Witam, to mój pierwszy temat na forum więc poniekąd debiut:)
mam na imię Michał (28l), postanowiłem zbudować model Citabria 20 z planów znalezionych w sieci. budowa zaczęta 5/1/13
Na zdjęciach efekt pracy z dwóch weekendów i troszkę w tygodniu po pracy, przygotowałem się to wycinania części sklejkowych szykując sobie wyżynarkę przykręconą do kawałka blatu przez co mam do dyspozycji piłę stołową własnej roboty (podejrzane na forum), idealnie spisała się do cięcia listew sosnowych co troszkę pozwoliło zaoszczędzić na kupowaniu gotowych listewek.
Umieściłem ten temat w dziale elektryków, pomimo tego ze model dedykowany pod spalinę, osprzęt potrzebny do eksploatacji takiego modelu, mam na myśli ładowarke itp., posiadam na stanie a co do spaliny zniechęca minie koszt paliwa i brak zaplecza, skrzynka startowa, grzałka itd, lecz po mimo to nie zapadła jeszcze decyzja stuprocentowa co do rodzaju napędu, bo przecież choć z drugiej strony nie ma to jak warkot silnika:) ale pozwolę sobie pisać w tym dziale z racji ze gdzieś to musi być umiejscowione.
a to kilka zdjęć moj kącik i postęy prac:
post-11876-0-70108200-1358277306_thumb.jpgpost-11876-0-18801900-1358277313_thumb.jpgpost-11876-0-90434100-1358277327_thumb.jpgpost-11876-0-76098800-1358277353_thumb.jpg
Kadłub zmontowany na rurce więc nie powinno byc problemu - wygląda całkiem dobrze.
Nie każdy ma warsztat albo na tyle miejsca aby zmontować na płasko cały model.
Oczywiście skrzydła muszą powstać na desce albo większym stole ale pierwszy etap dobrze rokuje - trzymam kciuki i podglądam temat.
ms
  W dniu 15.01.2013 o 21:47, 'wapniak' napisał:
I co ? klejąc tak w powietrzu chcesz zrobić prosty , dobrze latający model? Czesi mówią :to se ne da !
A górale mają na to określenie jako trzeci stopień góralskiej prawdy"Gówno prowda".Da się.
Ten model to Citabria z planów zestawu Japońskiej firmy Pilot lub jak kto woli OK Model Co Ltd.
http://www.hippocket...p?image_id=2895
dziś troszkę poświęcam czasu na wycinanie żeberek i będę rysował plan Skrzydła, który oczywiście będzie spoczywał na desce montażowej ;-)
Co do kadłuba to użyłem pręta stalowego 12 mm gwintowanego stąd te nakrętki na nim żeby wszystko trzymało się w jednym miejscu, nie bardzo widziało mi się montowanie tego na desce, na planie no bo jak? jeśli ktoś ma pomysł ewentualnie chce udzielić rady co do tego jak radzi sobie z tego typu kadłubami to chętnie przeczytam, ten pomysł z którego skorzystałem, podżarłem na jakimś forum gdzie sklejany był kadłub łodzi. Każda wręga miała otwór symetrycznie w taki sposób ze nakładając na siebie wszystkie wręgi, każda z nich miała otwór który zapewniał pożądane położenie po "nadzianiu" na np taki pręt, to tak po krótce.
to link do planu można bezpośrednio ściągnąć bez logowania http://www.outerzone...ils.asp?ID=3485
zdjęcia mojej piły i interpretacja wycinania żeberek:)
Fajny modelik, co do montażu kadłuba, to mozna też na rurce,
a jak już gotowy, całe te krzyze wewnątrz wręgi sie wycina
aż z ciekawości sprawdziłem, na odległości 40 cm pręt się wygiął o 2 mm (własny ciężar i odległość która była u mnie), przy 85cm, wygięcie= 5mm, wnioski takie że albo podpory albo wspomniana rurka będzie lepsza lżejsza no i sztywniejsza(oczywiście podparta)
no i Dariusz czegoś nauczył...
Rurka to też nie jest rozwiązanie. No bo jak ustawić prostopadłość wręg? Na oko?
Do deski montażowej czy stołu przykręca się prostopadle listewki, tak gdzieś 10x10 mm aby wystawały trochę więcej niż szerokość kadłuba,rozstawione jak wręgi , na listewkach trasuje się oś modelu i do nich mocuje się wręgi.
Całość wystaje poza deskę, i jest wygodna do montażu. Nic na oko.
Małe pytanie, mianowicie zwichrzenie skrzydeł. W opisie budowy tego modelu za bardzo nie wspominają o tym, więc zastanawiam się czy jest to pozycja obowiązkowa, konieczna, jeśli tak to pojawia się kolejne pytanie, użyć kliników na etapie klejenia kesonów czy już na etapie klejenia żeberek na dźwigary i ewentualnie jaką metodą Wy drodzy koledzy sobie z tymi "klinikami" radzicie, i ostanie pytanie, zwichrzenie polega na podniesieniu krawędzi spływu na końcach skrzydeł, ostanie żeberko jest wychylone w dół względem środkowego więc jaki powinien być kąt względem deski montażowej a podstawą na ostatnim żeberku, pomiar będzie dość łatwy bo dolna krawędź żeberek jest prosta, rozpiętość bedzie równa 1400 mm a cięciwa 213 mm
Jeśli producent o tym nie wspomina, to nie trzeba tego robić.
Jeśli już, to kąt powinien wynosić 1-2 st. Czyli 2-4 mm końcówka spływu go góry, ale tylko na 200-250 mm części końcowej skrzydła. Można to zrobić zamykając keson od góry, jeśli już dół i dźwigar są zamknięte.
Michał_S, możesz podzielić się planami Citabrii lub podać link do planów?
Koniec Weekendowej laby więc czas uaktualnić temat, tym razem zdjęcia Skrzydeł, całość wyszła lekko większa niż jest napisane w planie ale to tylko wynikło z pewnego założenia przy skalowaniu, rozpiętość równa będzie 1400 mm zdjęcia z kątownikiem 300 mm, całość jeszcze nie tknięta papierem.
Małe pytanie co do poszycia, mianowicie zastanawiam się czym pokryć co mógł bym pomalować aby wykonać dość charakterystyczne malowanie dla tego modelu przypominające japońskie promienie słońca. Ze zwykłą folią termokurczliwą jakieś doświadczenie mam ale nie wiem za bardzo jak w takim przypadku wykonać motywy kolorystyczne, więc raczej skłaniam się raczej ku malowaniu.
Wszystkie sugestie, pomysły mile widziane :-)
W prawym płacie jak widzę brakuje końcówki skrzydła a ta co jest wykonana w płacie lewym nie jest poprawna .... lub raczej niedkończona.
Listwa natarcia, nawet wyszczuplona musi biegnąć do końca skrzydła. Używasz chyba kleju CA którego ślady widać na balsie - proponuję nieco mniej go dozować.
Powoli model "nabiera rumieńców" a płat z kesonem mimo że dwudźwigarowy wygląda na dość solidną konstrukcję. Jeżeli możesz to przed końcem prac zrób zbliżenia węzłów tj. centropłata, lotek, końcówek skrzydła. To dość ważne miejsca i warto się im przyglądnąc przed decyzją o pokryciu.Ważne też są trójkątne wzmocnienia środkowych żeber, oraz wzmocnienia miejsc mocowania z kadłubem.
Płaty zapewne będą sklejone w jedną całość - jaki wykonujesz wznios?
Co do oklejania i malowania - jeżeli folia to możesz nakleić wzór z innego koloru folii i przygrzać żelazkiem, łatwo sie kryje i efekt bardzo dobry.
Możesz oczywiście okleic model japonką i malować ale to dość stara technologia dlatego lepszym materiałem jest koveral. Kryje się podobnie jak papierem klejąc na rzadki cellon i lakieruje sie doskonale.
ms
