f-117a budowa
to normalna praktyka ze silniki szczotkowe sie przewoltowywalo i nic sie nie dzieje. Zreszta nawet jesli faktycznie zywot takiego silnika skrocimy nawet o polowe to czy to wazne przy koszcie zakupu nowego? Ja spokojnie 2 sezony latalem na speedach 6V gdzie byly zawsze zasilane pakietami po 8 cel i nie mialem zadnych problemow
rapier, niewątpliwie masz rację że 8 cel dla 6V silnika jest jak najbardziej ok ale pakiet 3s to już dużo za dużo. Takie przewoltowanie skróci jego żywot do najwyżej kilku lotów a koszt takiego silnika to niestety prawie tyle co koszt prostego dzwonka
400
emax
niesadze aby te 0,6V robilo roznice :)
a jednak :D
ma to jednak i swoje dobre strony, stosując zestaw Speed 400 6V i pakiet 3S, nie ma potrzeby stosowania instalacji dymotwórczej :mrgreen:
wiem to z doświadczenia :devil:
co do wywazenia to tez nie powinno byc problemu ze speedem 400 bo tutaj widac na zdjeciach ze silnik bedzie schowany wewnatrz modelu a nie z tyly
W MiniMagu dają Permaxa też chyba 6V - stosowałem do niego pakiet 3S i nie było problemu. A robiłem tak nie tylko w MM.
być może Premax jest wytrzymalszy od Graupnera zwłaszcza że w specyfikacjach obydwu silników permax kręci 17400 rpm a Speed 18000
a co do wyważenia to faktycznie :oops: oglądałem tylko pierwsze zdjęcie i nie zauważyłem dziury w kadłubie na smigło
Dzisiaj odbyłem próby z 400. Dałem lekko przycięte śmigło 10x6. Niestety pomimo przyzwoitego ciągu samolot runął na ziemię. Chyba to wina jakiegoś błędu konstrukcyjnego. Zamierzam naprawić uszkodzony dziób i na razie zawiesić projekt.
Ten błąd nazywa się "F-117". To aerodynamiczny koszmarek, w którym w wypadku zawieszenia się pokładowego Windowsa zaleca się natychmiastowe opuszczenie maszyny :twisted:
Pomyśl nad dodaniem Żyrka.
eeeeee...No bez przesady..To najzwyklejszy model. Pomijajac kanciatosc kadluba to w rzucie z gory jest to calkiem przyzwoite latadlo.
Zaraz postaram sie zalinkowac film z moim f117 z silnikiem rakietowym. Nie dosc ze maly to jeszcze swobodnie-latajacy i potrafil nienajgorzej szybowac.
Teraz kazdym mysliwcem steruje komputer . Epoka ciegien i drazkow juz minela.
Ehhh kiedy to bylo.....jeszcze wlos na glowie sie krecil....
EDIT:
Znalazlem pieknego f-117 . Nie dosc ze to F-117 to jeszcze z napedem tunelowym.
JAk widac pieknie sie prowadzi.
oglądam relację na rcgroups i nie wiem o co chodzi...
mianowicie w planie nie ma chociażby tej zakreskowanej podłużnicy:
  • 9 miesięcy temu...
