Su-26 2,26m z Hobby King
  • Odpowiedzi 82
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Ha ha , jaka pogoda takie loty, w weekend znowu pada i zimno.
Ale w tygodniu udało mi się dotrzeć silnik , wypaliłem 2 litry paliwa na miksolu. :D
Sam czekam niecierpliwie na lotny weekend , ostatecznie środę, czwartek zapowiadają bezwietrznie i ciepło.
Może wtedy się uda.
Co do opinii o samym modelu to podtrzymuje opinie , że to bardzo dobry model. pytanie tylko jeszcze jak lata...
No i wszystko jasne .
Model lata jak ta lala, bardzo poprawnie reaguje na stery , szczególnie podoba mi się wysokość , reaguje super , już małe wychyły i model idzie do zawisu.
Jednak jest i łyżka dziegciu, a mianowicie podwozie.W czasie normalnego lądowania wyłamało się i to podczas już samego kołowania już kilka sekund po przyziemieniu bardzo ładnemu na 3 punkty... porażka!!!
Tak więc podwozie jak u Chińczyka albo na asfalt albo na słowo humoru się trzyma.
A dokładnie to nie wyłamało się , a wypięło z zatrzasków !!!
Jak obejrzałem to dokładnie w modelarni to sklejka na zatrzaskach to 3 warstwy sklejki 1mm sklejonej na słowo humoru do siebie, więc teoretycznie można by było włożyć na swoje miejsce włożyć podwozie i zalać wikolem i gotowe.
Tylko mam wrażenie , że znowu mały dołek i po podwoziu będzie , wymienię te 2 wręgi na sklejkę 4mm lotniczą i będzie na wieki.
W sumie to moja wina , bo przerabiałem to już w poprzednim Yak-u i sprawdziło się super ,więc tu powinienem od razu zrobić jak trzeba ,ale żal mi było ruszać nówkę model. A teraz i tak będę musiał to zrobić, jak to mówią co się odwlecze to nie ....
Do za laminowania jest też domek , polecam od razu to zrobić. to samo co podwozie po prostu się wypiął silnik , nic nie połamane poza moją dumą. :D
Nie zmienia to mojej opinii , że to świetny model ,a za te pieniądze to rewelacja. Kto kupi i poprawi od ręki to co napisałem powyżej , będzie mocno zadowolony. :D :D
Czytając powyżej można się dziwić czego polecam "taki" model , ale mając za sobą AXARY, GOLDWINGI i ten model , to z czystym sumieniem mogę powiedzieć , że wykonanie tego modelu nie różni się od firmówek , ma podobne bolączki i podobne zalety.
Suchy, 2-3 godziny plus czas na z żelowanie żywicy i będzie jak nowy :D
Ma listwę ,ale tylko na szerokości węglowego podwozia , jakieś 3 cm.
I to chyba najważniejsza "zła" różnica w budowie pomiędzy suchym, a markowym Axarem, w którym taka listwa ma 6-8 cm.
Przeglądając HK zauważyłem, że chyba wszystkie modele 50cc z HK mają za krótkie kątowniki (wyłącznie na szerokość podwozia). Wszystkie znane nam firmy produkujące patyczaki już dawno zaczęły stosować dłuższe kątowniki w modelach. Wniosek, kupując model z HK odkleić ładnie folię i podmienić kątowniki na dłuższe, a dopiero fruwać bo na tych króciakach mocniejszy wiaterek, twarde lądowanie i nie ma podwozia, a przy okazji możliwe, że i inne elementy (nawet skrzydła) będą do remontu. Po wymianie na dłuższe model będzie jak markowy patyczak, jednak nadal znacznie tańszy... Powodzenia przy Suchym, model jest bardzo fajny więc reanimuj i niech dalej lata :)
Naprawa w połowie ukończona .
Dziś dopiero miałem czas zabrać się za suchego.
Naprawa domku to była błahostka, dłużej odkręcałem silnik z 4 śrub .
Domek , a dokładnie wręga silnika wpadła na swoje miejsce , zalana wikolem , jutro dla świętego spokoju zalaminuje żywicą.
Z podwoziem po 2 godzinach jest na etapie schnięcia . Wymieniłem całkowicie jedną z wręg ze sklejki "papierowej" na sklejkę fińską (chyba 8 warstw 5mm).
Tak mam zrobionego poprzedniego Yaka i sprawuje się świetnie do dziś, ta sklejka jest po prostu nie do połamania.
Jak zaschnie wikol, to jutro zafoliuje i w sobotę znowu polatam. :D
Chudy gotowy do lotu. Niestety podwozie w tym modelu rozwiązane jest durnie , wręcz głupio, odstaje od konstrukcji kadłuba i to dosłownie .
Żeby nie robić dłuższego podwozia , zrobili półkę 3-4cm odstającą od głównej nośnej części kadłuba , i ze 3 cm szeroką ,a na dodatek z balsosklejki.
Główne wręgi wymieniłem na sklejkę fińską 6-8 warstwową , ale nie wiem czy na trawiastym lotnisku to wystarczy , trzeba będzie lądować na trzy punkty i to delikatnie.
To duży minus całego zestawu , szczególnie , że reszta konstrukcji modelu nie rożni się od Axarów czy GoldWingów.
Trochę polatałem i mogę powiedzieć , że lata dobrze super łatwo wchodzi w zawis. Wisi sama ,nie trzeba kontrować sterami za bardzo.
Za to trochę pechowo , w locie straciłem kabinkę , niestety popękała uderzając w stery i muszę zrobić nową ,laminatową lub węglową.
Możecie podpowiedzieć jak zrobić najszybciej jednorazowo kabinkę ?
Zastanawiam się czy styropian ,czy styrodur...
Mam też pomysł aby część bańki (niemal cała ) zostawić ,a tylko dorobić z balsy przód i mieć maskę w dwóch częściach, ale to taki "dziki" pomysł.
