Zmiana napięcia w pakiecie z 11.1V na 7,2V
eptita
Witam, z racji mojego nie doświadczenia z przeróbkami i elektroniką oraz elektryką , śle pytanie do kolegów.
Pływam łódką Dolphin Speed Boat, i ona jest zasilana pakietami Ni-MH 7,2V 4350mAh/56A, a napędza ją silnik klasy 540 szczotkowy.
Pakiet oryginalny jest już zlatany, po prostu nie trzyma napięcia, a mam dwa nowe pakiety Li-PO 2200mAh 3s 20C, po zainstalowaniu w śmigłowcu nowego regulatora i silnika te ni dają rady.
Czy można i w jaki sposób, bez wymiany silnika i ESC prze konwertować napicie z 11,1V na pożądane 7,2V?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam Piotrek.
Gość Patryk Kukliński
Lipo 2s ma napięcie 7.4V , jezeli masz pakiety 3s mozesz je przerobić na 2 s po przez usunięcie jednej celi i zmianie wtyczki balancera .
Tylko pytanie czy napięcie 7.4V nie będzie za dłuże ? , jak pływałeś na pakiecie o napięciu 7.2V.
Dziękuje wam Panowie za pomoc, jestem szczęśliwy, że przy małym nakładzie pracy wykorzystam te pakiety, a z lutowaniem i z zapleczem technicznym problemu nie mam.
Wnęka pakietu w kadłubie jest dosyć wąska, za to bardzo długa, może uformować coś w formie podłużnego jednego batona, bo moja ładowarka ładuje tylko do 4400 mAh. z osobnymi złączami do ładowania po np. dwie cele, po spięciu złączy dało by w sumie nam te 6600mAh.
Dziękuje jeszcze raz i zabieram się do działania. :)
A co do ładowarki, no będę musiał pamiętać o nie przestawianiu jej z trybu Lipo, bo jak przylutuję złącza od pakietów NI-MH i jakiś czas nie będę ładował, to może się odezwać moje roztargnienie. Może coś nakleję w formie supełka na palcu ;)
Tylko wtedy gdy puści lut na aluminium.
Można też użyć tego
http://allegro.pl/to...3029851515.html
http://img33.imagesh...3/7548/fl1w.jpg
ja osobiście używam z wyśmienitym skutkiem czegoś co się nazywa "фTKA" (nawiasem mówiąc, podejrzewam, że powyższe to to samo)
http://allegro.pl/lu...3027282570.html
Ale Uwaga! Włożenie do buteleczki stalowego/metalowego przedmiotu (drutu, śrubokręta, czy innego) celem nabrania kropli do lutowania, powoduje naogół utratę "cudownych" właściwości owego "pitynusu"
