Marcin K. Opublikowano 13 Listopada 2007 Opublikowano 13 Listopada 2007 Cześć. Mam tę ładowarkę w internecie znalazłem jej charakterystykę ale nie bardzo ją rozumiem.A mianowicie: * Rodzaj ładowanych ogniw : NiCD, NiMH * Ilość ładowanych ogniw NiCD i NiMH w trybie TX : 8 ( 9,6 V ) * Ilość ładowanych ogniw NiCD i NiMH w trybie RX : 4 ( 4,8 V ) * Prąd ładowania w trybie TX : 80 mA * Prąd ładowania w trybie RX : 80 mA * Zasilanie : 230 V~/50 Hz/20 VA * Wyjście : wtyk do nadajnika TX oraz gniazdo serwa RX Mam aku nadajnika i odbiornika 1300mAh NICD. Jak długo ładować pakiety, Jak długo polatam latać szybowcem (SW i SK) na tych aku?
cobra Opublikowano 14 Listopada 2007 Opublikowano 14 Listopada 2007 Jest to najprostsza ładowarka (tzw. nocna), bez jakiejkolwiek automatyki. Może ładować tylko pakiety NiCd lub NiMh składające się z 4 lub 8 ogniw. Twój pakiet (całkowicie rozładowany) powinieneś ładować przynajmniej 23 godziny. Jednak przy tak niskim prądzie ładowania nie stanie się nic, jeśli zapomnisz odłączyć pakiet od ładowarki.
Marcin K. Opublikowano 14 Listopada 2007 Autor Opublikowano 14 Listopada 2007 Mam jeszcze ładowarke standardową ładójącą prądem 250ma. jak długo mogę tą ładowarką ładować te pakiety?
cobra Opublikowano 14 Listopada 2007 Opublikowano 14 Listopada 2007 Prosty wzór: (1300[mAh]/250[mA])*1,4=7,28 godziny.
t_jacek Opublikowano 15 Listopada 2007 Opublikowano 15 Listopada 2007 witam Cobra przepraszam, że pytam ale z czystej ciekawości co to jest te 1,4 we wzorze? Prosty wzór: (1300[mAh]/250[mA])*1,4=7,28 godziny.
cobra Opublikowano 15 Listopada 2007 Opublikowano 15 Listopada 2007 Ogniwo to niestety nie perpetuum mobile. Spora część energii władowanej w ogniwo idzie na straty (w większości na ciepło). I właśnie, żeby z ogniwa "wyjąć" 100% energii, to trzeba władować koło 140%. Wartość ta została przyjęta empirycznie i jest prawdziwa dla ogniw NiMh i NiCd. Zresztą nawet na ogniwach czasem napisane jest, aby ładować je 14 godzin prądem 10 godzinnym (czyli 14 godzin prądem 1/10 C). EDIT: Warto jeszcze zaznaczyć, że wartość tego współczynnika wynosi 1,4 dla niewielkich prądów ładowania.
t_jacek Opublikowano 15 Listopada 2007 Opublikowano 15 Listopada 2007 OK!!! teraz kapuje, a już myślałem, że o czymś niewiem ale w sumie to się sprawdzi jak będzie aku rozładowany do końca, jeżeli będzie wyciągnięty z modelu, który jeszcze latał to można przyjąć ze jeszcze w nim jest coś tej energi, chyba ze ładowarka przed ładowaniem ogniwa rozładuje , dobrze myślę dzieki cobra
