Platforma Easy Glider
Peter
Z uwagi na to ze EG jest jednym z najtanszych modeli RTF (mimo swoich wad)
zaadptowalem ponownie te konstrukcje.Bedzie wykorzystana raczej do lotow wysokich
,pozostanie duzy margines (nie) bezpieczenstwa :)
Dodatkowo zostal zmieniony naped, na wersje jako pchajacy.Smigielko 8x4 APC.
Silniczek z UH (nie pomne jaki ,ale to jeden z najslabszych tej seri)
Regulator z UH 25A.Regler jest z boku wiezyczki,,wklejony'' w jej bok.Podstawa silnika jest plaskownik aluminiowy oklejony Airex-em i dla lepszego wygladu zamaskowany depronem.
Jest to dosc wazne,by usztywnic te karkolomna konstrukcje,poniewaz minimalne luzy,powoduja wibracje co w konsekwencji np.silny wiatr moze spowodowac nawet wyrwanie calego zespolu napedowego-rezonans.Wibracjezapewne tez wykoncza dosc szybko silnik.
Na kabince ,zostal zamontowany czujnik dwu osiowy od co-pilota (stabilizacja) Hall 2001.
Czulosc, jest regulowana od 0 do 100% jednym z wolnych kanalow.
Obok znalazlo sie tez serwo z podstawa dla kamerki.
Nastepna nowinka,jest to urzadzenie.
Juz wyjasniam szczegoly.Jest to key alarm ,lub odstraszacz zwierzat,bo i taka nazwe handlowa posiada.Made in China lub w innym szalasie zrobione..
Ma jedna podstawowa zalete-slychac go naprawde z duzej odleglosci.Wieczorem,gdy ucichnie troche wokol,podejrzewam ze z 1000 ! m tez go uslyszy.W dzien,gwarantowane
kilkaset.Wlaczac na stole,do prob nie polecam.Najlepiej owinac czyms sam buzzer.
Obiecuja w opisie 132 dB poziom glosnosci,na moje ucho jest kilka razy mniej +/-128 ale przy odrobinie szczescia mozna sobie uszkodzic ucho.Brzeczyk,buzzer wydaje naprawde b.glosne dzwieki.Zasilanie tez nie zarloczne i wymagajace,na jednej celce li-po bedzie dzialac kilka godzin.Orginalnie 3 V.
Pomysl podpatrzylem na RC-Groups,od VRflyer-a,tez uzywal podobnego do lokalizacji modelu.Poprzednia koncepcja -uzycie radia 433 MHz ,upadla.Z prozaicznego powodu.Brak gwarancji zasiegu,koszt,waga,dodatkowe zasilanie,dokupic trzeba odbiornik itd....
Brzeczyk ma te zalete ze wazy moze 4-5 g i zasilic go mozna praktycznie wszystkim.
Pomocny bedzie rowniez w locie.Z uwagi ze latam sam,czesto po sciagnieciu gogli,nawet z pomoca innych,nie jestem w stanie zorientowac sie w pierwszej chwili gdzie na niebie jest model.Wlaczajac brzeczyk w locie,po dzwieku,latwiej znalezc zrodlo skad pochodzi.Do tej pory posilkowalem sie maksymalnymi obrotami silnika-pomagalo.
EG lata zle gdy jest mocno obciazony,z uwagi na ten fakt,dostal super lekkie :twisted:
wyposazenie.Specjalnie dla niego nabylem miniaturowy nadajniczek 500mW,zasilanie 1 cela li-po(ta sama co do buzzera :P )
Zapewne domyslacie sie ze nadajnik to Airwave 633.Zdumiewajace jest w nim to ,ze po minucie moze byc b. goracy,a taki :oops: maly.Dlatego do testow koniecznie zalozcie radiator na obudowe,bo moze byc zapozno.Nadajnik bedzie ,,przylepiony na rzepa,do tylnej scianki kamerki,a ta z koleji na uchwyt do serwa.Calosc,nadajniki kamerka,jest tak lekka,ze mocowana bedzie na tasme dwustronna.Najwiecej wazy szkielko i obudowa obiektywu (aluminium)
Kamerka jak kamerka,podobno ma 420 lini .Zobaczymy w praktyce.Kamerke te sprzedaje w UK f-ma Swann.
No to by bylo na tyle na temat EG.
Peter, ciekawi mnie ta kamerka. Czy mógłbyś zrobić próbę obrazu, na ziemi oczywiście. Porównać do jakiejś kamerki, a raczej do tzw. camcordera.
Ja nie latam w goglach, przynajmniej na rzie, ale interesuje mnie filmowanie z powietrza. A ideałem byłby rejestrator nakarty pamięci. Jakby go tu wygrzebać z kamerki czy aparatu? A może są gotowce? Wiesz coś na ten temat?
Zadałem mnóstwo pytań ale kluczowym jest obraz z tej kamerki w porównaniu do camcordera ale nie za 500zł.
Nawiaasem mówiąc, podoba mi sie Twój obecny projekt. :D
Pozdrawiam Tomek
Rejestrator na karty SD (np. San Disc).Plus kamerka i masz wszystko :)
Filmik z tej kamerki za kilka dni.
Co do jakosci-okaze sie na materiale wideo.
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy? Ja myślałem o rejestracji na pokładzie. Mam wrażenie, że Ty o przesyle sygnału na ziemię i wtedy rejestracji. Mylę się, jeśli tak to podaj linka na taki rejestrator.
A to moja platforma
:rotfl:
Pozdrawiam Tomek
Chyba dobrze sie zrozumielismy,bo nie wymienilem nadajnika i odbiornika.
Kamerka ccd (security cctv) plus San Disc.Razem bedzie to dzialac.ok 1/3 wagi kamery dvd,moze mniej.Wystarczy wpisac San Disc w polskie gogle z dopiskiem cena,koszt nagrywarki ok 350 zl,moze taniej.Sama nagrywarka byla opisana tutaj
http://pfmrc.pl/viewtopic.php?t=1880
W srodku plytka i plastik.Kable cinch waza wiecej niz samo urzadzenie.W temacie masz wszystkie namiary.
Fajne zdjatka.Ja tez wozilem na barana kamerke video
Samsung VP-D371W Mini DV .To ta od ostow na ostatnim planie.
Wszystko ladnie i pieknie,ale nie ma obrotu kamery i nie mozesz spuscic modelu z oczu ,bo troche by szkoda bylo.A kraksa ,to raczej juz tylko do reklamowki.
Rekompensuje to jakosc obrazu (mimo 800k pikseli).Na San Discu nie osiagniesz porownywalnej jakosci obrazu.Raczej odradzam,mozesz byc zdegustowany.
  • 7 miesięcy temu...
Z winy Peter'a ;-) też zacząłem przerabiać swojego EG. Zakupiłem rekomendowany przez niego aparat i dorobiłem "platformę" zamiast kabinki. Aparacik jest malutki i tani (stosunkowo). Fajna sprawa, że przy klapce na baterię ma, zasłonięte zdejmowaną gumową zaślepką, wycięcie, przez które można wyprowadzić kable do baterii. Oczywiście baterie będą pełniły rolę przeciwwagi na ogonie. Tak to się prezentuje:
Jutro spróbuję polatać. Mój EG jest wyposażony w standardowy, szczotkowy silnik. Czy uniesie? Jestem pewny, że tak. Latałem już z telefonem komórkowym i akumulatorkami KAN. Teraz mam LiPol więc zaoszczędziłem na tyle wagi, żeby unieść dodatkowy ciężar. Telefon+KANy = aparat + LiPol - to taka moja teoria, którą mam zamiar zweryfikować w locie.
Z winy Peter'a też zacząłem przerabiać swojego EG.
Takze z mojej winy ,coraz wiecej ludzi lata z kamerkami :lol: .
Cel jest prosty-cala Polska lata z kamerkami :roll:
Bedziesz zadowolony z tego aparatu.Gdybys chcial na zywca,mozna latac takze na podgladzie via radio. (ja tak latalem) plus gogle i tx-rx
No i jestem zadowolony. EG z aparatem poleciał. Leciał strasznie opornie, ale jednak w górę. Czyli EG ze standardowym, szczotkowym napędem też można wykorzystać na platformę, jednak trzeba się liczyć z tym, że jak nie będzie sprzyjających warunków termicznych (czy jakichś tam innych sprzyjających ;-) ) to będzie ciężko go wynieść w górę. Dziś po 16 na tzw. "marchewkach" w Krakowie dało się zaobserwować termikę, która była w stanie utrzymać ten model z dodatkowym ciężarem. Niestety nie miałem zbyt wiele czasu więc nie wiele skorzystałem z tych warunków.
Kilkunastosekundowy film przedstawiam jako dowód - kilka sekund lotu i lądowanie. Poza tym na filmie nie było nic godnego prezentacji więc wyciąłem. Takie latanie w kółko. A co do jakości filmu z tego aparatu to, po podłączeniu do telewizora, oglądało się ten film jak program telewizyjny. Jak na taki tani sprzęt to jakość super.
EG w locie z aparatem
Tak , wszystkie dzisiejsze aparaty maja opcje filowania 640x480 30fps'ow i na TV widac to OK . Pikseloze widac dopiero na kompie i na HDTV .
A tak dla porzadku , jaki to model aparatu z ktorym latales ?
No i tu jest ten moment,kiedy chcialoby sie poleciec dalej....
Teraz czas na gogle i tx-rx wideo.
I gotowe 8)
Tak jak pisalem,sposrod wielu innych,ten jest chyba najlepszy.Stosunek parametrow/wagi/ceny/mozliwosci.
Filmik na nim wychodzi o wiele lepiej niz z miniaturowej kamerki.
Gratuluje,pierwszy filmik i taki udany (jakosciowo).
Ale nalegam jednak na umieszczenie aparatu na wprost.Wtedy dopiero fimik nabiera tresci.Po kilku takich filmach=lotach,skusisz sie na pewno na w/w gogle 8)
Aparat Pentax Optio E35. Z kartą pamięci 2GB kosztował mnie 290 zł (brutto).
Czy platformę pod aparat wystrugałeś z balsy?
Platforma wystrugana z balsy 6 mm. Nie wiem jeszcze ile dodała wagi. Może wcale - pobożne życzenie ;-)
I oczywiście ustawię aparat na wprost i dołączę całą resztę szpeja do odbierania obrazu ale jeszcze nie teraz. Kasa, kasa, kasa ...
Bez tego "szpeja" też będę chciał zrobić kilka filmów z aparatem ustawionym na wprost, ale boję się, że jego powierzchnia będzie stawiała zbyt duży opór. W związku z tym dorobię też jakąś owiewkę. Może po niedzieli.
