Turnigy 9x uszkodzony port jack (trener - symulator)
Kiso
 Udostępnij
Witam,
Bardzo prosiłbym Was o pomoc w naprawieniu portu symulatora.
Jak każdy wie, Turnigy 9xv2 (to moja wersja) posiada port jack 3,5mm, port używany był do podłączenia kabla od symulatora.
kabel jest z wtyczką jack 3,5mm mono.
Kabel był przytrzaśnięty krzesłem i poluzowała się końcówka wtyczki jack, która utknęła w porcie. Jej wyjęcie skutkowało uszkodzeniem portu. Po wsadzeniu wtyczki aparatura nie włącza się, gdy gniazdo było sprawne aparatura włączała się po wsadzeniu wtyku, gdyż gniazdo posiada włącznik.
Myślałem, że zwyczajnie wylatuje port polecę do sklepu, kupię nowy i zalutuje sobie. A tu się okazuje, że nie można dostać identycznego portu. W sieci również nie mogę znaleźć takiego gniazda. W Katowicach odwiedziłem dwa największe sklepy elektroniczne.
Poniżej zdjęcie portu po wylutowaniu:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Pierwsze nasunęło mi się by wykorzystać istniejący port ładowania którego i tak nikt nie używa, bo każdy ma własną ładowarkę.
Sprawa wydaje się prosta ponieważ wystarczy połączyć dwa kable które idą od USB (symulatora) z odpowiednimi pinami w płytce np przez gniazdo ładowania ale nie wiem które piny odpowiadają za sygnał. Dodatkowo trzeba zasymulować włącznik aby uzyskać efekt taki sam jak przy wpiętym wtyku, mógłbym zamontować mikro włącznik pod klapką baterii ale również nie wiem który pin zewrzeć żeby aparatura włączyła się.
Czy ktoś może mi pomóc ?? Fajnie byłoby jednak poćwiczyć na symulatorze :)
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Cześć,
Pokazujesz na zdjęciu nie "wylutowane gniazdo", tylko wlutowane w płytkę drukowaną. Samo gniazdo o wiele łatwiej kupić. Nawet jak będzie miało inne rozmieszczenie wyprowadzeń, jesteś w stanie tak zmodyfikować tą małą płytkę, aby pasowało. A co do funkcji wyprowadzeń (co do czego), można to rozpracować otwierając gniazdo i dostając się do blaszek w środku. Na moje oko, to na drugim zdjęciu, od góry:
1nieużywane
2wyłącznik
3wyłacznik
4sygnał (końcówka wtyczki jack)
5masa (styk najbliżej uchwytu wtyczki jack)
Ale mogę się mylić. Najlepiej rozebrać i sprawdzić. Tylko ostrożnie, bo duża szansa, że zepsuł się tylko wyłącznik i da się naprawić.
Trochę śpieszyłem się do sklepu, facet pokazywał mi kilka modeli sprawdzał w katalogu. Sam w sieci też szukałem, gniazdo jest nietypowe bo posiada 9 pinów - część to oczywiście tylko mocowanie i nie są używane. Najprościej byłoby by kupić i przylutować w miejsce istniejącego. Ale chyba faktycznie będzie trzeba rozebrać ustalić jaki pin się z którym zwiera
Gniazdo jest już uszkodzone wiec nie mogłem podpiąć wtyczki i zmierzyć po kablu na którym z pinów płytki pojawia się sygnał przyłożony do +/- na kablu jacka. Któraś z blaszek już jest albo ułamana albo wygięta, bo aparatura nie włącza się po wpięciu wtyku jack.
Obserwuj proszę temat, w tym tygodniu będę miał chwilę to rozlutuje wtyk od płytki rozbiorę gniazdo i pojawią się nowe pytania :)
Jedno mam od razu - Czy zwierając pin 2 i 3 uzyskam efekt włączenia się aparatury ?
Pewnie zwykłe gniazdo minijack z wyłącznikiem też zadziała. ewentualnie trzeba będzie je podłączyć "na pająka" albo zrobić inną płytkę.
Dzisiaj powinienem rozbierać dwa laptopy to sprawdzę jakie tam siedzą gniazda (też są z wyłącznikami) jak będą dobre to mogę Ci jedno wysłać.
Zwierając albo rozwierając. Standardu w tych gniazdach nie ma żadnego. Możesz śmiało pokombinować, nic nie powinno się zepsuć, nawet jak zewrzesz nieodpowiednie piny.
Dzięki za odzew i propozycje wysłania gniazda - być może przyda się :)
Pewnie jutro uda mi się znaleźć chwilę spokoju i miejsca na stole.... rozbiorę gniazdo spróbuje przemierzyć powrzucam zdjęcia.
Skoro w moim turnigy gniazdo często się rozłączało i to przy pierwszych próbach to pewnie jeszcze ktoś ma taki problem i będzie to remedium na ten kłopot. O ile sam sobie z tym poradzę :)
Witam ponownie, zakupiłem inne gniazdo ale chyba nieprawidłowe, facet nie wiedział czy jest z włącznikiem czy bez. Próbowałem też odszyfrować połączenia ze starego gniazda, nadal jednak nie wiem jak zrobić by aparatura włączyła się które z pinów zewrzeć, wczoraj próbowałem na kilka sposób i nie mogłem do tego dojść.
Wpinałem te nowe gniazdo "na pajączka" wydawało się w jedyny logiczny sposób. Ale tak jak pisałem moja wiedza kończy się na umiejętności lutowania i odróżniania elementów :)
Kilka zdjęć z tego co próbowałem, co do gniazda to musi być jakieś naprawdę nietypowe bo próbowałem je zmierzyć przez przyłożenie miernika do kabla (1 i 2) i sprawdzania na którą nóżkę wychodzi sygnał (1). Wyniki poniżej:
Dołączona grafika
Na pewno sygnał (+ z wtyczki) wychodzi na 3 pin licząc od lewej, wygląda to tak jakby używane były tylko 3 piny, sygnał i dwa z masy (minusa) wtyczki.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Wiem, że nikt nie będzie specjalnie apki rozkręcał ale może znajdzie się jakiś "wariat" któremu akurat nie daje to spokoju i będzie musiał rozwiązać ten problem, przy okazji bardzo mi pomoże bo beta już czeka a ja nie mogę trenować na symulatorze :)
Które z pinów zewrzeć żeby aparatura się włączyła :(
Dzięki wielkie to na pewno będzie bardzo pomocne, bez tego nie wiedziałbym jak podłączyć piny jak znajdę gniazdo odpowiedniej wielkości, bo te które zakupiłem jest o 3mm za duże i nawet jeśli je wkleję i podłącze na pająka to obudowa się nie zamknie.
Natomiast mam pytanie, bo na pewno zwierałem pin oznaczony jako BAT i PWR, aparatura na pewno się nie włączała. Zastanawiam się co źle zrobiłem :(
Bo gdyby działało na rozwartym to włączałaby się ciągle bo brakuje płytki z gniazdem.
Jeśli dobrze myślę to powinno to wyglądać tak :
Dołączona grafika
Teraz pytanie, to gniazdko jakie zakupiłem ma dwie opcje:
- zwarte, po wcięciu wtyczki rozwarte
- rozwarte, po wpięciu wtyczki rozwarte.
I teraz pytanie brzmi w jakiej opcji mam to wpiąć ?? Żeby po wpięciu wtyczki rozwierał czy zwierał ?
Ja na te pytania nie odpowiem, bo nie mam jak sprawdzić. Poradzę tylko, żebyś sprawdził czy nie masz przerwy na którejś ze ścieżek na głównej płytce.
Dziwne jest to, że nie udało Ci się włączyć aparatury zwierając piny.
Po drugie możesz rozebrać stare gniazdo (najlepiej od strony przeciwnej niż piny) i z układu blaszek dojść, jak to powinno działać.
Kiso na pewno te 2 pady które masz zaznaczone są zwierane przez przełącznik.
Na zdjęciu masz błędnie pokazane podłączenie masy wtyku. Powinien być na obu zewnętrznych padach.
Musisz mieć coś niepodłączone jeśli je zwierasz i nic się nie dzieje.
Dobra Panowie sprawa rozwiązana, pełnym sukcesem.
Dziękuję Wam serdecznie za pomoc, mam nadzieje że ta dyskusja przyda się komuś kto będzie miał podobny problem.
Myślę, że spokojnie można to uznać też za kolejną modyfikację tej aparaturki, ponieważ jeśli przenieść port w to miejsce gdzie ja go wrzuciłem to używanie symulatora staje się o wiele bardziej praktyczne, odkładając aparaturę nie trzeba się martwić o wystający z dołu wtyk jack.
Więc tak, poniżej sposób montażu gniazda, dość brutalny z dużą ilością kleju na gorąco, może nie wygląda ale działa :)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Wlutowane przewody dość długie ale w razie rozbierania może przydać się dodatkowe kilka centymetrów:
Dołączona grafika
Przy okazji zrobiłem sobie oporniczek 1k, dzięki czemu nie trzeba odpinać modułu z nadajnikiem co było bardzo irytujące.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc!!!!
 Udostępnij
