Bocian z oldgliders ma troszkę przedłużony kadłub no i skrzydła nie mają takiego wzniosu jak prawdziwy Bociek. Sam widziałem i to że jest za mały wznios bardzo się rzuca w oczy.
Kuba, właśnie z tym wzniosem walczę cały czas i temat zakończy się na szczątkowych łącznikach i okuciach. Niestety ale jak widać z mojego screena otwory w żebrach są niebezpiecznie blisko ich obrysu, przy czym i tak wznios został zmniejszony.
Nie wywołuj "wołka" z lasu :) Odwiedzaj od czasu do czasu temat na mojej stronce, plany się pewnie pojawią.
No własnie i tu problem bo wręgi dla mnie leżą u Wojtka do Boćka. Ale zawsze mogę zrobić jeszcze jednego Bociana. Wtedy będę miał już 3 Bociany
2,4m 3,5m i 3,7m
A jednak zdecydowałem się oklejać wzdłuż. Między innymi dlatego, że jest to wykonalne i nie trzeba za bardzo się męczyć :) No przynajmniej przy tych 2 klepkach 1.5mm :D
Jak okleję cały balsą 1.5mm to pójdzie na to druga warstwa 1mm. Wówczas podejmę decyzję czy twardość takiego pokrycia koniecznie kwalifikuje się do laminowania czy może capon i lakierowanie w zupełności wystarczą. Międzyczasie doklejam usztywnienia wręg (tymczasowe) bo listewki nieco go rozciągnęły na boki. Jak przykleję "kołnierz" kabiny to wzmocnienia nie będą już potrzebne.
Jutro czeka mnie szlifowanie przednich listewek bo trochę wystają za obrys.
Oklejanie- żmudne ale widać postępy z każdym kawałkiem. Dziób do 4 żeberka muszę oklejać klepkami szerokości 5mm bo jest bardzo nierównomierna krzywizna.
Lada moment będę odrywał podstawki aby okleić spód kadłuba. Bowdeny do steru wysokości są już poprowadzone (wychodzą z tyłu). Najłatwiejszym rozwiązaniem wg. mnie są 2 popychacze z jednego orczyka (ster wysokości ma 2 osobne połówki).
Na moje idziesz jak burza, widziałeś wątek na Rcgroups z majstrowania Bociana z tych samych planów tylko w ciut innej technologi (kadłub). :)
Kolejna porcja fotek z postępów pracy.
Udało mi się z resztek sklejki po wycinaniu kadłuba wyciąć jeszcze 2 poprawione żeberka przykadłubowe. Dzięki temu mogłem sobie zrobić prowizoryczne atrapy bagnetów z podkładu pod panele i zobaczyć czy dobrze kombinuję.
Zastanawiam się czy przekrój tego bagnetu 25x3mm to nie za dużo. Może wystarczyło by 20x3 lub chociaż 22x3? Dopóki nie mam wyciętych żeber od skrzydeł to mogę to zmienić.
Wznios- 4 stopnie na stronę.
Zachodzące na siebie:
a łączone na wylot śrubą m4:
Dodałem otwór na gniazdo mpx (a otwór pod bagnet ma luzy bo brakuje kieszeni):
i prawie skończyłem statecznik poziomy:
Wspomniane klepkowe poszycie:
Kupa czasu minęła od ostatniej aktualizacji :)
Wczoraj i dzisiaj trochę popracowałem. Efekty poniżej:
Mam już bagnety 22x3 z duralu więc mogłem wkleić kieszeń i okleić resztę kadłuba.
Zabrałem się też za oklejanie stateczników. Skoro są gotowe to czemu mają być gołe :)
Trochę mordowania się z folią i nie ma szczeliny
Tutaj widać kieszeń i nakrętkę kłową o której mówiłem. Nakrętka jest przyklejona i owinięta nicią.
Wybaczcie te smarki w postaci pęczniejącego kleju ale na szlifowanie ich jeszcze nie czas ;)
