Silnik elektryczny - prądnica samochodowa
Witojcie. Jak już niektórzy zdążyli zauważyć jestem nowy na tym forum. Wiem ze waszą specjalnością są raczej modele latające, lecz mam do was parę pytań dotyczących ogólnie modelarstwa RC a zwłaszcza elektroniki nim poruszającej. Jestem aktualnie na samym początku budowy modelu gąsienicowego SU-152 (cięzkie działo samobieżne), mam problem dojściem do tego jak go napędzać. Nie ukrywam że nie jestem majętnym człowiekiem i planuje użyć jak w temacie prądnicy z samochodu jako napedu najlepiej Malucha - Fiat 126p z powodu jej gabarytów. Moim problemem jest to iż nie wiem czy takie coś sie nada, gdyż model ma poruszać sie i do przodu jak i do tyłu oraz co chyba nie dziwne skręcać. Może ktoś kiedyś kombinował z takim rodzajem napędu. Na każdą gąsienice ma przypadać po jednej prądnicy, a zasilane mają być z 2 akumulatorów 24V 50Ah. Wiem ze masa tego wszystkiego będzie ogromna ale liczę się z tym iż to bedzie napewno powyżej 50 kg. Ale nie w tym rzecz. Chodzi mnie o to czy jesteście w stanie powiedzieć czy takie coś da rade czy raczej wolelibyście na moim miejscu zamontować coś innego ( zwracam uwagę ze niestety nie dam rady przeznaczyć dużej kwoty na napęd. Kwestią sterowania zajmę się w niedalekiej przyszłości. Z góry dzięki za pomoc i wszelkie sugestie i konstruktywną krytykę. Pozdrawiam Krogulec125
Witaj. Na pewno fachowcy z naszego forum Ci pomogą. Z mojej strony pytanie, czy koniecznie musi to być napęd elektryczny? Może do napędu Su użyć spaliny :) .Np. silnik z dmuchawy do liści lub podkaszarki? Tanio można pozyskać a i waga będzie mniejsza (i bez aku ) .Kwestia jak to wszytko poskładać.Ale ja tylko chciałem coś nasunąć.Może to będzie wyjscie? ;) .
Pozdrawiam.
A nie prościej użyć silnik od wózka/skutera elektrycznego? Lub od wycieraczek jesli potrzebne mniejsze?
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-z-przekladnia-12v-200w-do-wozka-i2969140997.html
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-36v-350w-z-przekladnia-skuter-i2953444478.html nawet z przekładnia zwalniającą, ale za to dającą duży moment obrotowy
http://allegro.pl/silnik-do-skuter-elektryczny-24v-250w-skutera-250-i2969140172.html
http://allegro.pl/silnik-elektryczny-500w-24v-do-rower-skuter-quad-i2977485023.html
http://allegro.pl/silnik-do-skuter-elektryczny-36v-800w-skutera-quad-i2953262308.html http://allegro.pl/listing.php/search?string=silnik+do+skutera+&category=0
Po co się bawić w wątpliwe przeróbki, w dodatku nie są takie drogie..
Prądnicą od malucha jest o ile pamiętam jest obcowzbudna i żeby ja przekształcić w silnik musiałbyś dorobić specjalny układzik i przewinąć uzwojenia
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic161769.html#785838
Natomiast alternator jest trzyfazowy tylko zespół prostowników daje na wyjściu prąd stały.Ma też uzwojenie wzbudzenia regulujące napięcie wyjściowe.
Na Allegro znajdziesz silniki elektryczne do skuterów i rowerów. O mocy od. 100W do 350W. Na napięcie zasilania od 12V do 35V. Nie są drogie (ponizej 100zł). Łatwo sterować ich obrotami i kierunkiem obrotów. Silniki od rozrusznika się nie nadadzą. Są projektowane do innego celu.
Silnik rozrusznika potrafi wziąć i 400A (a nawet i więcej) pod obciążeniem, więc użyty jako napęd musiałby mieć przyczepę akumulatorów ;)
Ciesze się z szybkiej odpowiedzi i licznych pomysłów. Co do silnika spalinowego myślałem lecz do niego musiał bym zrobić przekładnie odpowiadającą za sterowanie gąsienicami a bądź co bądź nie jestem w stanie czegoś takiego ani zaprojektować co dopiero zrobić. Co do dalszych propozycji to zawsze coś ale ograniczają mnie wymiary. Musze pochodzić poszukać i pomierzyć. miejsce silnika w modelu niestetny ma tylko niecałe 19 cm wysokości a nie chce nic zmieniać, a to i tak dużo jak na ta skale. jak dobrze zrozumiałem to pradnica odrazu odpada. niestety nie znam się aż tak na elektronice żeby to wszystko od razu pojąć. muszę się doszkolić :D Dzięki chłopaki za podpowiedzi.
Jezeli chodzi o wymiary wanny. szer x wys x dł mm - 300x195x1060 to są podstawowe wymiary wanny gdzie wszystko będzie montowane. Co jeszcze mogę dodać będzie spawany z czarnej blachy o grubości 1 mm. Więc miedzy innymi stąd będzie duża masa pojazdu.
RomanJ4, jestem pod wrażeniem :blink: .Podałeś tyle ciekawych linków, że jeżeli miłbym czas i miejsce, to chyba sam bym zbudował jakieś gąsienicowe jeździdło .Kolega Krogulec125 ma teraz co czytać he he ;) .
pozdr.
Nom właśnie mam i nie mogłem dzisiaj przez to wszystko spać. Dziękuję serdecznie. :D tyle że chyba na początek pomyśle jednak nad napędem elektrycznym a spalinowy zostawię na następny raz. Będzie większe doświadczenie i wiedza, no i może nabędę w końcu jakąś tokareczkę i frezarkę. Szczerze na razie nie mam dużego postępu jestem w trakcie projektowania rysowania i planowania. Chyba będę musiał stworzyć nowy temat abym mógł rozwinąć więcej wątków, bo mam tyle nurtujących mnie pytań. Jeszcze raz dziękuję chłopaki za pomoc :)
  • 2 miesiące temu...
Witajcie. Wybaczcie mi że się nie odzywałem dość długo. Prace idą do przodu. Powoli bo powoli ale do przodu:) Aktualnie mam zbudowany cały model z grubego kartonu aby dowiedzieć się czy wszystko będzie pasować w wymiarach. Wczoraj skończyłem spawać spód korpusu i dzisiaj zabieram się za spawanie góry. Niedługo zacznę odlewać koła i gąsienice. Jak tylko wrócę do domu postaram się wrzucić jakieś zdjęcia z przebiegu prac. Pozdrawiam Krogulec125
