Programowanie kartą.
Witam !
Zakupiłem regulator PP-TESC20AU wraz z kartą. Nie programowałem nigdy kartą, a dołączona instrukcja wydaje mi się niezbyt jasna. Napisane jest:
1. Podłączyć silnik do regulatora, a regulator do odbiornika.
2. Włożyć 6 jumperków gdzie potrzeba.
3. Włączyć konektor typu serwo (?) w złącze karty "Controller".
4. Dołączyć regulator do pakietu.
itd.
Nie rozumiem punktu 3. Co mam dołączyć do gniazda karty (złącze takie jak od serwa), jeśli regulator trzeba dołączyć do odbiornika zgodnie z punktem 1. ???
http://www.4-max.co.uk/pdf/PP-TESC-programming-ins.pdf
" Programming using the Prog-Card "
• Connect the motor to the ESC and "connect the ESC to the receiver". jesli programujesz kartą - błędne polecenie.
• Place the six black jumpers to the required positions on the
programming card.
Plug servo type connector into the “controller” on the Prog Card. Wtyczkę podłączaną normalnie do odbiornika - podłącz do karty( wtyk po prawej u góry katry: "impuls", "red+", "brown -" Uwaga na biegunowość!
• Connect the ESC to your battery
• For ESC’s with BEC, one “beep” will be heard which indicates your
settings have been saved.
For ESC without BEC, one “beep” will be heard after, connecting the
4.8V(receiver pack) to the position “external power for OPTO”. podłączanie osobnego zasilania tylko w przypadku kiedy regulator nie ma wbudowanego BEC
• Disconnect the battery from the ESC.
• Disconnect the Prog-Card.
• Plug JR connector (part of ESC) to the receiver-motor control channel.
• Switch on the transmitter.
• Put the throttle stick at the lowest position.
• Connect the power pack to the ESC. (For ESC without BEC, switch on
the power to the receiver.)
• 1“single beep” (Brake is on) or 2 “single beeps” (Brake is off) will be
heard. (Note: If you do not hear “beeps”, please disconnect the battery
& ESC. Wait for 5 seconds and repeat the connection.)
• 5 seconds later, 5 “single beeps” Indicates the timing is set to Low or 5
“double beeps” indicates the times is set to high (good for outrunners).
• The ESC is now ready for flight.
Jumperami musisz ustawić pożądane przez Ciebie parametry wg poniższego zestawienia
"Option parameters on the Prog-Card"
Battery Type:
o ACCU Ni-XX (NICD or NIMH)
o ACCU Li-XX (Li-Pol or Li-Ion)
Brake Mode: On / Off
Cut-Off voltage: High / Low
o High—0.9V for Ni-CD & Ni-MH; 3.0V for Li-ion/Li-polymer.
o Low—0.7V for Ni-CD & Ni-MH; 2.7V for Li-ion/Li-polymer.
Timing Mode: High / Low
o High (hard timing)--recommended for outrunner motors.
o Low (soft timing)--maximum efficiency for normal motors (2, 4, 6
pole motors).
Cut-Off Mode: Hard / Slow down
o Hard—the motor is fully off immediately as the voltage drops to the
cut-off voltage.
o Slow down—the motor turns off slowly by power reduction (when
the voltage drops).
Throttle Curve: Linear / Logarithm
o Linear---soft throttle curve. When the throttle at the mid-position,
RPM=60% of Max RPM. (Be suitable for F3A, 3D models, etc.)
o Logarithm----sensible throttle curve. When the throttle at the midposition,
RPM=80%
Dzięki ! Właśnie w tym sklepie zrobiłem większe zakupy i tą instrukcję dostałem, ale nielogiczne było dla mnie - najpierw podłącz esc do odbiornika a potem podłącz do karty, a kabelek jakby nie patrzeć jest tylko jeden ;)
