Daniel95 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Witam, Mam problem ponieważ nie wiem czy ten akumulator będzie miał wystarczająco dobrą wydajność prądową to tego silnika: pakiet: http://www.hobbyking...idProduct=21001 silniki: http://www.ebay.pl/i...#ht_4565wt_1164 lub: http://www.ebay.pl/itm/E-Express-Hobbywing-eZrun-13T-3000kv-Brushless-motor-35A-V2-0-ESC-P-Card-Combo-/281013311030?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item416db2d636#ht_4488wt_1164 regulator ma pobór ciągłego prądu około 35A a chwilowego do 190A i nie wiem czy da radę ten pakiet. bez wahania wolał bym kupić ten pakiet, http://www.hobbyking..._APPROVED_.html lecz obawiam się że mi się do samochodu nie zmieści. Bardzo proszę o pomoc, z góry dzięki.
PK999 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Ehh to co we wszystkich tematach o prądzie. Nie regulator pobiera prąd lecz silnik. Jeśli jest komplet regulator+silnik można się spodziewać, że zestaw jest odpowiednio dobrany. W tym wypadku max. tego zestawu to 35A. Producent pakietu deklaruje 5Ah 20c czyli 100A. Zapas wydajności prądowej jest więc odpowiedni.
Daniel95 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2012 Oczywiście wiem że to silnik warunkuje pobór prądu "można dać 150A regulator do 10A silnika do halówki" blebleble. Martwię się jednak o to czy pakiet wytrzyma prąd chwilowy i czy nie będzie za miesiąc do wymiany...
PK999 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Widać jednak nie rozumiesz. To, że regulator ma prąd chwilowy 190A (to i tak chwyt marketingowy) NIE oznacza, że taki prąd kiedykolwiek popłynie. Chwilowe obciążenie akumulatora w tym zestawie będzie zapewne większe niż 35A ale na pewno nie większe niż 100A. A tyle (w teorii) producent ogniw podaje jako max. CIĄGŁE obciążenie.
robertus Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Przepraszam, a ktoś spojrzał jaki pakiet jest w linku? 5000mAh 20C/30C to oznacza, że pakiet wytrzymuje stały pobór prądu 100A.
PK999 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Przepraszam, a ktoś spojrzał jaki pakiet jest w linku? 5000mAh 20C/30C to oznacza, że pakiet wytrzymuje stały pobór prądu 100A. A czy ktoś czytał post nr. 2?
