Cześć. Już wkrótce będę miał helika V911, ale planuje też robić własny szybowiec, coś w tym stylu. Niestety nie jestem wtajemniczony w robienie własnych "mini" samolocików. W internecie jest mnóstwo małych szybowców za 30-100 zł, niektóre wyglądają jak zwykły samolot. Spuszczane ponoć z ręki. Mógłby ktoś mi dać "początkowe" instrukcję jak zaczynać, no i oczywiście gdzie znajdę plany jakiś małych szybowców. Z jakich materiałów robi się je? Powtórzę, planuje zrobić tylko taką zabaweczkę na początek, ale fajnie by było jakby poleciała. To nawet nie jest RC chyba, po prostu żeby przy wietrze złapało powietrze, dobra aerodynamika i leci. Można z takim czymś eksperymentować, rozwijać projekt chyba, tak? Może być to też samolocik do wykonania ręcznie i z kupowanych materiałów. Dzięki! :D
Witaj
nie jestem sam też takich rzeczy brubowałem
Moje nie poleciało :D
Czy chodzi ci o takie coś??
Na moje helikopter ma za słaby zasięg na motoszybowiec.
Ja bede używał elektroniki z zabawki o nazwie X TWIN
t elektronikę dostanę od znajomego.
Czy nawet podobne jak na filmie. Jakie materiały, koszty, co potrzebne itd... :D Jak bez aparatury nie poleci chociaż prosto kawałek to trudno, będę miał satysfakcje i postawie na półce :P
Chyba chodzi Tobie o modele swobodnie latające. Czyli np coś z kategorii F1H, F1A http://modelerc.info/modele/sokol/, lub F1N na idealnie bezwietrzną pogodę.
http://www.modelarnia.sau.civ.pl/plany2/rzutek%20f1n%202003.pdf - to jest ten F1N sam kiedyś je budowałem prawie hurtowo i latałem z nimi po podwórku jak tylko nie było wiatru.
Co do tych F1H, F1A to raczej zostają zestawy do składania (Jaskółka, Orlik, Sokół, Fregata itp.)
No coś w tym stylu. Szybowiec, szybowcem - o to pytam, bo wydaje mi się, że to jest swobodnego lotu, a może coś jeszcze innego jest? Coś na kształt samolotu też da się robić (wolę zbierać informację na przyszłość) ;D Przypomnę, że mi zależy na stworzeniu własnego modelu, czy tam zabawki. A coś na wzór Zeta EPP??
P.S. Prosiłbym o informację na temat materiałów takiej rzutki i gdzie je zdobyć (balsa co nie?).
Siema.
Myśle że można zacząć od czegoś takiego:
http://abc-rc.pl/PW-5-Smyki-na-start-mini
http://abc-rc.pl/PW-5-SMYK-Smyki-na-start
Ew. Możesz kupić podkład pod panele i kilka listewek.
Z podkładu wycinasz skrzydło i stateczniki
a z listewki robisz kadłub.
Jak się trochę wprawisz to później możesz zrobić
jakieś małe latadło z skrzydłem konstrukcyjnym.
W sumie to musisz zacząć od czegoś prostego
co pozwoli ci zrozumieć podstawowe zasady konstrukcji samolotów.
No a może ten depron kupić :D? Ktoś kiedyś próbował robić z tektury, styropianu, twardszego kartonu. Zwłaszcza ten karton lekki. Jakby wyprofilować, co wy na to?
EDIT.
Zrobiłem mini rzuteczke na szybko z tekturki z bloku aby samemu poznać trochę właściwości areodynamicznych. Efektem jest mała, wyglądająca jak samolotowa rzutka która przelatuje z 6 metrów... zdziwilem sie :D
A lubisz proste, czy bardziej wymagające konstrukcje?
Ja zaproponuję coś innego.
"Orzeszki" - samoloty tzw. "Peanut scale". Sa to gumówki, latające swobodnie o rozpiętości ok 30cm. Prawdziwe maleństwa.
Wykonuje się je z listewek balsowych lub sosnowych i pokrywa papierem japońskim.
W sieci jest pełno planów takich "fruwadełek", a niektóre to prawdziwe arcydzieła.
http://www.hippocketaeronautics.com/hpa_plans/categories.php?cat_id=49
Wystarczy wpisać w google Peanut Scale free plans - i wyskoczy mnóstwo stron.
Reszta to już własna praca
Jeśli chodzi o kształt to już mniej więcej wiem co jak. Ale jestem zielony w robieniu elementów. Co potrzeba aby rzeźbić w depronie, co aby wycinać z listewek itd... Mam w domu mały kawałek depronu, ale jest on tak gruby, że z zwykłym nożem nic się z tego nie zrobi.
Ja kiedyś wstawiłem już filmik o bdowie micro samolotu
http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1
Tam masz krok po kroku budowe, pokazane materiały i ich obróbkę.
A tu masz link do opisu micro serva znajdującego się na pionowym stateczniku
http://www.rcgroups....ad.php?t=185270
Znalazłem jeszcze plany (bardzo podobne do tych w filmiku)
http://cdn6.modelairplanenews.com/wp-content/uploads/2012/02/Plans.jpg?97b01b
Gdybym kupił sobie cieniutki styropian, będzie można go rzeźbić nożykiem ostrym? Nie mam jakiś profesjonalnych przecinarek. Z czego można za niską cenę robić jeszcze modele? No i ogólnie aparatura to w przyszłości, na razie chcę się wyćwiczyć w robieniu modeli bez aparatury. Gdybym już wyciął elementy, to czym je potem skleić (jakim klejem)? No i jaki materiał nadaje się do robienia np. okrągłego kadłuba.
