Malowanie epp - maskowanie, prośba o pomoc.
Cześć,
zabieram się za pomalowanie mojego SPADa i natknąłem się na dość poważny problem.
Otóż malowanie wymaga maskowania, ale żadna taśma maskująca papierowa oraz zwykła pakowa nie chce się trzymać powierzchni epp. Jakich metod używacie przy malowaniu natryskowym? Myślałem jeszcze o wspomaganiu taśmy szpilkami, ale mimo wszystko obawiam się, że taśma odfrunie i krawędzie nie wyjdą żyleta.
Prasowałeś epp czy nie? Ja maskuję taśmą malarską a maluję spreyami, i daje rade.
taki wzór to chyba aerografem będziesz malował co?
Tak, aerografem. Epp prasowałem tylko tam gdzie należało zaokrąglić bryłę, oczywiście powierzchni skrzydeł nie ruszałem. Może masz jakąś super taśmę malarską bo taka niemarkowa za 2,50 nie działa i biurowa bezbarwna również. Może jakiaś markowa z mocniejszym klejem? Duże zamaskowane powierzchnie to się jeszcze jakoś trzymają ale te paski wzdłuż kadłuba to już odpadają zanim przykleję ;)
Może trochę lepszy klej jest na firmowych taśmach papierowych typu tamya. Możesz też mieć starą taśmę, której klej jest zwietrzały. Możliwości jest wiele ja nie mam takich niedogodności przy malowaniu i wszystko się trzyma epp, a taśm tamya używam ze względu na różne szerokości
Taśma TAMIYA jest nie do pobicia pod względem jakości. Wadą - maksymalna szerokość chyba 19mm. Do cieniutkich linii taśmy AIZU - też w modelarskim sklepie.
No i wersja budget - czyli dobre taśmy lakiernicze, z naciskiem na dobre. W sklepach dla lakierników. Prawie jak Tamiya. A SPAD-zik będzie cacy. To jest malowanko Rickenbaker`a?
Motylasty, bardzo fajny artykuł o malowaniu.
W moim przypadku średnio to widzę bo bym musiał podkleić papier taśmą, po czym pociąć na paski i jest to dużo więcej niepotrzebnej pracy, dlatego wolę gotową dobrą taśmę. Oczywiście emblematy i gwiazdy będą z szablonu a boczne logo wydrukowane.
Malowanie jest Reeda Chambersa z 94-ego, wybrałem ze względu na dobrą jego widoczność, odmienność od tradycyjnych kamuflaży oraz w miarę proste wykonanie, inne wydawały się zbyt skomplikowane acz piękne :)
http://www.cbrnp.com...1/showbirds.htm
Dzięki wszystkim za dobre rady i opinie. Podzielę się wrażeniami z malowania :)
Polecam taśmę Tesa marszczoną. Bardzo fajnie się układa. Można ją rozciągać i układać do krzywizn. Mogłaby być tylko cieńsza do precyzyjniejszych prac to lepiej by się układała na drobnych obłych kształtach, ale klej jest mocny więc taśma dobrze przylega. Krawędź i tak wychodzi żyletka jak na epp. Koszt w markecie to 15zł za 25m więc nie wiem czy dużo ale nie kupuję więcej tych no name. Może znacie inne tego typu taśmy do zastosowań typowo modelarskich? W marketach dużego wyboru nie ma.
Miałem ci napisać, żebyś kupił sobie dziurkacz ozdobny z 'gwiazdeczką' i ponaklejał przed malowaniem niebieskim, ale już zapóźno, maskowanie wyszło bardzo dobrze,
Najlepsze do maskowania EPP są plastry papierowe te cienkie. Nic tak dobre nie trzyma się EPP i depronu jak właśnie one. A malowanie to sobie wybrałeś hardcorowe :P do wykonania oczywiście.
Powodzenia.
Całe szczęście, że w regulaminie jest wzmianka tylko o półmakiecie także liczba gwiazdek ulegnie drastycznej redukcji sądząc po moich próbach cierpliwości ;)
trzeba było sobie powycinać z tej taśmy gwiazdki od razu i poprzyklejać jako maskowanie teraz byłyby gotowe i nie byłoby męczenia z malowaniem ich ;).
  • 2 miesiące temu...
a ja mam pytanie co do tego malowania... i w sumie wszystkich mu podobnych...
czy to się łapie w regulamin?
te samoloty w walkach uczestniczyły w zupełnie innych malowaniach - a przemalowane zostały dopiero wiosną 1919 roku na paradę...
kiedyś chciałam wykonać samolot właśnie w jednym z tych malowań no i to wzbudziło jednak trochę kontrowersji
czy samolot był już na jakichś zawodach? były jakieś spostrzeżenia w tym temacie?
3.1.1 Model w klasie WWI
Model musi być półmakietą rzeczywistego wielopłatowego samolotu wojskowego wyprodukowanego
do końca 1918 roku. Model musi być wyposażony w trwale umocowane podwozie stałe (pod warunkiem,
że oryginał takie posiadał). Jeżeli jest to model prototypu lub wersji produkowanej po 1918 roku. to oryginał lub
pierwowzór musiał latać w okresie do 1918 roku. Model musi posiadać malowanie zgodne z oryginałem, który
odwzorowuje. W przypadku modelu o silniku gwiazdowym należy stosować jego imitację lub oprofilowanie.
Rozpiętość modelu:
- jednosilnikowy 70 – 86 cm
- wielosilnikowy 86 - 100 cm
Pozostałe wymiary wynikają z przeliczenia skali do rozpiętości z odchyłką +/- 3cm.
Ja ten zapis rozumiem tak, że samolot musiał pochodzić z okresu I wojny światowej, ale malowanie musi być odwzorowaniem tego samolotu z dowolnego okresu.
fakt - model musi mieć malowanie zgodne z oryginałem... ale z drugiej strony:
oryginał lub pierwowzór musiał latać w okresie do 1918 roku
a nie latał :) przynajmniej nie w tym malowaniu...
ja bardzo chętnie bym chciała zobaczyć takie modele na niebie - ciekawa jestem opinii innych :)
a tak interpretując... mógłby latać na zawodach p-38 w malowaniu Red Bulla :) może??
