Coś tu mały ruch w dziale ;) ..
Z racji wolnego świątecznego czasu przedstawiam mój nowy ,jesienny zakup,model na sezon 2013 :) .
Model zakupiony u znanego większości "zaopatrzeniowca" w takie zabawki czyli Jakuba z F3m.
Po pertraktacjach,negocjacjach model dotarł na drugi dzień,starannie zapakowany w dwóch kartonach.Oczywiście jak to wyroby z Pilota Rc -wspaniale wykonanie,wszelaka potrzebna galanteria,model cieszy oko i na pewno lata wyśmienicie.
Kolorystyka raczej mało spotykana ,bardzo ciekawa.
Pewnym minusem jest fakt że na sklepowej stronie model ma fajne naklejki -w zestawie jednak dostajemy "goły"model.
Wersja ta również ma -co mnie z początku drażniło-serwa od wysokości na boku kadłuba gdzie w Extrze 260 miałem schowane w statecznikach.Całe wyposażenie-sprawdzone- przełożone zostało z mojej byłej Extry 260 również z PIlota Rc w skład którego weszło
-silnik DLE 55 z nowym tłumikiem który zmienił brzmienie jak i prawdopodobnie podniósł moc
-zasilanie Max Bec 2 plus pakiety 2x1500 lipo
-zapłon 2000NiMh JR
-serwa wysokości i kierunku 20 kg XQ Power
-serwo lotek Inolab 10 kg
-serwo gazu Hitec 645 mg
-podwójny wyłącznik Miracle z zaworem tankowania
-switch kill
-śmigło Fiala 23x8 plus kołpak węglowy 3,5 cala
Model zatankowany do lotu waży ok 7,800 g.
Przedstawiam kilka fotek, filmik z oblotu-niestety parosekundowy gdyż w momencie jak model wystartował zadzwonił kolega z pytaniem czy czasem nie oblatujemy ? ;) (na tel.którym kręcony był film)
Z pierwszych lotów mogę stwierdzić iż strzał w dziesiątkę.Model słucha drążków,świetnie kręci akrobację,fajnie widoczny w locie.Na razie-co przerwała zima- trwa szukanie optymalnego środka ciężkości,ustawianie modelu pod siebie.Obawy o masę modelu nie potwierdziły się ,czuć lekkość,dynamikę .
Mimo że nie podobały mi się Yaki 54 -te ze względu na dużą dwuosobową kabinę powoli przekonuję się do tego modelu i czuję że rok 2013 będzie dla nas pełen pozytywnych wrażeń :rolleyes:
Oraz krótki filmik z przerwanego oblotu B)
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=krklg6zhj3Y&feature=youtu.be
Rafał, Yaczek jest piękny. Szkoda, że film z oblotu taki krótki. Po rozmieszczeniu wyposażenia widzę, że nie było problemu z wyważeniem DLE 55 z piits'em.
Filmiki będą na wiosnę..
Co do wyważenia to nie było żadnych problemów.Ja staram się tak mieszać wyposażeniem w modelach żeby nie dokładać balastu..
W tym wypadku wyważenie bezproblemowe .
Z pitssem wystąpił problem taki że regularnie po locie odkręcały się śruby które go trzymają (długie ramię,drgania) .
Czarne śruby utwardzane plus profi klej do śrub średni (Wurth) na razie zatrzymały proces odkręcania-zobaczymy jak wyjdzie w sezonie ,na codzień
Tak ,tak -jest taka opcja jeśli moje mocowanie nie zda egzaminu.Wstępnie przymierzałem opaskę ale nie bardzo wiem gdzie ją przymocować ? to mocowanie musi być lekko amortyzowane wg mnie nie może być na sztywno choć mogę się mylić. Będziemy kombinować na wiosnę :)
Mam to mocowanie zainstalowane przed sobą. Płaskownik ma ponad 2 mm grubości i po zaciśnięciu dystansem tłumik ma trzy (w tym to ostatnie najbardziej solidne) miejsca mocowania i można po nim skakać ;) . Po wkręceniu śrub na niebieski locktite powinno być wszysko nie do ruszenia, choć życie stwarza niespodzianki :ph34r: .
Cieszę się, że mogłem pomóc. Dla krajana pułkownika Królickiego nawet więcej ;) . W JMB puszka jest z solidnej grubości stali. Przy pasowaniu trzeba bardzo uważać, żeby nie wprowadzić dodatkowych naprężeń przenoszonych na puszkę z płaskownika. U mnie w dedykowanym tłumiku wystąpiły już po założeniu uszczelki pod tłumik - przesunęło się miejsce otworu mocowania przy dystansie.
Piękny model , gratuluje również udanego oblotu :))
A pytanie czy model masz wyważony na zero czy mocno na ogon , bo porównując z moim SU 26 z GW to przy takim rozmieszczeniu prawie takiego samego wyposażenia za cholere nie mogłem ustawić modelu w równowadze i dlatego całe wyp. musiałem wcisnąć max z przodu , ?? masz może fpotki w jaki sposób wyważasz ?
Dlatego właśnie pytałem Rafała o wyważenie bo w innych wątkach o modelach GW/Axar 30 % wszyscy twierdzili, że wyposażenie idzie do przodu żeby wyważyć model. Może Rafałowi się udało bo to PilotRc :rolleyes: ?
Maćku i Robercie -odnośnie wyważenia to naprawdę z modelami z Pilota Rc i GW nigdy nie było problemu .Wyważałem i Yaka 55 ,Sbacha 342 , Extrę i teraz znów Yaka 54 i zawsze udawało mi się model wyważyć wyposażeniem bez przesadnego umiejscawiania wyposażenia z samego przodu lub tyłu.
Inną rzeczą jest fakt że ja wyważam model gotowy do lotu czyli zatankowany na max. -napiszecie że tak się nie powinno ?
A właśnie że model powinien być wyważony tak jak startuje ,nie dopiero potem po wyważeniu dotankowany bo bierze w łeb całe wyważanie..
Potem w locie ubywające paliwo przesuwa minimalnie środek ciężkości do tyłu co sprzyja lataniu 3D i pewnym figurom np.zawisowi.
Inna rzeczą też jest fakt że i tak nigdy nie wylatujemy zbiornika do zera, ja max . do 1/3- połowy bo to jest z 10 minut dobrego latania co przy akrobacie już jest męczące więc środek w zasadzie niewiele się zmienia.
A propo metod to ja biorę sznur ,zaczepiam na rurę od skrzydeł i ważę ;) .Jak model trzyma poziom to jest ok ,resztę doustawiam pod siebie po kilku lotach. "Starzy" modelarze zawsze mówili że model ma być wyważony w 1/3 cięciwy skrzydła i ja tak robię ,jeszcze się nigdy nie zawiodłem :D
Ja również nie miałem problemów z wyważeniem modelu 50ccm. Pakiety musiałem dać tylko do domku silnika, ale i tak będę przesuwał środek ciężkości trochę w tył.
No a model rewelacja, jak prawie każdy tych rozmiarów ;) mi się Yak'i 54 najbardziej z wszystkich dostępnych podobają więc dodatkowy + dla niego.
Niech służy jak najdłużej !
A wszędzie mówią i piszą że trzeba wyważać bez paliwa , wtedy po zatankowaniu model jest trochę cięższy na nos i kiedy wylatamy już paliwko to przy najbardziej niebezpiecznym jak dla mnie manewrze jakim jest lądowanie (w całości) model ma najbardziej prawidłowy CG i nie ma tendencji do zadzierania jak w przypadku za ciężkiego ogona ...
Nie sprawdzałem tego więc pytam czy rura skrzydeł jest w tych modelach dokładnie w 1/3 cięciwy ?
JA też wyważam pusty (lekko tylne wyważenie) , a zbiornik cofam tak, aby tylna jego ścianka niemal dotykała rury skrzydła.
Ja mam sbacha 1.8m GW/AXAR wyważonego na zatankowanym zbiorniku lekko na tył ,dwa pakiety zasilające zaraz za domkiem(wręga do której mocujemy maskę)o dziwo nie na domku i lata świetnie nie ma potrzeby aby pakiety pchać na domek
