Jaki uniwersalny zestaw sprzętowy pod trenery?
tomu
Witam,
Drodzy koledzy prosze o przepis na tani zestaw uniwersalny czyli jaki silnik jaki regulator jaki akumulator jaki odbiornik jakie serva. generalnie chodzi o to zeby pasowalo pod szybko budowane samoloty do treningu dla dzieci i gonienia zajecy po lakach i jak sie walnie w ziemie zeby nie byl zal jak sie cos stanie. poprostu niezbedne minimum dla oderwania sie od ziemi.
ja bym radzil kupic micro serwa najtansze silniczek jakis 280 z przekladnia albo zrobic z cd najtaniej wyjdzie aparaturke 3-kanalowom do treningu lepszej nietrzeba-jeden kanal silnik drugi wznoszenie a trzeci skret i regulator z 15A. albo poszukac 2 in 1 czyli odbiornik regulator w jednym najlepiej jak niechcesz nowych to popatrz na allegro.pl
no aparatura to juz jest 8 kan, rozumiem ze moge podpiac inny odbiornik 4 kanalowy nie przeszkadza poprostu brak 4 kan czy 5 w wersji 3 kan.
Witam . Proponuję by trenerek miał od razu lotki . Bo inaczej to potem nauka zaczyna się od początku . Darmowy program FMS pozwala przed komputerem opanować podstawowe odruchy sterowania modelem . Czyli do wyposażenia doliczył bym przewód łączący komputer z posiadaną aparaturą .
1)Multiplex Minimag
2)4 serwa - takie jak np. koledzy wczesniej wymienili - ja latalem na hs55 i bylo ok.
3)Regulator do szczotek - w zestawie jest silnik - lub ewentualnie zanabyc tanio bezszczotke plus regiel plus jakies smigielko:)
4)Pakiet - ok 1500mah Li-pol lub w sumie sprobowalbym na 3s A123 - tez poleci, dlugo bedzie latal i szybko naladujesz (tylko nie zapomnij o odpowiedniej ladowarce|)
5)Odbiornik- jakis lekki do park flyerow
6)aparatura - hitec optic, Futaba 7, Graupner mx12
7)Ladowarka plus balancer plus zasilacz do ladowarki -> Najlepiej jakas komputerowa ladowarke jak np. shark, albo pulsar:P
Skladasz w jeden dzien, latasz latasz latasz, jak w cos walniesz , podnosisz i latasz dalej.
Nie jest to juz taki latawiec wazacy 300g wiec nawet na wiaterku polata a w bezwietrzna, sloneczna pogode troche termy nawet zlapiesz...
Mam nadzieje ze pomoglem :)
Aparatura ladowarka balancer wszystko juz jest i to raczej wysokiej klasy, ja pytam poprostu co wstawic do samolotu zeby moje dzieci to tlukly na polu bez wielkich strat. A i moja druga polowa tez bedzie pewnie sie uczyla latac, aparature mamy sanwa 8000 jeden lipo 11.1 2150 mha tez jest. Kabelek do fms'a tez mamy na tym moje dzieci teraz lataja ja zreszta tez.
Generalnie jak sie rozwali samolot to zeby nowy zrobic w jeden dzien i z powrotem na pole i tak do momentu az sie wroci kilka razy z tym samym samolotem i juz bedzie mozna powiedziec ze ten testowy czy treningowy sprzet zostanie w nim na stale.
z tych wypowiedzi ktore widzialem juz cos rozumiem i najbardziej mi sie podoba opcaj serwa po dwie dychy akumulator za 55 jakis odbiornik regler i do boju.
