Witam,
Z góry przepraszam jeśli wklejam to pytanie w niewłaściwy dział ale muszę się zapytać o radę.
Z FPV nie miałem jeszcze do czynienia, tylko nagrywałem filmy na kamerę do tej pory.
Chciałbym skompletować sprzęt do FPV ale nie myślę o dalekich lotach (jeszcze).
Znalazłem coś takiego:
http://www.hobbyking...amera_NTSC.html
rozumiem że brakuje tam jeszcze zasilania i tu pytanie jakiego, oraz telewizora bo o goglach nawet nie myślę.
Latam na 35 MHz więc zabawki do FPV raczej mnie nie zakłucą i odwrotnie. Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Z góry dzięki.
Odpowiem z grubsza bo specem w tej dziedzinie nie jestem ale troche pocztałem i już wiem co z czym się je..
Zamiast tego zestawu który podałeś kup sobie
-Fox 800 1.2 Ghz będzie lepszy i jest rekomendowany przez znawców tematu i dużo tańszy,
-Potrzebyjesz jeszcze przynajmiej jednej kamerki do przesyłania obrazu na ziemie, może być brelok 808#16V2 lub kamera płytkowa sony 600 Tvl (dobrze byłoby mieć dwie jedna do przesyłania sygnału druga do nagrywania )
-Monitor do obserwowania lot (najlepiej bez opcji blue scrin)
- OSD układ który nanosi na tor wideo dane lotu (wysokość, prędkość pozycję kierunek i odległość do domu)
to tak pokrótce... ;)
Zestaw nie jest taki zły. Z wyglądu to jest Fox. 300zł za zestaw nadawczy i kamerę, to nieźle na początek. Choć nadajnik trochę mocny. Uwierz, że takie maleństwo potrafi nieźle siać po serwach i zakłócać to radiowy sterowania.
Kamerka też dość przeciętna, do tego w NTSC, więc u nas będzie się wydawał obraz nienaturalnie kolorowy.
Osobno kupiłbyś podobny zestaw, ale może lepszy.
Do tego będzie potrzebna baza odbiorcza. Tu sugeruję laptop z jakimś Video Grabberem. Np. Easy Cap.
Program do przechwytywania i nagrywania obrazu z kamery i będzie całkiem spokojnie.
OSD i GPS przy lotach w zasięgu wzroku nie są konieczne, choć dostarczają wiele informacji na temat lotu. Choćby jak wysoko jesteśmy. Ale możemy takie zakupy odłożyć na później.
Przyda się za to lokalizator modelu, choćby dźwiękowy.
  • 4 miesiące temu...
Jeśli chodzi o kamery to najlepiej kupić kamerę, która wykonuje dwie czynności na raz, czyli przekazuje sygnał wideo na zewnątrz oraz zapisuje to co widzi.
Najlepszym wyborem była by ta kamerka 1368481260.84.jpg ponieważ jej jakość porównywalna jest do gopro.
Druga kamerka 1363985349.36.jpg to standardowy breloczek, z tym że nagrywa ona filmy w rozdzielczości HD i dodatkowo przekazuje sygnał wideo na zewnątrz. Jest też wersja o jakości Full HD 1363986707.33.jpg
Na koniec standardowa kamerka płytkowa 1352419215.62.jpg to też dobre rozwiązanie, ale wtedy trzeba w stacji naziemnej nagrywać obraz ( choć to i tak zalecane, bo jak zgubisz model to możesz odtworzyć trasę...upadku)
Co do linków wideo to na początek spróbuj sobie zestaw na 1,3GHz ( jego druga harmoniczna jest wyżej niż nasz nadajnik na 2,4GHz co zmniejsza zakłócenia na serwach). Biorąc jednak pod uwagę, że na początku nie będziesz latał daleko to polecam coś na 5,8GHz np: 1367095902.57.jpg i do tego monitor do FPV bez bluescrean'a 1366987621.51.jpg
OSD najlepiej brać od razu z auto pilotem z funkcją powrotu do domu. Może to uratować model, a wiadomo, że nie będzie on tani.
