież pod modelem masz listę propozycji z wyposażeniem. Nie satysfakcjonuje Cię ? Chcesz coś lepszego ? Tańszego ? Wszystko wskazuje, że będziesz pierwszym, który będzie taki model posiadał więc propozycje wyposażenia to strzały w ciemno. Chyba najtaniej - to zdać się na propozycje HK. Życie zweryfikuje i wtedy ew. będziesz zmieniał. Informacje o modelu nie są zachęcające. Zdjęcie - to też informacja. Popatrz na kadłub wewnątrz, na tkaninę pod skrzydłem. Popatrz na belkę kadłubową, mocowanie stateczników - nie wróży wytrzymałości. Odpryski wokół kabiny pokazują ilość wypaćkanego żelkotu, który nie wpływa na wytrzymałość. W połączeniu z deklarowaną masą do lotu 800g - nie nastraja optymistycznie. Profil - szybki do termiki z aspiracjami do zbocza, rekreacyjnie oczywiście. Nie wiadomo, czy trzeba żebrać każdy gram - bo konstrukcja faktycznie więcej nie zdzierży, czy można sobie pozwolić, bo ten profil (o ile jest dobrze zrobiony ?) chce większego obciążenia, żeby pokazać na co go stać ? Z trzeciej strony.....wartość trochę tylko lepszego wyposażenia może dwukrotnie przebić wartość modelu. W skrajnym przypadku może się okazać, że wydasz 1500 zł na 1 lot. Bardzo łatwo tę kwotę podwoić. Tylko czy model jest tego wart ? Z czwartej strony - lepiej kupić lepsze wyposażenie - zawsze zostanie do kolejnych modeli. Tylko dziś ta stara zasada mocno się zdewaluowała. Bądź mądry i pisz wiersze ? Nie mając nic w szufladzie kupiłbym to co proponują pod spodem. Zakładam, że jesteś już mocno zakręcony na punkcie tego modelu. Osobiście - wolałbym dozbierać i zwrócić się do p.Kwarcińskiego lub kupić coś używanego, jeśli cena i kompozyt są najistotniejszymi częściami Twojego równania. - Jurek
DarekRG Opublikowano 28 Września 2012 Opublikowano 28 Września 2012 Czy ktoś się jeszcze skusił? Wyczytałem na zagranicznej stronie że jedynym minusem podczas lotów jest zmniejszona skuteczność lotek podczas małych prędkości. Pewnie bym się już szarpną na niego, ale przeszkadza mi brak klap. Gdyby były to mogły by wspomagać pracę lotek, a oprócz tego można by zaprogramować hamulec aerodynamiczny. Czy dobrze wnioskuję że skrzydła konstrukcyjne pokryte są folią?
galaxy Opublikowano 29 Września 2012 Autor Opublikowano 29 Września 2012 dzięki Jurku za powiew optymizmu , może masz rację że za bardzo się zapatrzyłem w tego Deamona'a może lepiej odłożyć coś więcej i kupić coś np. z arthobby . Idzie zima przemyslę to na spokojnie mam czym latać narazie, ale straciłem ostatnio podobny model tylko że z ep też z HK "Drafly Dynamic-s" i tęskno mi trochę do takiego szybkiego szybowca.
Gość a7498787 Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 czy mógłby ktoś pomóc mi skonfigurować (dobrać) graty z HK do tego szybowca ? nie bardzo się jeszcze wyznaje na silnikach itd i potrzebuje waszej pomocy , jakie serwa , jaki silnik , kołpak śmigło http://www.hobbyking...idproduct=22659 tnx Musi być pełny laminat ? Jeżeli nie, to może mefisto blejzyka, albo sky-ev 2m z art hobby. Chociaz powiem Ci uczciwie, mam dwa te modele i chyba lepszy (wytrzymalszy) jest mefisto (to moja subiektywna ocena)
galaxy Opublikowano 29 Września 2012 Autor Opublikowano 29 Września 2012 dzięki a7498787 , będę miał na uwadze . ale jak bym miał wybierać to chyba Sky-EC 2M z art hobby ... dzięki jeszcze raz
Gość a7498787 Opublikowano 30 Września 2012 Opublikowano 30 Września 2012 dzięki a7498787 , będę miał na uwadze . ale jak bym miał wybierać to chyba Sky-EC 2M z art hobby ... dzięki jeszcze raz Blejzyk ma IMO mocniejszy kadłub. Jak biorę w ręce oba to mam zawsze wrażenie, że mefisto jest mocniejszy Druga sprawa, ze mefisto to model "narowisty" bardziej zbliżony do modeli klasy f3f/b niż termicznych. Mefisto latałem na wietrze (zbocze) zarówno 3-4m/s jak i 16m/s Zawsze dało się polatać, a wylatałem chyba z kilkadziesiąt godzin. Łatwo go przeciągnąć, ma dosyć dużą szybkość minimalną.
galaxy Opublikowano 2 Października 2012 Autor Opublikowano 2 Października 2012 pochwale się trochę , dziś latałem nowym modelem Pana Jasińskiego , masakra poprostu, motoszybowiec o rozpiętości 2m i ważył 410g z baterią ! nie musze dodawać że latał jak mażenie , ale narazie brak funduszy na niego (dobrz że nie maiłem kasy przysobie), patrzyłem na stronie ale jeszcze go nie ma , opisze tak jak potrafię , szybowiec z V'ka bez lotek , bezproblemu kręcił bęczki ! . Napewno następny motoszybowiec będzię z Arthobby
Gość Jerzy Markiton Opublikowano 2 Października 2012 Opublikowano 2 Października 2012 Kolega K.Jasińskiego rozglądający się po HK ? A feeee... Wstydź się ! - Jurek
galaxy Opublikowano 3 Października 2012 Autor Opublikowano 3 Października 2012 Jurku , nie jestem jeszcze kolego Pana Krzysztofa , zadzwoniłem do niego za pośrednictwem mojego serdecznego przyjaciela i zaprosiliśmy go na "nasze" pole i przyjechał z nowym szybowcem z którym wyjeżdza na targi do Niemiec , miałem przyjemność złapać za stery tej maszyny i takjak mówisz zapominam o modelach z HK po tym co zobaczyłem. Szybowiec ten wykoany na zawody w Niemczech chyba z tego co słyszałem na jakieś dogrywki ...
esceta Opublikowano 3 Października 2012 Opublikowano 3 Października 2012 Tak masakra. Takie odczucia ma każdy kto polata dobrym modelem. Dotyczy to wszystkich rodzajów modeli. Ludzie latają wynalazkami nie wiedząc,że w wiekszości to nieloty.Myślą, że tak musi być.Nie wiedzą jak się męczą.Zdanie zmieniają po polatanianiu czymś co rzeczywiście lata. Ja miałem tak samo.
galaxy Opublikowano 4 Października 2012 Autor Opublikowano 4 Października 2012 Tak masakra. Takie odczucia ma każdy kto polata dobrym modelem. Dotyczy to wszystkich rodzajów modeli. Ludzie latają wynalazkami nie wiedząc,że w wiekszości to nieloty.Myślą, że tak musi być.Nie wiedzą jak się męczą.Zdanie zmieniają po polatanianiu czymś co rzeczywiście lata. Ja miałem tak samo. racja kolego
galaxy Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor Opublikowano 6 Listopada 2012 no i się skusiłem Fidelity od Pana Jasińskiego jest mój ... tu w trakcie składania:
Wojtass_nt Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 Przepraszam, że się wtrącę ale o czym kurcze paka jest ten temat???
galaxy Opublikowano 6 Listopada 2012 Autor Opublikowano 6 Listopada 2012 Przepraszam, że się wtrącę ale o czym kurcze paka jest ten temat??? o tym jak miałem kupić motoszybowiec z HK i do tego nie doszło , nie ma dużo postów przeczytaj sobie
DarekRG Opublikowano 8 Listopada 2012 Opublikowano 8 Listopada 2012 Ja sugerował bym zmienić temat, bo sugeruje w zupełności coś innego ;-) 1
