Orange RX Antenka
Siemka !
Mam problem z antenką a raczej je j brakiem
Kiedyś na pokazach w szkole ktoś mi ją uciął no i teraz ją odlutowałem, zdrapałem ten za przeproszeniem wkur.... klej no i nie wiem gdzie ją teraz przylutować,
wrzucam zdjęcie :D
wydaje mi się że to jest miejsce A1, jeżeli tak to chyba odeszła ścieżka, pomocy :(
https://www.dropbox....%2020.39.14.jpg
@ad. i jak to ma się do zasięgu, sprawdzałem w domu jest ok
@ad.2 czy użycie satelitki powinno pomóc
Podepnę sie pod temat. Mam odbiornik orange, a przy nim gniazdo z 3 pinami do jak sie domyślam dodatkowej anteny. Znalazłem taką na ebayu. Pytanie moje czy opłaca sie coś takiego montować? Antena jest droższa od samego odbiornika Tapatakam z HTC
satelitki do odbiorników orange można kupić na allegro.opłaca się ją stosować bo wydłuża zasięg odbiornika.
i fotka odbiornika dla kolegio Filo 1
Dzięki kolego ścieżka mi odeszła niestety ...
może satelitka załatwi sprawe ... jak zasięg będzie słaby
i co teraz zrobić bo już nic ze ścieżka nie zrobie chyba
Ma ktoś schemat?, na jakimś forum pisali że do A2 można przylutować drugą antenę żeby one były pod kątem 90st do siebie, pytanie czy będzie działała bez drugiej tej urwanej
Chyba że do C13 dolutować bo ja widzę że C13 jest przylutowane na ścieżce od anteny, moja wiedza o elektronice jest niewielka, jakbym miał schemat byłoby łatwiej
pr
ja bym tak zrobił,powinno być dobrze...
tak poza tym to te odbiorniki nie są drogie, na allegro nowy kosztuje ok 45zł
tu masz coś takiego:
http://allegro.pl/odbiornik-orange-rx-2-4ghz-6ch-dsm2-spektrum-i2971743123.html
Nowy odbiornik kosztuje ok. 45 zł - a ile kosztuje cały model ?
Kolega z lotniska uszkodził ładne trzy modele zanim się zorientował że radio po domorosłej przeróbce na 2.4 GHz (nadajnik) ma luźną antenę nadawczą. No wlaściwie ostatni model (w ramach pomocy) załatwiłem sam osobiście na jego radiu - model wystartował sobie i przestał się słuchać radia potem coś załapał potem znowu nie - w końcu awaryjne lądowanie na brzuchu. Nie warto oszczędzać na radiu !
Dodajmy, że było to chyba , o ile pamiętam, popularne ostatnio Turnigy redijo. A główną przyczyną była chyba zaśniedziała śruba mocująca anteny wykonana z jakiegoś marnego materiału. Sprawdziło się stare żydowskie
przysłowie: kto tanio płaci ten dwa razy zapłaci.
Kupiłem satelitke do odbiornika. Przewód przy niej ma długość 20 cm. Czy ten przewód ma być jakoś odpowiednio poprowadzony, czy bez różnicy?
Tapatakam z HTC
nie ma żadnego znaczenia jak poprowadzisz przewód od satelitki.możesz np. satelitkę umieścić na bocznej ściance w kierunku ogona.ja tak robię w swoich modelach.:odbiornik w okolicach środka ciężkości (punkt C.G.) a satelitka w tylnej części kabiny.
