Wiatrakowiec LA500 z LaHeli
Radek Oleksy
Mam okazję zaprezentować coś ciekawego czyli wiatrakowiec LA500 z czeskiej firmy LaHeli.
relację będę przedstawiał również na Facebok.
Model ma w zestawie silnik szczotkowy z regulatorem do rozpędzania wirnika głównego, pozostałą elektronikę i silnik główny należy dokupić.
Dane techniczne:
  • średnica wirnika: 1100mm (43.3")
  • długość: 540 mm (21")
  • waga do lotu: 1200 g (42.3 oz)
  • zalecany silnik główny C3536/05 + regulator
  • zalecany akumulator: 3 S LiPo 2000 mAh najlepiej LiFe 2200 3s (na ten aku są uchwyty w zestawie)
  • zalecane serwa HITEC Hs-225 BB
Elementy zestawu:
Kolejne etapy budowy ramy
i początek głowicy
Montaż jest dosyć prosty i mam nadzieję, że resztę montażu i oblot też taki będzie :-)
Prace powoli postępują. Jak na razie montaż przebiega bezproblemowo i jest bardzo prosty. Kolejne zdjęcia obrazują głowicę i sera ten etap przebiegł bezproblemowo, ale trzeba bardzo dobrze analizować rysunki w instrukcji.
Zima zagościła ponownie więc już bez pośpiechu zabrałem się za stateczniki i elementy wykonane z vacu- imitujące kabinę, no to zdecydowanie najtrudniejsze i najbardziej pracochłonne elementy modelu... i do tego dosyć delikatne.
Jako napęd główny zamontowałem silnik E MAX 2812/06 (czyli ekwiwalent zalecanego). Zlutowałem ogniwa pakietu napędowego LiFe 2200 mAh 3s... cdn
No wynalazek niezły, na lotnisku w Michałkowie mamy jednego w skali 1:1 i całkiem fajnie to lata zobaczymy jak będzie latał model :-). Cena modelu to 560-, zł
A teraz reszta ... regulatory i pozostałe podzespoły zamontowane - model gotowy do oblotu... tylko śnieg leży :-(. Ciekawostkę stanowi regulator do silnika rozruchowego głównego wirnika- ma miękki start i po wyłączeniu pracuje jeszcze ok 15s.
A zupełnym kuriozum jest sposób wyważania modelu do którego używamy ... WAGI elektronicznej !- mierzymy nacisk
przedniej osi na podłoże, który przy osi wirnika ustawionej pod kontem prostym w stosunku do podłoża ma wynosić 250g.
