Hand Made Yak55M - XPS
Witam,
Cicho coś w dziale, więc postanowiłem pokazać moją radosną twórczość z końca 2012 roku.
Latania 3D zacząłem się uczyć na metrowych akrobatkach EPP. Najpierw był Zoom Zoom 4D a potem 3 kolejne Yaki z RC Factory. Ostatniego maltretuje obecnie mój syn, dodając kolejne metry taśmy - jej procentowy udział w masie modelu rośnie z każdym lotem. Te Yaki tak bardzo mi się podobały, że aż zamarzyłem sobie takiego zrobić z benzynką. W twórczym amoku przyjąłem, że model ma mieć 170cm, żeby popędził go ten silnik:
On ze wszystkimi bebechami i śrubami, zapłonami itd waży 1050g, ale w tym samym twórczym amoku Yak jakoś wyszedł 180cz rozpiętości i zamiast wymarzonych 3,5kg (abstrakcja) ważył 4250g. Dla tego motoru to za dużo - kupiłem kolejny silnik DM-33:
Dwa słowa o nim - NAJGORZEJ WSTĘPNIE SPASOWANY CHIŃSKI SILNIK JAKI WIDZIAŁEM. Tarcia w cylindrze początkowo uniemożliwiały rozruch. teraz jest już po paru bardzo bogatych litrach i wypluł już pewnie jakieś setne części swoich powierzchni pracujących. Jest very ok, choć irlandzki gaźnik Tillotson uniemożliwia zgaszenie silnika przy w pełni zamkniętej przepustnicy - skąd bierze fałszywe powietrze - nie wiem - czekam na propozycje.
Teraz samolot waży 4550g i wisi dużo poniżej połowy gazu, a jeszcze jest zalany, więc narzekać nie ma co.
Trochę faktów:
Silnik DM-33 ccm
Śmigło Turnigy 20x6 - polecam do trzydziestek 3D
Serwa - ogon XQ 4020D (21kg), lotki - pomarańczowe cyfrówki HK - mają niby paręnaście kilo i mega szybkość, ale też duże luzy i trzepotanie jak Brigitte Bardot - pójdą do wymiany, gaz - HS225mg
Pakiet - 1szt!!!!! dla serw i zapłonu - LiFe Zippy 2100mAh. Proszę nie piszcie mi tylko, że tak nie wolno, bo zakłócenia itd. Dałem filtr ferrytowy, jak na razie zakłóceń brak - teoretyzowanie mnie nie interesuje - działa i jest OK
Prąd do zapłonu leci przez Beca Castle Creations.
Podwozie i rura węgiel, przy czym podwozie musiałem w paskudny sposób podnieść - większy silnik - większe śmigło.
No i teraz najważniejsze:
CAŁY SAMOLOT JEST ZROBIONY ZE STYRODURU XPS!!
Kadłub to ażurowane płyty w przedniej części oklejone sklejką lipową 3mm a skrzydła i stateczniki to pianka z minimalną ilością drewna, węgla i szkła. Tu Wielkie Podziękowania dla Pawła, który mi te cuda powycinał. Okrągła morda jest zrobiona z czarnego EPP. Całość oklejona jest folią samoprzylepną (morda, skrzydła i stateczniki) i folią termokurczliwą - kadłub.
Do zrealizowania tego projektu przyuczyłem się prostego programu do rysowania:
Jako że lubię podenerwować kolegów z lotniska szybkością z jaką moje modele są gotowe do tankowania po przyjeździe na latanie - serwa lotek same się wpinają na dobrze spasowanych goldach 3,5mm a skrzydłą trzyma w kupie 1 guma - wytrzymuje nawet szybkie beczki.
Jestem po sześciu lotach na nowym silniku i już widzę wielki potencjał - ten sezon minie mi pod znakiem Yaka. Wielkie powierzchnie sterowe i nośne, maksymalne wychylenia i zapas mocy. Model lata sztywno i dokładnie wykonuje polecenia drążków - dziś postaram się wrzucić jakieś filmy z dzisiejszych lotów.
PS Znalazłem jeszcze parę zdjęć (niestety z komórki), które obrazują składanie kadłuba.
Wzmocnienia łoża silnika:
Wypalone tunele na kable:
Przyrząd do wycinania ażurów:
I finito:
Jeszcze na silniku 26ccm - zrobiłem na nim może 3 loty i już wiedziałem, że jest za słaby:
Gratuluję udanego i skończonego projektu. Super, że użyłeś styroduru to genialny materiał nie doceniany w większych modelach. Znakomicie zastępuje balsę np w żeberkach skrzydeł, w tej technologi skrzydło można zbudować dużo szybciej a zarazem finalnie jest bardziej odporne na urazy mechaniczne.
Dobrze zobaczyć coś nowego na forum.
Jeszcze raz gratuluję.
Dzięki za dobre słowo, chłopaki.
Styrodur jest w pewnym sensie przeciwieństwem laminatu - ma zerową odporność na zadrapania i zagniecenia w transporcie (jak z jajem), ale z kolei jego ewentualna naprawa to bajka, w przeciwieństwie do włókien. Gdyby nie tymczasowość moich samolotów do kręcenia przy nodze to pokusiłbym się o nałożenie na całość ultracienkiej tkaniny z minimalną ilością żywicy a na to lakieru. wtedy można by jeszcze odchudzić konstrukcję a laminat dałby powierzchniową sztywność i odporność.
