Chciałbym Was serdecznie prosić o pomoc w wyborze osprzetu do pierwszego modelu RC. Po długiej lekturze forów wybór padł na Easy Star II, ale nie do końca jestem pewien wyselekcjonowanychn przeze mnie komponentów
Różnorodność producentow i elementów jest tak duża za poczatkujacemu cieżko zdobyć przekonanie trafności wyboru, zwłaszcza bazując za zakupach internetowych.
Wybrane komponenty:
1. Model: Easy Star II 1366mm - KIT - Multiplex 21426
http://abc-rc.pl/p/2/3389/model-mpx-easy-star-ii-1366mm-kit-multiplex-214260-modele-z-epp-i-epo-samoloty-i-szybowce.html
2. Silnik: Emax GT2215/09 KV1180 - 280W
http://abc-rc.pl/p/163/1884/silnik-emax-gt2210-09-kv1780-220w-silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html
3. Regulator: ESC Budget 30A 2-4S
http://abc-rc.pl/p/146/2683/esc-budget-30a-2-4s-regulator-programowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html
4. Serwo: TowerPro SG-90 - 9g - 1,8kg/cm x4
http://abc-rc.pl/sg-90
5. Pakiet: ABC-POWER 2600mAh 3S 25C - Li-pol 11,1V NANO-TECH
http://abc-rc.pl/2600mAh-3S-25C-lipol
6. Aparatura: Turnigy 9X V2 2.4 GHz 9-kanałowa
http://www.cyber-fly.pl/pl/p/Aparatura-Turnigy-9X-V2-2.4-GHz-9-kanalowa-/3141
7. Pakiet: LiPol 2200mAh 3S 25-35C Turnigy (do aparatury)
http://www.cyber-fly.pl/pl/p/Akumulator-LiPol-2200mAh-3S-25-35C-Turnigy/3139
8. Ladowarka IMAX B6 - 1S-6S Li-pol - 5A -złącza DEAN
http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B6
9. Klej Klej UHU Por 40g
10. Rurka Rurka węglowa 8,0
Czy coś jeszcze będzie mi potrzebne aby złożyć i uruchomić samolot? Kable? Przedluzacze? Dodatkowo pakiet?
Dodatkowo czy wszystkie te komponenty sa dobrze zgrane i pasują do siebie? Czy wtyczkę serw pasują do odbiornika itp.
Z góry dziękuje za cenne rady.
Bartek
Ten pakiet 2.2aH 25C nie wejdzie do apki bo jest za gruby. Musisz szukać czegoś w stylu 30x30 długość nie pamiętam ale bodajże 11cm. Nie ma sensu kombinować bo wejdzie aku około 800mAh w takich wymiarach, zakup odpowiedni do aparatury (np na alledrogo za około 80-90). Weź jedno serwo lepszej jakości na wysokość bo te jest na styk natomiast na kierunek i lotki spokojnie mogą być. Nie zapomnij o złączkach, przełącznikach itp bo szkoda 2x robić paczkę a w abc mają wszystko co trzeba tylko musisz przebuszować stronę.
Hej! Dzięki za odpowiedź :).
Mam jeszcze kilka pytan uściślających
1) Pakiet do Turnigy 9X - Czy to znaczy ze 800mAh wystarczy do 9X i nie musze szukać wiekszego pakietu?
2) Serwo wysokosci - Rozumiem że takie da radę: TowerPro MG-90 - 13g - 2,2kg/cm, czy wystarczy TowerPro SG-91 - 10g - 1,8kg/cm?
3) Złączki, przełączniki to jest właśnie dla mnie tajemnica :) Sciągnąłem manual do Easy Stara, ale tam nie wiele na ten temat jest. Gdzie potrzebuję złączki, przełączniki itp? W najgorszym razie rozumiem, że ABC może mi w tej kwestii doradzić.
1. Jest idealny do 9x - 3s 2650mAh 1c przeznaczony do nadajników. Chyba nie ma w abc alle da się kupić.
3. Potrzebujesz przedłużaczy serw do lotek i męskiego xt60 razy 2 - do regulatora jeśli takie złącze ma pakiet (turnigy tak ma)
oraz do ładowania bo ładowarka którą podałeś ma złącza T.
3 pary 3mm bananów/goldów w razie potrzeby odłączania regulatora od silnika.
Radzę do modelu kupić nie-nanotechowy pakiet turnigy 2200 25-30c.
Silnik mógłby mieć większe kv bo raczej 9" śmigła tam nie założysz więc będzie sporo mniej ciągu. Będzie latał ale już po 2-3 miesiącach latania będziesz chciał pionowego wznoszenia i większej prędkości.
Właściwie to na liście nie widzę śmigła.
Dzięki Przemek!
1. Czyli do nadajnika idzie dedykowany pakiet: http://www.rctrax.pl/product/Pakiet-Turnigy-2650-mAh-3S-1P-1C-do-aparatury-Futaba-Turnigy-KDS/?id=2999
2. Ktory silnik w takim razie wybrac Emax GT2210/09 KV1780 - 220W czy Emax GT2812/06 KV1550 - 450W. Czy w ogole szukac poza EMAXem?
3. Rozumiem ze nie lubimy pakietow Nanotech. Na cos szczegolnego zwracac uwage przy paklietach?
4. Składane smigło 7x6" jest załączone do modelu. Może być nie wystarczające do pionowego wznoszenia etc?
Ahh przegapiłem, że to es2. Z tym śmigłem powinno być nieźle przy silniku który podałeś na początku.
Tak ten pakiet do nadajnika 9x jest idealny.
Ok. W takim razie:
- Emax GT2210/09 KV1780 - 220W
czy
- Emax GT2215/09 KV1180 - 280W
Teoretycznie ten drugi pozwoli na dluzsze latanie (mniejsza konsumpcja pradu), prawda?
Te silniki które wcześniej podałeś powinny być dobre - wystarczy kupić kołpak pod oś fi 4 dla śmigieł składanych lub piasę fi4 dla śmigieł stałych
W zestawie powinieneś mięć śmigło składane
Serwa zmieniłbym na TOWER PRO MG-90S 10 zł drosze ale na potem się przydadzą zamienniki hs81
  • 2 lata później...
  • 1 rok później...
