RESPECT NOWY POLSKI MODEL F3F
Gość Kamyczek_RC
Czyli bezpośrednio na serwie lotek i sw ile będzie ? Zakładając ,ze mowa o Respect..W przybliżeniu oczywiście :) Jeszcze jedno małe pytanko mianowicie jak wysokie stosujecie dzignie na lotkach i klapach? Oczywiscie kazdy powie,ze to zalezne od kilku rzeczy sprawa oczywista,ale mi chodzi o jakiś sprawdzony wymiar? Z góry dzięki..
Niestety każdy ma inne długości dźwigni ;) Sprawdzony wymiar jest zróżnicowany. Na serwach siły będzie tyle co podałem ... tylko trzeba długość dźwigni serwa uwzględnić. Musisz sobie policzyć. Ja nie wiem jakie długości mam na lotkach. Może 7 a może 9mm. Raczej nie więcej
Generalnie miejsca jest mało i na lotkach i na klapach ja staram się wykorzystywać to miejsce maksymalnie choć i tak w większości przypadków nie obywa się bez podpiłowywania snapów tu i tam . Tak jak zauważył Jurek tu problemem jest latanie przy 15ms i więcej z 2 kg balastu i lądowanie czymś w kształcie samolotu i wadze kowadła ... Każda pomyłka to straty i jak są to serwa to jest to mała cena za błąd bo połamać potrafi się wszystko a trafienie w kamyczek czy głóg to dziurka po dźwigar . Chcąc więc bawić się w latanie dla rekreacji bez balastu można oszczędzać , nawet stosując serwa MG-16 w lataniu zawodniczym w zasadzie nic nie jest dostatecznie wytrzymałe by przetrwać dłużej niż 2 - 3 sezony . U mnie jedyne co przetrwało dość długo to futaby S3150 ale są wolne , MKS 6125 palą się w tempie zastraszającym , teraz latam na Graupnerach klapy DS-3288BB MG lotki DES-448 MG i motylek np. DES-488 . Jednak przy złym lądowaniu nawet tytanowe 50kg serwo może się rozlecieć na kawałki ....
Zapytałem dla tego (dzięki Jurku za odpowiedź) bo czasami zdarza mi się podobnie (na pewno nie z taka prędkością) latać Falkonem i wtedy operuje samymi lotkami i jest ok...
PS
Wiem że bez SK się nie da - musi być choć atrapa :)
Niby jest ok ;)
Są modele oraz zdarzają sie warunki ze mozna sie pokusić o latanie bez SK. Tylko sie zdarzają ;) na samych lotkach nie da sie precyzyjnie i szybko lecieć. Ale latać sie da oczywiście. Co prawda trzeba w inny sposób zakręt pokonywać. Ostatnio tez mi sie nie chciało używać sk wiec wozilem sie kilka minut bez onego. Ale wtedy nie mam co z ręka zrobić i nudno trochę sie lata.
Jurek na tylu imprezach byłeś w tym roku, że już mi się myli ;)
Kierunek jest niezbędny, zwłaszcza przy dużej odchyłce przy pokonywaniu zakrętu z wiatrem.
W zawodniczym lataniu potrzebne jest wszystko wysokość kierunek i lotki każdy ze sterów powoduje inną reakcję jeden pochyla inny obraca a trzeci rozpędza .
Gość Kamyczek_RC
I tak wygląda latanie F3F szybko blisko i nisko do tego wiatr od 3 do 25 m/s ( my lubimy ten od 10 do góry ;) ) turbulencja ,lądowania na ograniczonym i pełnym niespodzianek terenie . Filmy nie oddają tego co się czuje mając w rękach drążki i sterując takimi modelami tego trzeba zasmakować . Mogę tylko powiedzieć tyle respectem można latać bardzo szybko czego dowodem są te filmy kolejny sezon pokaże ile uda się nam z niego wycisnąć , a zapowiada się bardzo ciekawie trzymajcie za nas kciuki będziemy ostro trenowali ;).
Fajny filmik i teren identiko jak u mnie / chyba wieksza dziura / na Lubstowie...na podobnym filmie były loty przy 14m/sek ciekawym i wpakowano w respekta balastu...pozdrawiam
Gość Kamyczek_RC
Pozostaje tylko zamówić respecta i trenować . A z balastem było różnie bo warun się zmieniał w czasie było 3 i było 14 więc zmienialiśmy to i owo jesteśmy na etapie dopieszczania regulacji więc wkładamy i mało i dużo żeby wybrać optymalną regulację i balast . Respect jest bardzo tolerancyjny na dokładanie więc poleci nawet z 2 kg na pokładzie na tym zboczu i przy tych 14m/s wystarczy dobry pilot z wprawną ręką i taki co potrafi machnąć 4,5 kg modelem na tyle mocno by oderwał się od ziemi ...
  • 4 tygodnie później...
Niektórym to się ostatnio trafia warun z dość mocno odchylonym wiatrem. Czyli trzeba kombinować żeby latać w jedna i drugą stronę bez większych problemów. I chyba w takim przypadku kierunek się przyda panie Janie.
