Figury 3d w pastylce
Paweł Rzedzicki
Są 2 odmiany tej akrobacji jadna to co Rabbit opisałes a druga na tym filmie :faja: .Miedzy opadanie techniką rolling Harriera Nicollo wybija model z rytmu poprzez kopniaki sterem kierunku w przeciwna strone co daje efekt jakby model chwilowo sie zatrzymywał
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 53
Harrier
To w sumie jedna z podstawowych figur 3d nie najtrudniejsza ale najwiecej wymagajaca od modelu. Jesli Wasz sprzecik lubi wpadac w korek i wali sie na skrzydlo przy mocniejszym zaciagnieciu wysokosci to nie radze probowac harriera.
Figure kazdy na pewno zna; polega na powolnym locie postepowym w calkowitym przeciagnieciu. Wazne aby nos modelu byl pod katem 45 lub wiecej stopni - wtedy model przestaje miec ochote na machanie skrzydlami.
Najlepszym sposobem rozpoczecia tej figury jest winda. Podczas opadania stopniowo dodajemy gazu i w momencie gdy model odpowiednio zadrze nos zaczyna sie harrier. Aby go zgrabnie kontynuowac musimy wywazyc otwarcie przepustnicy i wychylenie steru wysokosci. Wymaga to duuuzo cwiczen ale daje frajde i satysfakcje jak sie w koncu uda. W harrierze jest jedna zasada- nie uzywamy lotek do skrecania- sluza one tylko do stabilizowania modelu. Skrecamy sterem kierunku.
Istnieje takze wariacja tej figury- inverted harrier- czyli po naszemu odwrocony harrier. W wielu przypadkach jest latwiejszy do wykonania. Zaklocone i zawirowane przez przeciagniete skrzydla powietrze nie oplywa odpowiednio ogona podczas normalnego harriera, a podczas odwroconego ogonek przecina gladkie powietrze.
Tak patrze na ten filmik, i pozostałe z harierem i nie widzę tego kąta 45 stopni od poziomu 30-40 zawsze mi wychodzi..... a powyżej 45 to już nie widziałem nigdzie. Jak to jest z tym kątem w harierze w końcu??
70 stopni to juz jest Cobra a wlataniu 3D nie ma jakiegoś wyznacznika, że ma być 45 stopni i koniec każdy model inaczej sie zachowuje jedne kiwają skrzydłami przy 30 stopniach inne w ogóle.Wiadmom, że im wiekszy kąt tym mniejsza szybkość, a im mniejsza szybkość tym bardzie skrzydło zrywa strugi tu juz trzeba się zagłebić w konstrukcje modelu charakterystyke profilu skrzydła itp.
Dzięki za wyjaśnienie, Z cytowanego przeze mnie opisu zrozumiałem, że aby harier był harierem musi być 45stopni lub więcej. Teraz wszystko jasne.
  • 3 lata później...
Może ktoś będzie wiedział co to za figura (czy to ma jakąś nazwę w ogóle ;p):
1.Wynosisz pionowo model, ale nie na zbyt dużą wysokość.
2.SK w lewo lub w prawo i przepustnica na zero.
3.Odpuszczasz SK i wprowadzasz model w opadanie pionowe.
Mogę filmik nagrać, będzie do instruktażu (model w sygnaturze)
EDIT:
PS.: Tak, odgrzałem trzyletniego kotleta :D
To wiem;) jednak słyszałem że jest jakiś sposób gdzie nie używa się SW tylko SK, lotek i przede wszystkim gazu.
Poza tym ma ktoś jakąś dobrą radę jak zgrać SW ze SK tak by robić beczkę szybko lecz zarazem precyzyjnie (może jakiś film?)
Ps. Jak ta figura nazywa się po angielsku?
Po angielsku nazywa sie Rolling circle.
Kiedyś jak w Polsce 3D dopiero raczkowało i nie było kogo się zapytać, trzeba było samemu kombinować.
Ja uczyłem się w ten sposób, że na lotki zapinałem pstrykiem D/R ustawionego tak żeby model się za mocno nie rozpędzał z drągiem na maxa. i z wyczuciem wachlowałem SW i SK (latam w mode 2).
Jak już załapiesz o co chodzi, stopniowo zmniejszaj D/R aż do całkowitego wyłączenia. Trzeba trochę poćwiczyć i beczki po okręgu wydadzą Ci się bardzo łatwe.
Następnym krokiem jest pętla z beczek, również polecam tą metodę.
Ps. Teraz na topie jest SNAKE, to jest dopiero Hardcore :P
Wszystko jest możliwe, ja np używam samego SK. Przy dużej prędkości nie ma żadnego problemu, SK podpierasz aż model będzie w pozycji poziomej, wtedy dopiero szybkim ruchem dajesz w drugą stronę. Beczka autorotacyjna też w taki sposób mi wychodzi. Na mniejszych prędkościach SK wywalasz podobnie jak wyżej na maxa i tak jak pisałeś, trzeba pulsować delikatnie gazem, żeby model nie miał tendencji do windowania ogonkiem(dajesz delikatnie gaz jak model jest na boczku). Kręci wtedy beczki po dość ciasnym okręgu. Wystarczy ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Aha i wychylenia SK muszą być max jakie się da, u kolegi na 30 stopniach modelem 1,2m moją metodą mi nie wychodziło(ja mam u siebie w benzynie wychylenie 45 stopni).
