Zestaw FPV
tomekk167
Witam!
Latam na FrSky 2,4
Chciałbym zaopatrzyć swój model w fpv do 1,5km bez modyfikacji, po zmianie antenek na coś do 3-5 km.
Czy ten zestaw jest warty zainteresowania?
http://allegro.pl/ze...3037740116.html
Jest to 1,2 GHz czy nie będzie się "gryzł" z moim FrSky?
Czy nie lepiej szukać czegoś na 1,3 GHz albo 5,8 GHz?
a ten ma moc 700 mw wiec niewiem niewiem irek
Ale ja wiem bo sprawdzałem. próba polegała na tym, że kamera z nadajnikiem umieszczona na statywie foto. na plaży, a ja pojechałem rowerem na molo. W lini prostej było to 1800m nad wodą. Na allegro masz zestaw anten biwi - czy jak to się nazywa powiekszajace zasięg do kilku kilometrów. Mnie nie jest potrzebne az tyle. Natomiast w locie doszedłem tylko do 900m bo nie bardzo miałem jak dalej.
hmm ciekawe moze masz racje nie bede sie klucil ale np ten zestaw
http://www.dinodirect.com/Wireless-Transmitter-Receiver-1-2GHz-JBA-800.htmlhttp://www.dinodirect.com/Wireless-Transmitter-Receiver-1-2GHz-JBA-800.html
polecany tu
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=3722
ma w opisie napisane
Transmitting Distance: 700-1500m
czyli 1,5 km max
Na tym samym forum jest powiedziane, że zasięg w powietrzu jest znacznie większy niż na ziemi. Wcześniej obraz miałem na 1500m ale kamera w oknie wieżowca na 10p a ja przemieszczałem się przez osiedle więc zakłóceń duzo więcej niż nad wodą czy w powietrzu.
I jeszcze jedna wazna sprawa - ja latam na 35Mhz. Ale test z okna i na plaży był bez RC. Z RC jak pisałem to mogłem sie oddalić tylko na 900m - takie miałem warunki terenowe, a nie problemy z obrazem.
z tym gryzieniem sie to mam apke na 2.4 ghz i kamerke na 2.4ghz i nie gryza sie bo czestotliwosci sa inne.. to tak jak masz wspomniany nadajnik odbiornik wideo z 8ma kanalami a kazdy kanal ma swoja czestotliwosc i sie miedzy soba nie gryza - nie widac obrazow z danego kanalu na innym. tak samo nadajnik i video poki nie trafia na ta sama czestotliwosc to nie widze problemu. oczywiscie mozna kupic filtr low pass, ale nie wiem czy to nie bardziej marketingowy produkt niz rzeczywista potrzeba.
Krzysiek - zapytaj na forum rc-fpv kto lata ze sprzętem rc i wideo na 2,4GHz. Właśnie, że się gryzą - tak najogólniej. Tor wideo i rc nie powinny być na tych samych czestotliwościach. A to, że między kanałami wideo jest skokowa różnica to nie ma znaczenia w tym zestawieniu.
mam w domu aparature 2.4 ghz hk gt2
http://www.hobbyking..._2Ch_Tx_Rx.html
i tor video elro (Wire free digital camera set - C950D) 2.4ghz zasilane z pokladu modelu (bez zasilacza na bateriach ) wybralem to bo ma wbudowane diody ir na nocki, ktore automatycznie sie przelaczaja przy slabym oswietleniu oraz jest soft do kompa gdzie mozna nagrywac itd
http://www.elro.eu/e...eiligingscamera
i wlaczajac to w jednym pokoju sie nie gryzie. bo wystarczy ze jest inna czestotliwosc, moze sie myle ale gryzienie sie video 1.2 z aparatura 2.4 to juz w ogole miedzy bajki ale pewnie znajdzie sie nie jeden artykol przekonujacy ze jest innaczej.
ja opieram sie na tym co sam sprawdzilem, i mam na chacie. moze innych producentow urzadzenia sie gryza, a ja akurat tak trafilem i mialem szczescie. whatever
kto powiedzial ze latam fpv?
czemu mialy by byc inne wyniki jak oba uzadzenia sa 2 metry od siebie a 200 metrow od siebie ? jak cos ma interferowac to wieksze prawdopodobienstwo ze w poblizu siebie niz z dala
Sorki ale to już pusta gadanina robi się. Nie masz żadnej praktyki, a wygłaszasz takie teorie. Ja już zakończyłem pisanie w tym temacie - chyba, że autor o coś poprosi.
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.
