wiejski Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Zamówiłem dzisiaj w Cyberfly skrzydło o rozpiętości około 170cm ze styropianu z kadlubem (to się chyba kiosk nazywa) i wingletami z EPP. Całość pokryta będzie taśmą pakową (jakąś jaskrawą), a sam rdzeń wzmocniony listewkami. Lotki z balsy 5mm. No cóż, mam nadzieje, że macie już jakieś jak to będzie wyglądać Żeby nie było, że chce się tylko pochwalić to trochę popytam Najbardziej martwi mnie kwestia zawiasów stero-lotek. Jak je rozwiązać ? Macie jakieś pomysły ? Drugą sprawą jest wyposażenie. Jak myślicie nada się Serwa http://www.hobbyking...ring_servo.html Czy nie będą trochę za duże? ESC http://www.hobbyking..._ESC_Opto_.html Silnik http://www.hobbyking...nner_Motor.html Jakie śmigło dać ? Zależy mi żeby model niebył szybki, ale miał duży ciąg. Pakiet http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html Nie wiem czy nie powinien być trochę większy ? Na koniec dodam tylko, że będzie latał jako coś "szybowcowego" + jakaś kamera ew. troche diód LED. Planuję jak gdzieś w czerwcu dać mu wyposażenie FPV. Pozdrawiam Ps. W tym temacie będę zadawał sporo pytań, ale i sprobuję zrobić coś na kształt relacji
tomekmagda3 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Ten silnik ma dobrą sprawność na 4 s ,z 3 celowym i tak małym pakietem szału niebędzie.Pakiet według mni dużo za mały ,jak do tego modelu Serwa mogą byc rozmiaru standart,
wiejski Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2012 Dzięki, to co byś polecił? Zależy mi, aby miał spory zapas ciągu:D na 3S.A pakiet ile? 3000 mAh? Dziękuje za zainteresowanie
tomekmagda3 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 W Vedze 1,6 m mam emaxa gt -http://abc-rc.pl/p/163/2795/silnik-emax-gt2820-06-kv985-540w--silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html latam z pakietem 11,1V 5000mAh i mam zapas mocy
Irek M Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Serwa mogą byc rozmiaru standart, Bez przesady - wystarczą mikro TP MG 90S. Używam ich we wszystkich moich latających skrzydłach o rozpiętości: 160cm, 177, 185 i 202cm. Co do p;akietu i silnika - wszystko zależy od masy do lotu. Np w tym 177cm siedzi silnik c3548, na pakiecie 4s 5000 model idzie prawie pionowo do góry mimo masy 1900g.
wiejski Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2012 Irku, nigdy nie miałeś problemów z serwami? W końcu to spore powierzchnię sterowe... ...choć jeśli używasz ich we wszystkich skrzydłach to myślę, że i ja zaufam tym serwom. Gnębi mnie sprawa napędu, pionem nie musi iść, choć było by fajnie:D Najważniejsze, żeby pod 3s. Co sądziecie o tych silnikach: 1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8486__Turnigy_3648_Brushless_Motor_850kv.html 2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18236__Turnigy_D3548_6_790KV_Brushless_Outrunner_Motor.html 3. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14342__NTM_Prop_Drive_Series_35_36A_1400Kv_550W.html Jak myślicie pakiet 3s 3000mah będzie Ok?
Irek M Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Irku, nigdy nie miałeś problemów z serwami? W końcu to spore powierzchnię sterowe... ...choć jeśli używasz ich we wszystkich skrzydłach to myślę, że i ja zaufam tym serwom. Gnębi mnie sprawa napędu, pionem nie musi iść, choć było by fajnie:D Najważniejsze, żeby pod 3s. Co sądziecie o tych silnikach: 1. http://www.hobbyking...otor_850kv.html 2. http://www.hobbyking...nner_Motor.html 3. http://www.hobbyking...400Kv_550W.html Jak myślicie pakiet 3s 3000mah będzie Ok? To są bardzo dobre serwa z metalowymi trybami i nie zawiodły jeszcze, a lotów obu(Obama ) skrzydłami - 160cm Stratos i tym 177cm wykonały już w setkach.Z tych trzech silników jakoś najbardziej środkowy przemawia do mnie; pozostałe są strasznie prądożerne. No i z 900W 1660g ciągu? Ja osiągam nawet 1900g ciągu z leciutko ponad 400W. Pewnie teraz zapytasz jakie to silniki - jeden już wymieniłem drugi to Tower Pro 2915-35A tylko, że tego nie można już dostać więc chucham na niego 3 razy dziennie . Dobre osiągi daje też c3530 silver blue z abc-rc ale na 4s. Na 3s też dobrze sobie radzi ale bez pionowzlotów . U mnie sprawdzało się,że jesli myslę o pionowych startach to na 1kg masy modelu przypada ok 230W. Często mam dużo więcej. Na youtube możesz trafić na nie jeden start moich skrzydeł.
wiejski Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 Super, coraz bardziej rozjaśnia mi się obraz wyposażenia, które wrzucę do mojego bezogonowca Silnik : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18236__Turnigy_D3548_6_790KV_Brushless_Outrunner_Motor.html albo ten C3530 Silver Blue na 3s, później może 4s. Co się jeszcze kwestii napędu tyczy : Jaki pakiet ? 3ah wystarczy czy trochę zbyt skromnie ? Jakie śmigło polecacie ? Składane czy nie ? I jaki rozmiar ? Serwiątka : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9392__Turnigy_MG90S_Metal_Gear_Servo_1_8kg_13_4g_0_10sec.html Własnie takich używasz Irku ? ESC : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18006__HobbyKing_Red_Brick_50A_ESC_Opto_.html Co o tym sądzicie ? pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
wiejski Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 MAM... ... ale nie jestem pewien 1.C3536/5 KV1450 http://www.abc-rc.pl...lektryczne.html 2.C3536/8 KV1000 http://www.abc-rc.pl...lektryczne.html Jak myślicie, który i jakie śmigiełko ?
Irek M Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Wskazane przez Ciebie serwo to Turnigy, a ja posiadam TP i o nich wypowiadam się bardzo dobrze. Co do silnika - zawsze wybieram z jak najniższym KV czyli 750...900. Dlaczego? Tłumaczę sobie, że taki silnik+smigło pracują jak samochód na niskim biegu. Czyli dla mnie nie jest wazne by poziomo był bardzo szybki lecz by pionowo wzbijał się jak najdłużej. Jeśli jednak wazniejsza jest dla ciebie szybkośc pozioma to bierzesz silnik z dużym kV czyli wymienione 1450... Pakiet; używam 3s 5000 i 4s 5000. Ale zaczynałem od połączonych równolegle dwóch 3s 2200. Wszystkie to Turnigy 20C. Na początek mniej problemu będziesz miał ze smigłem stałym np APC. Nie wymieniam wielkości bo to zależy od konkretnego silnka, przy którym wymieniona jest przedział wielkości śmigieł. Zasadą jest, że duże KV - małe śmigło, małe KV duże śmigło. Przy tym samym KV pakiet 3s większe smigło, pakiet 4s mniejsze śmigło.
wiejski Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 Okey, czyli biorę ten drugi, bo tak jak wcześniej pisałem nie zależy mi aby model był "pociskiem ze skrzydłami", ale mógł bez problemów wykonywać ostre/pionowe wznoszenia:) Serwa : Tower Pro MG90s, choć tutaj muszę jeszcze pomyśleć... Irku, sugerujesz jednak większy pakiet niż 3ah?
Irek M Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Latałem też na pakiecie 3000 ale 4s. Wszystko zależy od tego jak chcesz latać. Ja lubię szybko jak najwyżej dlatego wolę mieć pojemniejszy pakiet.
wiejski Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 Pakiet wezmę większy niż 3000, ale jeszcze nie wiem konkretnie, zobaczę co w HK mają. Martwią mnie tylko te serwa, pan z Cyberfly radził dać standardy, p. Marek Rokowski w swojej Vedze 1,6 m też daje standardy... Kurcze sam nie wiem, z jednej strony mogę dokładać niepotrzebnie około 30gr,a z drugiej jak serwo nie wyrobi to bieda:-( Czy 1,8kg napewno wystarczy ? Tak przy okazji o co chodzi z tym : 4,8V-1,8kg 6V-2,2kg? Ile będę miał ja? ps. Irku wielkie dzięki za rady:D
Irek M Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 W pierwszym skrzydełku o rozp 110cm też miałem standardy Hitec. ale wtedy byłem jeszcze zielony . Sprzedawca zawsze poradzi te, których chce się pozbyć. W moim tym 177cm spisywały sie idealnie nawet gdy model miał masę do lotu 2300g. Wytrzymały również gdy kreciłem scenę kamikaze, w ktorej model przekroczył prędkośc 100Km/h; ale to Twój model i wyposażaj według własnego uznania.
człowiek Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Tak przy okazji o co chodzi z tym : 4,8V-1,8kg 6V-2,2kg? Ile będę miał ja?To jest moment obrotowy serwa (masa jaką podniesie serwo przy 1cm ramieniu, większa przy większym napięciu)W tym reglu z HK niema BEC-a, czyli albo osobny pakiet Ni-Mh albo osobny BEC.
RossiQ Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Co do samego pakietu to ja bardziej skupił bym sie na prądzie rozładowania 20C to zdecydowanie za mało i możesz bardzo szybko zagotować aku. Ja miałem bardzo podobnie jak zmieniłem na 45C to była ogromna różnica.
Irek M Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Co do samego pakietu to ja bardziej skupił bym sie na prądzie rozładowania 20C to zdecydowanie za mało . Tu zgodzę się tylko gdy kolega będzie chciał uzyć jednego pakietu. ten 3s 2200 jest zbyt "słaby" do wskazanych silników. Ale połączone równolegle będzie OK. Tylko po co łączyć skoro można kupić już wymieniane 3s 5000 20C.
wiejski Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2012 Silnik już mam, serwa wezmę MG90s. Jaki regulator, a właściwie z jakim BEC kupić, aby serwa pracowały z pełną mocą? Z oferty HK of course ? pozdrawiam i dziękuję
Irek M Opublikowano 29 Grudnia 2012 Opublikowano 29 Grudnia 2012 z jakim BEC'em? Najczęściej to są 3A. Tylko nie myl tego z "mocą" samego regulatora bo ten przy tych silnikach musi być co najmniej 50A.
wiejski Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2012 Oczywiście, rozróżniam moc BEC i Esc Z jaką mocą u ciebie pracują te serwa 1,8kg czy 2,2kg?
